barsjef
255 -
Alt skrevet av barsjef
Ehhhh Bremseskiver å fett??? Om bremseskiver er rene eller ikke har jo ingen ting med om felgen sitter fast eller ikke. Jaja har nå en plan om å bytte her i mårå om det ellers ikke styrt regner igjen da.
- 17 svar
- f11
- vinterhjul
(og 2 andre)
Merket med:
De sto 2 mann på dekk sjappa med en svær treplank ene gangen på x kona sin E90. Var rett før jeg trodde bilen skulle falle av liften. Sjøl om alt ble renset å smurt, så satt hjula jævlig fast når det skulle av neste gang. Er kun på denne bilen jeg har hat de problemer av alle biler jeg har hatt opp gjennom livet.
- 17 svar
- f11
- vinterhjul
(og 2 andre)
Merket med:
Takker så mye @Otis Da skal jeg se litt på dette i mårå.
Har kun Carly å ta diagnose med, så er jo begrenset hva info en får. Men har en ny på vei nå. Fikk en ny(ubrukt original) på eBay til 48 GBP(39+9 i frakt). GS skal jo 1439kr for en. Med nedskrevet verdig på pakken kommer det ikke noe moms/gebyr på heller. Men skal se om jeg får av deksel i mårå, kan vel ikke være så veldig vanskelig å få av tenker jeg. Frister ikke å kjøre opp til Bavaria igjen, var der nettopp å få låst opp Webasto idag. Så nå har jeg Varme i bilen igjen:-)
Ser ut som jeg kanskje har funna ut hva som er årsaken til denne fukt greie. Får nå opp denne feilmelding Error fogging sensor - K-LIN 3 RLS Code: 009C55 Så da er det vel muligens denne fogging(Fuck) sensor som etter hva jeg skjønner sitter sammen med regn/lys sensor på front ruta bak speilet. Noen som har byttet denne sensor sjøl å vet om denne er enkelt å bytte?
Kjøre du mye korte ture å lite langtur, ja da er nok ikke Dieselvarmer det store nei. Trekker mye strøm. Så det å bruke bilen til feks jobb kjøring hvor en kun har 10km hver vei er nok en killer for batteriet om en bruker dieselvarmer. Da er nok Defa bedre løsning.
- 25 svar
- webasto
- motorvarmer
(og 4 andre)
Merket med:
Er ikke dårlig luft i bilen så virker jo som ting fungere utenom denne dugg. Men kom på at jeg jo kjørte en sådan rengjøring av Aircon for ikke så lenge siden. Var en sådan boks en kjøper hos GS å fyre opp når aircon kjøre på max kulde å resirkulasjon. Så spørs om dette kan ha tettet noe igjen da.
Det er det tørt. Har sjekket rundt i bilen, å ikke vann noen plasser, derfor det var så rart dette.
Har de siste dager hatt problemer med Fukt i bilen. Vinduer fremme å bak dugger til når en kjøre. Er samme om jeg kjøre resirkulasjon eller ikke, eller om jeg har aircon på eller ikke. Må bruke frontrute blåseren som blåser på full styrke for å bli kvitt dugg. Går så noen minutter å dugg er tilbake. På en 7 mils tur var det kun de site par mil det ikke kom dugg. Har aldri hatt disse problemer før, samme hvor mye det regner. Byttet kupe filter for ca 3 måneder siden, så disse bør være bra ennå. Er ikke vann i bilen å alt er tørt når en kommer ut i bilen etter den har stått. Noen som har hatt samme problem eller vet hva som kan være årsak til dette??
Rart det skal være så mye problemer med Webasto på BMW. Har hatt flere mercedes med Webasto, å aldri noe problem der så lenge det var strøm/diesel på bilen.
Gikk ut ifra at Satelittradio ikke var bygget inn i CIC når det ikke kommer opp i iDrive. Men en kan altså risikere at det ligger i iDrive likevel om jeg skjønner deg rett. Er det da noen måte en kan sjekke dette på? Er jo ganske dumt å kjøpe en dings til 5000 om den ikke fungere likevel. Skal innom Bavaria på Bryne neste uke å ha låst opp webasto, får høre om de muligens kan sjekke dette. Sjøl om jeg ikke har tro på de kan/vil eler vet hvordan dette gjøres.
Om ikke Satelitt kommer opp som et valg i iDrive, så bør vel ikke dette være et problem kanskje.
Når du skriver 2010 modeller, vil det da også gjelde E60 med CIC levert i feks oktober 2009 som går benevnes 2010 model? Eller gjelder det kun F modeller i 5 serien?
Sikkert, men tingen er jo å ha dette som auto, så en ikke trenger å røre bryteren.
Kan ikke tro noe annet da bilen jo ble solgt med dette som DRL i Norge. Står bryter på auto så er det kun AE i dagslys som er på.
Strøm/diesel er det første en må sjekke. Har du hatt andre problemer med kjøle/Varme systemet kan den være låst, da må den låses opp via diagnose verktøy hos BMW. Det har skjet med min E60 nå etter defekt sirkulasjons pumpe til Webasto.
Er vel ikke så dyre på nett heller. Kjøpte fra en i UK år jeg oppdaterte kartet i min med CIC. Enkelt å finne med Google
Altså uten hull i sidene. Får se litt på dette ja
Må sjekke hvordan det er festet når jeg kommer ned i bilen. Men kunne faktisk tenkt meg flaske/boks holder der i stedet for denne mobil dingsen. Skifter en mobil, så må en å kjøpe ny holder til den, å Bavaria er jo ikke billige der heller.
Gir hul i midtkonsollen?? Hvordan det? mobilholder sitter jo under topplokket. Skal ellers være enig i at det er ubrugeligt i 2016.
Tok et bilde av sikrings oversikten her. Nr 20 er det ikke, den går på hengerfeste, noe bilen ikke har. Men så er spørsmålet, hvilket symbol høre Webasto under?? Kan det være nr 63 bak? Denne går jo kun på det ene punkt.
Ser Saltkjelen skriver nr 20 i en annen tråd. "Jeg mener bestemt å huske at den er lokalisert på plass 20 i hanskerommet. Sikringen skal være 20A." Men er jo litt rart det siden den har fungert tidligere, å jeg har ikke fjernet noen sikring. Var lite hjemme forrige vinter å brukte den ikke da, men virker rart om denne sikring har blitt fjernet på tidligere service uten å si ifra til meg. Hadde bilen på service i DK et par ganger tidligere når jeg likevel var der nede.
