Alpejohn
Alt skrevet av Alpejohn
  1. Kursen har jo endret seg en del siden i fjor sommer.. Det har påvirket mye rart..
  2. Kan jo spørre BMW? Du må ha TUV papirer for og få godkjent forskjellig dim på E39 Touring da de ikke ble levert med det fra fabrikk. Men jeg vet ikke hvordan det fungerer når det er orginale bmw felger..
  3. Linken funker ikke, men er det plug and play er det vel samme greia som alt annet.. Du får jo bokser som du kan legge inn tuningmap selv, og orginal map om det skulle være nødvendig.. Da slipper du å tulle med bokser som kan skape alle mulige problemer..
  4. Ja det kan være den, men ikke nødvendigvis. Bare så det er sagt, de motstandsgreiene der kan få alvorlige følger. Der har vært mange som har feil motstand, noe som gjør at airbag ikke vil bli utløst. Om du da krasjer og har en kompis på, så vil ikke passaskjersiden løses ut. Og du kan jo tenkte deg følgene når de da oppdager at systemet har vært tuklet med. Vet ikke hvem som selger de gode sortene, men ville vært forskiktig, og undersøkt litt.. Det beste er jo og fikse problemet på skikkelig vis.. Edit: Finner ikke kilden hvor jeg leste dette nå. Men personlig ville jeg ikke risikert noe og heller fiksa det skikkelig. Som en midlertidig fix er jo en ting.
  5. Stole på nordmenn? Vet ikke hvilken verden du lever i, men finnes mer en nok av uærlige normenn som selger bil.. Viktigeste er nok og undersøke godt selv..
  6. Kan ikke du sende manualen til meg også SøtBMW? Greit og skaffe seg en liten oversikt over mulighetene.. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  7. Du kan jo ikke ha sjekka bilen så nøye før kjøp.. Dårlig håndbrekk er jo noe man oppdager og er fryktelig lett og sjekke.. Og hadde du kikka på motoren mens den gikk kunne du ha sett strammehjula osv. Syns du krever for mye, du som kjøper skal jo sjekke bilen før kjøp.. Og en del av det du lister opp er jo enkelt og sjekke før du kjøper.
  8. Fordelen med import er at det plutselig kan være 200 biler av akkurat den typen du ser på, kontra kanskje 10 i norge. Da jeg kjøpte min e39 i tyskland i 2010 var det kanskje 6-7 530d til salgs på finn.no, alle var godt brukt og ikke spesielt pene. På mobile.de var der plutselig 100 530d og velge mellom.. Sparte ikke noe særlig, men fikk en fin bil kontra det som var tilgjengelig i Norge.. Fikk igjen 50 000 på alternativ beregning også.
  9. På min 2003 E39 kommer de på av seg selv alt etter ute temp. Men de har flere styrker ned mot 0 grader. Så de går ikke fult på når det er vamt ute.. Men alt styrer seg selv.. Mellom 15-25c ute så er de på 15% eller noe.. Etter og søkt litt på google så ser det ut som det varierer på modellene hvordan de skrus på. På 1 serie F20 skrur man dem på på bryteren til bakruta..
  10. Du sier den sliter med å gire til 5. gir i akselerasjonsfelt med oppoverbakke? Har aldri opplevd at min har kommet til 5. gir under akselerasjon på den måten.. Skjer jo vanligvis etter du har kommet inn på veien og sluppet opp gassen ved ønsket hastighet..?
  11. Lurer på om den sitter i luka.. Husker ikke eksakt, men mener det er der. For når du trykker låsen inn selv så tror den at den er lukket..
  12. Har du slettet feilkoder på LMM, og kjørt en stund for så og sjekke igjen om de har kommet tilbake? SKulle jo kjørt en test på den også for og sjekke om den leser av rett. Dumt og kjøpe ny om den gamle egentlig ikke er ødelagt..
  13. Skyter kanskje i blinde, men gåent dobbelmasse svinghjul? Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  14. Er det mye styr og bytte ventilfjærer da? Er vel ei oppgradering som kan være lurt enten du trimmer eller ikke? Og pris?
  15. Har du testet Rheingold på eldre E39? Jeg testet på en 98 mod, og virket som den ikke viste nøyaktig feilkoder, teksten beskrev liksom ikke noe.. Fikk en følelse av at det ikke var 100% kompatibelt..?
  16. Har vært borti svart skjerm et par ganger selv, har satt inn cd med siste firmware, da har skjermen våknet til liv igjen og installert oppdateringen (selv om den allerede var på siste), og restartet. Så funket alt fint igjen..
  17. Bare som enda et VO eksempel, gamlingen monterte lyktespyling på sin E39, alt koblet opp men de ville ikke virke. Aktiverte det i rett modul med NCS, etter restart og test, funket fortsatt ikke. Sjekket kodinga på modulen igjen, da var det deaktivert av seg selv igjen. Endret VO, alt funket med en gang.
  18. Er ikke alle disse bmw scannerene falske da?
  19. Overasker meg at du ble overasket over at oljen så sånn ut etter 80 000 km .. RATS anbefalte bytte hver 60 000 km. Longlife olje er bare BS. Flott du bytter og tar vare på den! Jeg fikk bytta på min når den hadde gått ca 200 000 km, svart olje, men lukta ikke brent og BMW verkstedet sa at magnetene ikke hadde så mye dritt på seg heldigvis.
  20. Samme lyktene vi har. Skal se nærmere på det i dag tenker jeg. Sent fra min Nexus 4 via Tapatalk
  21. Da må du på verksted.. Eller hør med noen i diagnosetråden.. Sent fra min Nexus 4 via Tapatalk
  22. Men er det ikke vanlig at det er ryggelys på hengeren? Gamlingen sin har klart glass på 2 plasser, ene er blinklys og andre.. Ryggelys? Har ikke opna lykta og sjekka da. Sent fra min Nexus 4 via Tapatalk
  23. Der er en funksjon som stopper viskeren om den går veldig tregt/sitter fast. Da kobler den ut, og kobler inn igjen når du stopper-starter igjen.. Trenger ikke være det som er ditt problem seff..
  24. Otis: Er WDS online igjen!? Flott! Har det bare på virituell pc jeg, men det funker jo fint det. Hpi: Du har et godt poeng, og var det samme jeg kom frem til. Men hadde jo vært greit og hatt ryggelys på hengeren. Kanskje koble over tåkelys till ryggelys..
  25. Takker, har ikke wds tilgjengelig for øyblikket. Men dvs at ryggelys og tåkelys slåes av på bilen når hengeren kobles til.? Så da er alt normalt. Kjipt uansett da, hadde jo vært greit med ryggelys. Sent fra min Nexus 4 via Tapatalk
