6397 -
Alt skrevet av Alpejohn
Spørsmål om E46 Harman Kardon-forsterker
emne svarte i Alpejohn sin semmern i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Kan vel tenkes at de forskjellige chassiene har forskjellig lydoppsett, altså at dem er tilpasset kupeen til en touring, sedan osv. Det er nok ikke så usansynelig egentlig. Forsterkerene i seg selv er nok temmelig like, bortsett fra dette lydoppsettet vil jeg tro.. Så du bør jo få tak i en til touring så du får rett lydbilde.. Vis dette er tilfelle. -
Det der hadde jo jeg lett gjort, om jeg hadde en dritt bil der panseret var løst, og jeg ikke gadd å bruke tid og penger på og fikse det, og den likave var på vei til skroten...... haha!
Er ikke mulig og få fikset denne da? Vet det finnes forskjellige folk som fikser mye rart av bmw forsterker osv. Kan jo prøve og søke på google og se om du finner noe.. -
Da er det vel denne du må ha? Eller finner du ikke noen med dette nummeret? Hva med gamle delenummeret? -
Regner med du har sjekket opp delenummer på bmwfans.info/realoem.com? Finner ikke delenummeret ditt når jeg søker, det har også for mange tall.. Du sier heller ikke noe om årsmodell på bile din.. -
Finn.no, google, og for ikke og snakke om Ebay. Der får du kjøpt overhalingssett også til en hyggelig pris, typ 1300,- inkl frakt og moms.
Har du prøvd og lada batteriet helt opp? Dårlig strøm kan lage litt rare symptomer etter hva jeg har forstått.
Hei, Du går inn på EHC, den ligger under chassi (husker ikke om det var det som sto der), mener å huske den heter singel axel air suspension eller noe slikt. Inn på der har du en mulighet for justering, husker ikke i farta hva du skule trykke på, eller om det står der eller i en undermeny.. Har også hatt sporadiske feil på EHC selv en gang i blandt. Kommer vinter som sommer, aldri noen feilkode og systemet funker knall hele tiden.
Det gjør du, om alt er sånn det skal. Bmw scanner 1.4.0 funker ikke på lcm på tidligere e39. De som har lcm 2 virker det som. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
Det er kun bmw scanner som funker med bmw scanner kabel. Inpa osv funker ikke med den kabelen. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
Nå lasta jeg ned den du lasta opp på dropbox folderen.. Jeg mistenker at det kan ha noe med .net framework og gjøre.. Men alle er oppdatert, og jeg har den siste 4.5.1 eller hva den heter. Jeg får prøve å søke litt på feilkoden i morgen.. Begynner og bli dritt lei :S Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
Har lasta ned på nytt nå i kveld ,og holder på og flytte mappen inn i Program Files... Krysser laderledninga på pcen på at det funker nå! EDit; Og det gjorde det ikke.
Var borti en 97 mod E39 523i med samme feilkoder, + et par flere. Der var ACS wiren røket. Etter denne ble byttet mener jeg denne koden forsvant. Men den kan jo kanskje være påvirket av mye annet. Men sjekk wiren, det koster jo ingenting.
Det er mange ting du må sjekke før noen kan si noe om problemet ditt, ellers blir alt synsing, og det klarer du like bra selv. Du kan sjekke live data som Hpi sier, om pumpa under bilen gir trykk for eksempel. Kan tenkes at du har feilkoder som vil peke deg i rett retning. Dette er sånt du må sjekke først. Lignende problem kan ha mange forskjellige løsninger. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
Se opp for fake pærer på ebay, det florerer av dem..
Får faen ikke min til og starte opp jeg.. Tror jeg må prøve og laste ned en annen versjon, eller en tilsvarende versjon men som noen andre har laget eller noe.. Noen som har en link jeg kan prøve?
Er ikke det selve dysa som lekker da? Mener det var det på gamlingen sin tds, men det var den med ledning, mulig det er litt spesielt på den da.. Men var litt fuktig rundt flere på hans også. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
Hvilket os kjører dere der det virker? Jeg har w7 32 bit.. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
Baah, får windows feil jeg.. -.- Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
Kanskje det står i Bmw TIS.. Finner sikkert fremgangsmåte også.. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
Aah, lurte litt på hva rheingold betydde.. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
Fikk bare feil når jeg startet ista jeg, får undersøke litt når guttungen har sovna. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
Jeg fikk det 3 ganger, disken ble full.. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
Problemet med sss er at det tar unødvendig lang tid.. Bruker fort en halv time på noe ncs gjør på under et min. Sent fra min GT-I9100 via Tapatalk
Du kan jo sjekke diagnosetråden om du bor i nærheten av noen som kan hjelpe deg der, så får du mye bedre oversikt over hva som foregår, og du får se menst det pågår..
