3668 -
Dager vunnet
134
Alt skrevet av Gorg
E91 325i LCI - Individual Stratus Grau - Solgt
emne svarte i Gorg sin Gorg i Bilder og filmer / Show-off
Endelig fått nye eksos-ender Men må smøre meg med tålmodighet, setter disse på når vinteren har gitt seg. De skal først smøres inn med Swissvax Metal Polish, så skal det legges mange lag med Swissvax Autobahn så de er godt beskyttet. Hvis det blir gjort noe mer med eksosen senere, blir det M-Performance! (lånt bilder fra nett) -
Voldsomt hopp fra e36, og ser ut som et flott eksemplar! Er det salgsbilder? Fått kjørt en relativt lik og den er rå med et stort potensiale i motoren
Tusen takk! Noen er visst flinkere enn andre å være detektiv på nett!
Noen som har gjort dette før, mye arbeid og verktøy som trengs? Fikk lyset idag, tenkte kanskje å prøve å bytte i løpet av uka. Finner ingen videoer eller DIY for e91, bare e90..
Ser ganske likt ut som mine da jeg byttet. Så ikke ut som det var tatt med iphone, men mange tar gjerne bilder når det er helt svart ute, og da blir det store forskjeller. Samt at kameraet tar hvitbalansen fra det lyset det får. Pærene ligner de jeg kjøpte. Tror jeg må over på Mtec V3 for å få nok lys på dagtid.. Får ikke så mye lys i de ytterste ringene som deg
Kommer jo helt an på hvilken farge K bildet var tatt i, for at det skal være representativt må noe hvitt stå atmed bilen og være sample for hvitbalansen. Ikke mye som skal til for at det blir gulaktig og blåaktig på iphonebilder når det ikke ser sånn ut med det blåtte øyet
Skulle ha fått tatt bilder med ekstern blits rundt om bilen, fått frem effekten av lakken og fått lyst opp felgene så de kommer til sin rett
Tar en telefon til If på mandags morgen, så får vi se hvordan Ifs bruktbilgaranti fungerer. Kjekt å kunne dokumentere feilmelding i så tilfelle
Er det akkurat samme pære i E39 og E91? Har en kollega med e91 som kanskje skal ha. Hva tar du for et par? -
Det var bra 👍🏻 Så lenge de matcher AE. For jeg blir ikke å bruke de sammen med xenon, eller når det er mørkt. Allerede kodet vekk ECUens overvåkning av tåkelysene. Så kan de dimmes fra very low, low, medium, high, very high i Carly -
Grattis med en flott 330e! Fin kombinasjon med felger,bremser og fargen 👍🏻
Fant de i Reef sin led tråd, er de bra? Nå skrev han om et par billige 80w led som var boss, ikke de? -
Har OBD til usb kabel, ISTA+ er det gratis?
Er du NAF medlem kan du få de til å se på, gjøre en juridisk vurdering. De kjenner sikkert NBG fra før av
Har fått ved flere anledninger redusert motorkraft og feilmelding på motoren. Ved ene anledningen dro jeg innom BMW for å feilsøke. De fant ingenting feil, motoren funket som normalt. Nå har jeg fått det opp tre-fire ganger på et halvt år, senest idag. Feilsøkte med Carly, og fant da 002A99 og 0030E9. Sletta feilkodene, og alt fungerer som normalt. 002A99 - Crank shaft - outlet camshaft, correlation 0030E9 - DFE Failure / Nitric oxide catalyst aging Noen som vet hva dette kan være? Har IF sin finn.no forsikring frem til mai, blant annet på motor. Forøvrig er det dette forsikringen dekker: Forsikringen omfatter skader på Motor: Motorkomponenter inkl elektronikk til motorstyring Drivlinje: mellom/drivaksler, bakaksel, fordelingskasse og hjullager(utenom gummimansjetter) Girkasse og elektronikk for styring av girkasse Clutch Drivstoffsystem (utenom tank, tankmåler, filter, slanger, ledninger) Startmotor og dynamo Turbo og ladeluftkjøler Bremseservo og hovedsylinder. samt styreenheter og følere for ABS Antispinn system inkl. givere Stag og foringer i for og bakstilling Servostyring inklusive pumple