Skulebollen
    109
Alt skrevet av Skulebollen
  1. Så du mener huset ville vert kaldere om sommeren om du hadde hatt mindre isolasjon i vegger og tak 😅?
  2. @Fredrik "da huset noen ganger er litt for varmt pga. den gode isolasjonen" Mener du huset blir varmere om sommaren p.g.a mye isolasjon?
  3. Lest lite her ang. Husbygging osv. Men en kostnad man bør ta med seg når det gjelder totale reknestykket ang. Vannbåren varme er jo At man må rekne med og skifte ut feks. Pumpe etter 20-30 år.. Jeg er forholdsvis sikker på at det aldri vil svare seg økonomisk.. Men det er jo selvsagt mer komfortabelt. Jeg droppet det på mitt hus
  4. https://www.poodcustom.no/produkt/frameoff-solo/ Noen som har erfaring med disse? Har en frontfanger i plast som ikke er ødelagt med skruehull, så frister og prøve med magneter istedenfor dobbelsidig teip Noen med erfaring/ tips?
  5. https://www.tv2.no/broom/11921304/ Nitrist byggekvalitet, men prestanda er jo helt latterlig bra.. Blir nesten litt målløs😅
  6. M5CS er vel den første bilen jeg kan vurdere for og få meg bort fra konkurrentene etter og sist ha eigd f80. Er rett og slett ingen nye Bmwer som frister.. Men 2.3 mill var heftig.. Blir spennende og se bruktpriser etter ett par år
  7. Orker ikke lese noe særlig nyheter ang. Elbiler... Sitter nå og ser debatten og fikk først med meg nå at Norge satser på og ikkje selge fossilbiler i 2025. ( Trodde det kun var offentlige etater det gjaldt 😅 ) Men korleis blir det og importere en bensinbil i 2025?? Vil man kunne importere en ny bil som har gått 10km og er da "brukt" ?
  8. Synd så mange er skjøtt.. Tror ikke det er mange originalbiler rundtomkring. Vet om en i kommunen her men tror den også er skjøtt
  9. Må da vere promille eller noke når man velger og ikkje ta det der på forsikringa 😂
  10. https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=189004351 Denne begynner og bli billig Noken som har god greie på forskjellen på usa import og europautgave på e46 m3?
  11. Har ALDRI kjørt igjennom Hamar uten salta veger på vinterstid..
  12. Biltreff får dei fleste biler til og bli triste i annonser
  13. Du trives bedre i den der enn en f80😁
  14. Fikk ikke til og redigere.. Men må gratulere med huskjøp! Og kondolere med salg Kan ikke skjønne hvordan du i det hele kan tenke tanken på og bytte ut m5 i en dieselbil 😅
  15. Det kan eg skrive under på! Sitter og venter på kontrakt på bil han har ordnet alt av kommunikasjon m.m på. Etter og ha mailet sikkert 200 mailer siste halvåret i desperat jakt på bil 😅
  16. Noen her inne som har formening om det medfører noe problem og ikke ha AC reim? Har skiftet reimer på e24 min idag, og siden jeg ikke hadde ny AC reim liggende, og AC ikke funker, skar jeg den bare vekk.. Er vel ingen grunn for at den er der når AC ikke er i drift?
  17. Så lyktene har fortsatt justeringsmuligheter alså? Da er jo det en veldig grei midlertidig løsning vertfall 😊 Vil dette vere nødvendig uansett ved senking av bil? Eller er det ingen tvil om at sensor lugger? Tenker uansett og ta en fysisk titt på den og evt. Smøre opp leddet
  18. Kan vel oppdatere med at det gjekk veldig lett og ikke demontere drivaksler. Meeen, var litt raskt ute med og begynne å rive i øvre bærearm før jeg demonterte lysjusteringsensoren🙈 Den såg hel og fin ut ved montering igjen, men føler lysene står vel høgt nå.. Er det mulig og dobbelsjekke/justere denne på noe vis uten diagnose? Vil helst slippe og handle ny til over 1000kr. Om det kan vere håp😅 Men har blitt blinket på av div. Biler så er tydelig at lysene p.d.d står for høyt
  19. I mangel på sterk nok luftredskap til og få løsnet drivaksel prøvde jeg uten, ser ut til at det gikk bra, uten noe særlig knot.
  20. Mitt garasjegulv var ujevnt støpt. Og i tillegg har eg planer om og bruke det til skruing. Gikk derfor for 11mm 30*30 flis. Dette er rett etter det var ferdiglagt, skal få tatt noken nye bilder, er no ferdig fuget og i bruk 😊 Hadde ikke følt meg trygg med garasjejekk på 8mm 60*60 flis
  21. Har demontert "double wishbone" Og var litt usikker på om det er nødvendig og demontere drivaksel? Og skifte alle bolter og mutre?? Sender deg en PM
  22. Bumper dennej eg. Newtis sin side er stengt.. Skal montere senkefjærer på en f11 xdrive.. Er der noen med guide?
  23. En av Bmws mest nitriste modeller i mine øyne. Sammen med første gen. X1
  24. @Carlsius Ja tror en rask 911 vil vere en grei erstatning 😎 Går trått med f11😅 driver og innreder garasjen, men når flis og løftebukk er på plass så skal f11 få seg en liten strekk😁 Har fått byttet nyrer da det var litt striper på ene. Handlet noen brukte, som er fra preface? ( Den til venstre er den "nye" ) Likte uansett bedre nyrene med mindre Chromekant så det passet fint 😅 Ellers er Eibach senk handlet inn, og blir byttet sammen med br.skiver og klosser fremme. Om noen har guide til og skifte fjærer fremme så hadde det vert topp😁 Aldri byttet fjærer på xdrive før
