Alpejohn
Alt skrevet av Alpejohn
  1. Vinterdekka er vel en del smalere? Justeringa varierer, alt etter om ting sitter fast osv. og hvor mye som må justeres. Kan være slitt knirkeforing, staget som går inn på toppen av navet, foringa i enden på dette staget.. Det er dette som holder hjulet beint. Om foringa og kula på staget er litt, vil hjulet lene seg mer inn oppe, om knirkeforinga er utslitt (noe den blir) så vil hjulet komme mer ut nede. Du kan jekke opp og rive i hjulet i bunn, og se om der er noe slakke.
  2. Syns nesten det ser ut som det har blitt kutta opp, spesielt om du studerer den delen av dekket som sitter igjen på felgen. Ser jo ut som den er ganske fint skjært av, jevn fin kant rundtom nesten...
  3. Stusset litt på det jeg også, mener jeg har betalt opp i 190 kr i frakt.. Uten og påstå noe. Men da jeg testa i går viste den 169,- inkl moms mener jeg. :/
  4. Må ha apparat for og få justert dette 100%. Og det er stor sansynelighet for at noe er helt utslitt, da vil hjula ofte bli veldig skeive.. Du må nok belage deg på og bruke litt penger for og få fikset dette tror jeg.
  5. Har selv hatt lignende slitasje på min, på ståltrådene før jeg bikka 3000km (265/30-19"). I fjor kjørte jeg hele sesongen på 265/35-18", og mønsteret på innersida var nesten borte. Jeg kjørte ganske så langt i fjor da vel og merke. Så i år har jeg snudd dekka rundt, så jeg sliter på det som i fjor var ytterkant. Så da tenker jeg dekka holder denne sesongen også. Håper hvertfall. Hadde min på 4hjulskontroll hos et BMW verksted da den sleit så jævlig etterpå.. De neste som tok kontroll syns det var en merkelig måte og justere på, og etter det uavhengige verkstedet justerte ble det mye bedre.
  6. Kan jo jekke opp og rive litt i underkant av hjulet for og se om der er slakke, da må du hvertfall bytte knirkeforing. Men sånt avdekker dem på firhjulskontroll vil jeg tro.
  7. Koed sånn jeg har sett det, er mye billigere når det kommer til litt dyrere deler, jeg har bestilt mye sånn 100-300 kr deler, alt fra askebeger innsats osv. Da er GS mye billigere pga frakt. Men på dyrere deler er nok Koed billigere, selv om de har dyrere frakt. Men er ikke noe fan av den nye koed siden..
  8. Alt jeg har handlet i det siste året har jeg handla på GS fordi dem var billigere totalt sett. Man handler jo selvsagt der det er billigest.
  9. Jeg får også opp 169 i frakt. Selv på en liten kabel (aux) som jeg testa nå. Syns det blir for dyrt når det egentlig er på grensa til et brev..
  10. Ja, blir dyr frakt for et par ledningsstumper.. Selv små ting. Derfor har jeg bestilt mye rart fra GS som ender med og være mye billigere.
  11. Jeg har betalt nesten 200,- hos koed for det meste, selv små ledningsstumper.. GS er konsekvent 90,-. Tar ca 3 dager fra de sender det fra Bud til jeg har det her, men av og til dem ikke er så raske og sende syns jeg. Og selvsagt må pakken stoppe en dag i Ålesund, hadde den ikke gjort det hadde det gått mye fortere..
  12. Har handlet en god del småting hos GS siste åra, og de har vært billigest alle gangene. Koed har svinedyr frakt, selv for småting. GS er nok dyrere på det meste, men ofte blir det billigere, også pga. frakta.
  13. Har også handlet fra bmautosport, godt fornøyd. Men det var i 2010 da, eller 2011.. Hvertfall ikke noe negativt og si.
  14. Står foresten i TIS også at dem skal byttes, om jeg ikke misforstår. Men det blir nok sikkert tett uansett. Important! Risk of injector breakage! Observe tightening torque 13 53 8AZ without fail. 1. Replace pressure lines. 2. Hand-tighten all union nuts on pressure lines. 3. Tighten down union nuts on injectors to specified torque. 4. Tighten down union nuts on pressure accumulator and on H.P. pump. 5. Check all components of common rail system for leaks.
  15. Jeg siterer TRF i dieseltråden; Men når jeg tenker meg om, så kan det være pga at det er så høyt trykk at spruten står i alle retninger, og det er jo ganske logisk.. Men jeg ville bytta uansett, for og være helt sikker. Husk det er snakk om over 1000 bars trykk her, da skal det ikke mye til før det ikke blir tett.
  16. De må vel ikke byttes, men bruker vel kanskje og være dårlige? Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  17. Fra railen til dysa.. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  18. Nei det er ikke sikkert det funker på din.. Men du kan jo prøve drivinglights us og se.. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  19. De innstillingene har jeg også, usikker på om de lyser hele tiden i auto og EU, men mulig de gjør det siden det ikke er lov og kjøre uten lys.. Har kommet frem til at det egentlig er ubrukelig, med tanke på at man ikke kan få til noe skikkelig parklys/spredere og nærlys osv. Irriterende!
  20. Nå vet ikke jeg hvordan det er på din, men på min E39 får jeg ikke lys i det hele tatt når bryteren står i auto. Er vist ikke mulig og få til heller. Med mindre man bruker "canada" lys, altså svakt lys i fjernlyset.. Men mulig det er flere muligheter på din.
  21. Noen som er interissert i et sånt kamera? Har funnet en plass i tyskland som ser ut til og ha et kamera som er nesten likt det som er/var tilgjengelig til blant annet E39. Men man må ha den "switchbox" greia, og den er vist ikke mulig og få tak i lenger. Men det må jo gå an og lage til noe med releer vil jeg tro. + at dette kameraet er PAL, og i mitt tilfelle der jeg har orginalt ryggekamera mener jeg og huske det var NTSC. MEN man får PAL til NTSC converter på ebay for 25$......... Tenkte og styre det med et sånt ibus rele, som kan programmeres til og styres fra hvilken som helst knapp på 16:9 skjermen. Da kan man enkelt slå det på med en knapp på skjermen. Jeg sitter på gjerdet og lurer på og bestille.. Hadde vært jævla kult..
  22. Tror det skal være ganske greit, så lenge de ikke sitter fast. Tar av dekselet opp på motoren, skrur av røra til dysene (DISSE SKAL BYTTES ETTER OG HA VÆRT LØST!!!), løse skruene som holder dysa og ta den opp. Sånn røfflig forklart. Har ikke gjort det selv, men de ligger jo under dekselet der en plass.
  23. Opplegget er jo veldig likt på bensinbiler, pumpa lager bare trykk på railen, og ikke til hver enkelt dyse. Så da er det ikke noe som trengst og justeres.
  24. Det er en CR motor, så der er ikke noe timing på pumpa, fungerer som en vanlig pumpe.
  25. BMW scanner 1.4 støtter ikke gamle lcm når det kommer til koding. Har selv fått opp feil om at den ikke er støttet, enda. Så inntil videre får man ikke gjort noe der. Og du har nok LCM2. kan jo bytte til lcm3, da får du flere valg. Tenkte og undersøke USA blink på eldre lcm, men har ikke kommet så langt enda. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
