Alpejohn
Alt skrevet av Alpejohn
  1. Har samme problem på høyre bakvindu på min.. Har av og til vært borti at vinduet (på vei opp) har stoppet og snudd og gått litt ned igjen. Og det er jo det som skjer om denne klemme lista blir trykt på. Har ikke tenkt så mye på det egentlig.
  2. Ikke et diagnoseprogram, men et program for koding. Og ja, det er mulig du kan deaktivere pæresjekken, om det er mulig på din bil. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  3. Hvordan skal noen her vite hva du har? Tviler på det finst noen synske her. Sjekk utstyrslisten din, burde stå der, om du har navi skjerm så har du et valg som heter DSP også..
  4. Alpejohn
    325i
    Bedre topic hadde sikkert ikke skadet..
  5. Eller du har kjøpt en av de som er av dårlig kvalitet, og potensielt livsfarlige. Søk på google, står mye om dårlig kvalitet på disse greiene.
  6. Du skal bruke ADS på kabelen ja. 1. Om du ser på siden til onestopelectronics mener jeg der skal være driver til kabelen 2. Rekkefølgen med kabler ser fin ut 4. Da skal den vel i utgangspunktet fungere Men har du sjekket i obd.ini (mener det var den tekstfila) at der står OBD: ADS? Tror dette er et valg du får opp når du installerer Bmw standard tools om jeg ikke husker feil. Når du først er der kan du sjekke at com port stemmer med det som er satt opp i windows, men det gjør det nok om du får svarte dotter. Tror ikke (uten og vite 100%) at programmene vil virke i WIn8, må i såfall bruke en virituell maskin. Men dette vet jeg ikke noe om. Den kabelen skal funke på alt fra 98-2013 eller noe sånt ja. Tror det ligger link i første post, vis ikke så finnes det mange guider på nett om du søker. Dette er fordi Bmw Scanner 1.4.0 ikke støtter eldre LCM (LCM2). Usikker på hvor skillet går, om den ikke støtter LCM2 i det hele tatt, men LCM3 funker den på hvertfall, lurer på om denne kom på 99 modeller eller noe sånt. Må nok prøve med NCS.
  7. Husk og få dem inn i DIY delen her på forumet!
  8. Ok, husker ikke hva jeg har sagt. Men om du har den som støtter ADS og installert INPA så har du det du trenger. Så lenge du har installert og satt opp alt rett. -Har du fått installert driverene til kabelen så den funker skikkelig? -Er com porten rett i obd.ini? (Den må være lik der, som på instillinger for kabelen, der kan du velge port) -Har du en pc med fysisk com port? (usb adaptere funker som regel aldri) -Får du svarte dotter på battery og ignition i INPA når du slår på tenninga med kabelen tilkoblet? Vet ikke om det finnes like gode men enklere program, inpa er igrunnen veldig enkelt når du først får det til og virke. Men personlig har jeg ingen erfaring med eldre biler som har pinne 15, har ikke kabel til det heller. Har en pc med com port men den er ikke laget til med software enda.
  9. Hadde du håpt på mer hester da? Er overhode ingen grunn til og sette inn sånne filter. Kaster egentlig penger ut vinduet samtidig som du lager deg mer arbeid. Filteret må jo holdes reint, å vaskes regelmessig. Så du kjøper deg bare mer arbeid. Så sånn sett er det jo en tap-tap sitvasjon.. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  10. Du linket ikke til en spesifikk kabel, men du kan kode, lese og slette med rett kabel og program. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  11. Kan se bak i ved batteriet, om der er noen koblinger på slangene, vet ikke hvordan det er på din men på e39 ligger der en skjøt. Men nå har du vel kompressor utvendig? Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  12. Jeg bikka 268 000 km i dag Gått knirkefritt siden jeg kjøpte den da den hadde gått 148 000 km. Eneste motormessige problemet har vært matepumpa under bilen som gjorde at den fusket på full gass, ellers har den startet hver eneste dag, selv i minus 25. Blir ikke daukjørt her hvertfall, den får strekke på beina hver dag. Men ikke før den har gått seg skikkelig varm selvsagt, frem til da blir gassen brukt med andakt!
  13. Her har du Green Clean fra CG. Selges nok på blankbil.no også. Dette blander du 1 til 15, så du har en flaske LENGE. Kan også laste ned Blandingsforhold appen om du har Android telefon hvertfall, vet ikke om den er tilgjengelig på IOS. Der finner du GC i listen, og du taster inn hva du skal ha så får du vite blandingsforhold. Utrolig grei app om du vasker mye bil Og du får grovstøvsugere på biltema til ca 500,- mener jeg. Den funker nok fint, den er hvertfall ganske kraftig, bruker den på jobb til og suge ganske tykk olje, klarte og suge sammen et blått oljefat halvfult med olje. Så virker ganske kraftig. Når du sprayer på setene kan du nok bruke en børste til og jobbe det litt inn også før du støvsuger ut. Men som Skårholen sier, DCN er plassen og sjekke.
  14. Du må hvertfall slippe ut lufta fra systemet, da står det ikke i spenn og blir mye enklere og jobbe med. Vil tro en kan ta ut sikringa, men jeg bruker og koble fra batteriet. Da slipper man at kompressoren plutselig starter når du har koblet fra alt.
  15. Nei, det tror jeg ikke. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  16. Da kan du nok trygt kjøpe den der. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  17. Du trenger ikke kjøpe denne for e46 03 mod, denne funker på den også, men den er i hovudsak ment for eldre biler. Og du må ha en gammel pc med com port. Den andre dem har som er usb funker bra, har den selv. Da funker den fra 98-2013 eller noe sånt. Så med mindre du skal bruke den på eldre biler og har com port så trenger du ikke denne. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  18. Ja det er nok en fordel. Har ikke mer en 3 selv.. Men bare en jeg bruker da. Men har 2 andre som har blitt pensjonert men som fortsatt funker og har programmene installert.
  19. Er jo bare og installere Win 7 32 bit da.. Vis den ikke brukes til noe annet likavel.
  20. Har bilen din pinne 15 i kontakten, og bruker du rett type kabel? Har ikke prøvd, men tviler på det virker. Flere av programmene fungerer ikke på 64 bit Win 7. Du kan selvsagt bruke en virituell pc på Win 8, det burde funke. Men kan kanskje være litt styr og sette opp, uten at jeg helt vet hvordan.
  21. Bare vær forskiktig. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  22. Progman/sss eller ncs for eksempel.Se i 1. Post, der er en guide, for ncs . :)Kanskje det går an med tool32, men det kan jeg ikke si sikkert. Det skal ikke være nødvendig nei. :)Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  23. Den typen der ja..
  24. Og det er ikke mulig og få porter opp i gjennom hattehylla? Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  25. Jeg har tourng, og har en 10" i lukket kasse, spiller perfekt, fast, fin presis bass. Helt perfekt spør du meg. Og det beste av alt, den tar veldig liten plass, så jeg har fortsatt plass til barnevogn og alt det der. Og den kan lett fjernes.