og tannstang Kompressor til aircondition. Forsikringen omfatter ikke: Skade som skyldes normal påregnelig slitasje At fabrikantens sikkerhetsforskrifter, anvisninger og servicer ikke er fulgt At motoreffekten er øket fra bilens originale effekt (trimmet, chipet) FEILbruk av bilen, overbelastning eller feilmontert ekstrautstyr Feilreparasjoner og montering Kortslutning, vannskade, rust, korrosjon eller frost, inklusive skader som er oppstått pgaFEIL med kjøleveske. Tyveri, brann, trafikkulykke eller annen ytre hendelse som kunne vært dekket av bilens kasko-/delkaskoforsikring FEILsom er anmerket på egenerklæringsskjemaet Feil som ikke er anmerket på egenerklæringsskjemaet, men som var på bilen ved kjøpstidspunktet. Verdiforringelse, tap av arbeidsfortjeneste eller når eier er hindret i bruke bilen Skade som oppstår ved deltakelse i eller trening til hastighetsløp og fartsprøver eller som følge av bruk av bilen til snøbrøyting, ved bruk av egen vinsj eller under terrengkjøring Vil tro at katalysator vil være på motoren om det er noe feil med den? Og er det flere katalysatorer på N53? Ser ut som det kan være Exhaust manifold with catalyst Catalytic converter/front silencer Noen med peiling som kan forklare, synse osv? Tenker uansett å ringe Bmw på mandag, å høre med de, men er greit å gjøre research på forhånd.
Norsk bilgaranti er et selskap som importerer biler eller stiller garanti?
Om du svarte meg har jeg AE hvite LED og tåkelys er allerede bestilt. Det var kurvelysene jeg tenkte på
Mottok Carly i går, og fikk prøvd litt i dag. Tok diagnose på bilen, og der fikk jeg opp fire feilkoder. Engine / Motor: - Fault: :DFE Failure / Nitric oxide catalyst aging - Code: 0030E9 Instrument cluster / Kombiinstrument: - Fault: Shutdown - Code: 00A559 Air conditioning / Klimaanlage: - Fault: Fresh air / recirculation / air flow flap LIN - Code: 009C4A Fussraummodul /FRM: - Fault: Clearance sensor back - Code: 009CB4 Den første lurer jeg på om har noe med katalysatoren å gjøre, eventuelt kanskje den som har gjort at jeg har fått redusert motorkraft ved et par anledninger. BMW fant ikke ut av problemet, mye av grunnen til at jeg skaffet med diagnoseverktøy selv. Den andre tenker jeg dukker opp pga lav spenning på batteriet, tredje skjønner jeg ikke for AC funker utmerket og siste heller ikke siden ryggesensorene funker. De er litt trege å komme i gang av og til men det er bagateller. Noen som har hørt om Nitric oxide catalyst aging? Bør jeg slette feilkodene og se om de dukker opp igjen?
Noen som tipse om gode LED ryggelys til E91? Hadde Cree ryggelys i e46, var fantastisk! Vurderer også å bytte kurvelysene til hvite lys i mine adaptive lys. Hvite AE og snart hvite led grøftelys. Noen som har byttet dette? T10 LED sideblink leter jeg også etter
Så bra ut med matt leppe 👍🏻 Utrolig kjekt å ha Carly så man kan finne problemene selv, slippe å betale en høvding hver gang for at verkstedet skal prøve å finne feilen. Er ikke alltid de gjør det, og da blir det dyrt.. Fikk min idag, skal kode litt imorgen ^^ Var godt brukte filter ja!
Bestilt meg pærer til grøftelys idag ^^ -
Mr Myklands f31xd oppdatering eksos og vinge 02.07
emne svarte i Gorg sin Mr Mykland i Bilder og filmer / Show-off
Flott bil! Legger du ut interiørbilder? Nyrer? -
Er det mods hvor du sender inn hele lykta? Det er vel en annen type AE du tenker på, for du har jo det fra før av Sett en på bimmerpost som har modifisert noen lykter til e92, var veldig pent. Skal man åpne disse lyktene må de bakes i ovnen, eller varmes opp på en annen måte slik at limet til glasset blir elastisk.
