Skulebollen
    109
Alt skrevet av Skulebollen
  1. slangen. alså del nr 9 er lang og til alle dyser? Var dyyyr Men da får jeg bestille dette og vakumslanger og se om det blir orden på bilen
  2. Har du link til denne dysen og returslanger Otis? Tror dette er gåent på min også
  3. Hva er det da ? Kodene som står først? Sto noen tall.. Tror det var 05 needle motion sensor. Men jeg kan sjekke opp disse tallene imorgen nøyaktig. Gul feil betyr at feilen ikke er der akkurat nå. Mens Rød feil. ( Needle motion sensor ) er der hele tiden.
  4. Da har jeg loddet bmw scanner så jeg får opp feilkoders hos DDE. Jeg får rød feil på needle motion sensor. Og gul feil på charge air pressure control
  5. Meget bra! Men du synes ikke den er litt lav bak da? Formen på e91 gjør nesten til at bilene ser litt segne ut originalt.
  6. Var ikke spesielt pen den der nei.. Rusten og mangler lister osv. Overpriset helt sikkert!
  7. Mulig dette har blitt spurt om før men. Har Bmw scanner 1.4 .. Denne får jeg ikke opp feilkoder fra motor osv. med. Tenkte og prøve å lodde den slik som det er anbefalt her. Vil denne da få opp alle tenkelige feilkoder? Eller må jeg ha INPA eller noe for og få opp feilkoder på motor osv.?
  8. Kan vere int i mfanger lister. Hvor i landet?
  9. Hvor i landet? Forsto ikke helt hva du mente. Men har du nedre del av innerskjerm til mtech e39? Pris?
  10. Hadde ikke du BBS hjul til merca? Kledde di mye bedre
  11. Nå virker det som om bilen går i nødmodus [ ] Var på langtur idag, funket fint en stund. Men plutselig så drog den ikke i det hele tatt. Slet med og holde 90... Funkerte kun med veeldig lite gass og litt turtall. Prøvde og vri av og på tenning men var like treg. Så lot jeg bilen vere av i 1 min.. Da gjikk den vanlig* igjen for en liten periode. Slet med og få bilen over 70 opp en fjellovergang. Men når jeg girte ned i 2.gir og drog bilen ut til 4500 omdr. deretter 3. gir så gjikk den vanlig i kanskje 1 min. før den plutselig mistet nesten all effekt igjen. Har blendet EGR skjikkelig nå. Har ingen motorlampe. Har bestilt feilsøking hos volvoverksted ( dumt? ) Men prøver nå her likevel [] Vakumslanger ser fine ut. Slanger til diesel oppe ved innsug ser morkne og slitte ut. Kan dette gjøre så mye ugagn? * med vanlig mener jeg at den kun går noe særlig på høyt turtall, og henger litt ved gasspådrag.
  12. Er da ikke lenge igjen av dette prosjektet? Så strøkent som dette er tror jeg du vil angre ekstremt!
  13. Sorte vinduslister som kan selges utenom? Hvor i landet evt.?
  14. Tidenes dårligste annonse for en så spesiell bil.
  15. Enig med deg Sjøbuse. Bare at jeg mistrr 95% av lysten når jeg leser at bilen er ombygd
  16. Skal få gjort det. Skal også få skiftet vakumslanger. Men di såg egentlig fine ut. Hva er neste og sjekke? Kan LMM sensor gji samme problem som om LMM er gåen? Dvs. Bilen går ok, men ikke slik den skal, henger litt ved pådrag, går plutselig skjikkelig, deretter henger den litt igjen osv.
