6397 -
Alt skrevet av Alpejohn
Nei, der er ikke noe diagnose funksjon på releet. Det ligger opp bak hanskerommet, ut mot yttersiden på bilen.. Bare og lyse oppi der så der du det nok.
http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1620822-Locating-a-Relay
Lyktespyler modul er nok bare et rele. GM sender signal til dette releet når lyktene skal spyles.
Hm.. Tror jeg prøvde og koble fra og til igjen.. Får se på det neste gang dørtrekket er av.. Men har en mer iriterene deil som går på lav spenning et eller annet.. Husker ikke hva feilen var.. Power undervoltage eller noe sånt.. Mener dette var med airbag og gjør, men aldri funnet ut hva som er problemet..
Åja nå ser det mer rett ut. Klarer du og se noe releer oppi der da? Mener de sitter ut mot yttersiden på bilen..
Står den på høykant? Min ligger flatt den..
Det at der står resistance to high, denne har jeg fått på førerdøra mi etter at jeg kobla ut airbag og demonterte den, og monterte tilbake.. Vil dette si at den er ødelagt eller? Tror ikke den var rød, men gul feilkode da.. :/
Jeg har prøvd et par forskjellige på min, bla noen sånne aero greier fra polen, de gniksa så inn i helvete at jeg kasta dem etter en kort tur i regnvær. Et år eller 2 senere bestilte jeg noe billig dritt fra Polen igjen, dette av normal gammeldags visker. De hopper og gnikser.. Har aldri hatt slike problemer med tidligere viskere.. Nå skal jeg bygge om til E60 armer, så jeg får aero viskere.. Må bare få ut fingern og sveisa om..
Du har et rele opp bak hanskerommet, dette styrer spyling på lykter (og muligens også på vinduet). Det er blått om jeg ikke husker feil. Dette releet blir styrt av grunnmodulen.. Det kan jo bære brent eller ødelagt på et vis..
Jeg monterte på min i fjor. Dette var et Westfalia avtagbart. Brukte uorginalt ledningsnett, som kobles inn i kontaktene på baklyktene. Var bare et enkelt skjøtestykke, plug and play. Måtte sage ut av alu fangeren under plasten, men siden jeg har M bak fanger så bytta jeg diffuser og fikk ferdig med hull. Ellers var det bare og legge ledningnettet inn i bilen, og lage til boksa der den skal sitte, og dra strøm opp i sikringsboksen. Enkel jobb, men tok litt tid. Jeg kjøpte fra www.hågen.no.
Jeg grudde meg litt til og plukke ned hele bakstillinga, men jeg ble overasket over hvor enkelt det egentlig var. Det som var mest dritt i mine øyne var og demontere skivene for og få ut wire til håndbrekket. Mine rør så svært dårlige ut også, men etter jeg plukka dem av bilen og inspiserte så viste det deg at det var gummi belegget som var hull på, sånn det så ut som rust. Så fint ut når jeg gjorde rent. Så behandla godt å monterte det igjen. Eksosanlegget var sinnsykt enkelt! Det verste var og jekke opp bilen.
Du løser alt som henger i bakakslingen, dvs mellomaksel, HB wire inn i trommel, koble fra abs sensorer, nivå sensorer, sensor på bremseklossene, skru av kalipere og henge dem ut i siden, og skru ut skruen under hver luft belg så de henger igjen. Tror jeg har fått med alt. Eksosanlegget må også ned, men det er jo latterlig enkelt. Så er det bare og sette jekken under diffen, og løse de 4 skruene som holder traversen. Og senke forsiktig ned.
Da kan jeg informere om at jeg har handlet muttertrekkeren jeg linket til i første post. Og det lille jeg har testet den, så virker den helt super! Løser hjulboltene mine lett som bare det, og strammer såpass at jeg hadde ikke ville stramma mer for hånd hvertfall. Han jeg handla med på Tools hadde også denne, og bytta dekk uten problemer. Så den kan nok anbefales. Liten og lett var den også.
Stemmer nok det ja. Men vil den gi etter så lett da? Har aldri opplevd dette før.. Så ble veldig skeptisk..
Nei, men det er jo en kobber ring, den blir vel ikke flat så lett? Eller er det alu?
Hei, Da jeg skifta olje sist, så skjedde det noe merkelig med tappepluggen. Antar at jeg sikkert stramma litt mye, for det føltes som om gjengene rev seg, den glapp liksom. Men jeg skrudde ut igjen pluggen og gjengene så strøkne ut og ingen spon eller noe. Den gikk også lett å skru inn hele veien. Sitter det ei fôring eller noe med gjenger i bunnpanna som kunne skrudd seg rundt? Gruer meg litt til og bytte igjen nå..
Når jeg en gang får meg en ganske ny bil, frister det lite og bruke den på vinteren. Tenk for en gevinst det blir på bilholdet og alt sammen.. Tror jeg blir og gjøre det. Jeg er ikke villig til og ofre en fin bil fordi staten absolutt skal salte. Da ofrer jeg heller et gammelt forurensende vrak i stedet. Staten bryr seg ikke om miljøet uansett.
@Sand1 Bosch har jo en som er større, tror den var rundt 600 NM. Men da blir den større og tyngre og ikke så kjekk og skrur andre ting med igjen.. @hsd Har skikkelige kraftpiper fra teng tools Men var ikke klar over at man taper kraft med vanlige piper.. En kompis har en litt mindre muttertrekker fra Bosch, skal prøve den og se tenker jeg. I verste fall får jeg klare meg med luft. Det blir jo ikke noe problem når jeg får bygget garasje med skikkelig kompressor og opplagt luft og slikt.
Hei, Driver og vurderer en muttertrekker av denne typen. Men hadde vært greit og hørt erfaringer om noen her inne har prøvd eller har denne selv. Det jeg lurer mest på er om den klarer og løsne hjulbolter på en normalt godt vedlikeholdt bil? De sitter ikke veldig fast på min, løsner de lett med luft muttertrekker på ca 350 nm.. Tipper den slår ca 1 sek før de løsner. Og denne på batteri er jo 250 nm.. De har en annen en, enda større, men da blir den plutselig mye større og tyngre.. Jeg har allerede utstyr fra Bosch, så derfor er det Bosch jeg ser etter. Erfaringer?
Sjekk at det ikke er irr i kontakten, og polene. Evt kan du prøve og bytte pæra. ANg. blinklys, sett det på en vei og gå ut og se om alle lyser. Gjør de det så sjekk poler og sånt på de pærene også. Feil motstand vil gi feilmelding.
Jeg gjorde dette på min da jeg hadde nede bakstillinga. Forøverig veldig grei jobb og ta den ned, så tror jeg ville satsa på det. Da er det veldig enkelt og komme til, samt du får sjekket karosseriet under der om det er noe rust ellers. Mine så værre ut en de var, var plasten som hadde revna og så helt jævlig ut. Men viste seg og være bare overflaterust. Så fikk pussa litt og behandla og montert røra igjen. Gamlingen kjøpte rør hos GS, de kom i en kveil, da hadde dem altså kveila dem i hop. Dette var ikke bra i følge han, da røra blir svekket allerede ved første bøying. Så de var ubruklige. Sendte dem tilbake og kjøpte rette lengder på BMW. Han tok ikke ned bakstillinga, og sleit med og bytte i flere dager, grusomt trangt og vanskelig og få ut. Han senka bakstillinga litt da, men det ble ikke så veldig mye bedre.
