111 -
Alt skrevet av kimmen12
Du sjekker riktig vifte? Den elektriske vifte og ikke den som er tilkoblet motoren..
Ser meg dessverre nødt til å selge 7ern ettersom større bil (stasjonsvogn/suv) trengs.. http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=43405980 Bare å komme med spørsmål og lignende her. Pris er diskuterbar. Edit etter å ha lest sticky: - E38 728i - Årsmodell 1997 - 260 000km - Svart (originalt grønn) - Automatgir Ettermonterings xeon lys er midlertidig fjernet fra bilen pga. EU-kontroll. Monteres lett igjen - Byttet bensintank for 2 år siden pga. lekkasje. - Ny viskermotor. (2 år siden) - Ny startmotor. (1 år siden) - Ny vannpumpe, termostat og ekspansjonstank. (ca. 1 år siden) - Byttet multireim. (1 år siden) - 1 års gammelt batteri - Alle bremseskiver og klosser byttet for ca. 1 år siden. (samt. slitasjevarslere) - Byttet bremserør bak høyre side (Forbindelse med EU-kontroll nylig) - Ny bærekule fremme høyre side, nedre ytre (Nylig EU-kontroll) - Nye Fjærer bak (Nylig EU-kontroll) - Bærearm venstre og høyre side bak (Nylig EU-kontroll) - Olje og filter byttet på motor for 1 år siden. - Automatgirolje og filter byttet for 1 år siden. - Luftfilter byttet for 2mnd siden - Begge pollenfiltrene byttet for ca. 6mnd siden. Negativt: - Nye sommerdekk må kjøpes (slitasje) - Airbag lampen lyser. Diagnose sier; venstre framre crash sensor. Har noe diverse deler som: Div. plugger div. ledninger LCM 3 Oljefilter Lyspærer osv
Les deg opp på viewtopic.php?t=185178 Hadde du tenning i pos2?
På min E38 satt den bak venstre grøftelys
Setter en knopp på den elektriske vannpumpen
På min E38 lå den hvertfall bak venstre grøftelys..
Halleluja! Var på tide!
Lyser abs lyset? Venstre abs føler bak går vell til speedometeret....
Viften er vell festet på vannpumpa?.. så hvis hvis mutteren er fast og den beveger seg så må det sikkert ny vannpumpe til =)
viewtopic.php?f=1&t=185178 finner du masse informasjon om diagnose utstyr.. Litt vanskelig å forstå det over der, men hvis du har prøvd å slette en feilkode og den fortsatt dukker opp, er nok feilen der fremdeles.. Det selges ørten av disse på ebay.. http://www.ebay.com/itm/Brand-New-BMW-Scanner-1-4-0-programmer-X5-X3-Z3-E38-E39-E53-E83-E85-E36-E46-/170821713729?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item27c5c47f41&vxp=mtr http://www.ebay.com/itm/New-Scanner-1-4-1-4-0-fit-for-BMW-E38-E39-E46-E53-E83-E85-Never-Locking-sunny-/290835107619?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item43b71f8f23&vxp=mtr Dersom du har rundkontakt i motorrom trenger overgang i tillegg http://www.ebay.com/itm/170829153743?item=170829153743&viewitem=&vxp=mtr
og det er kun bmw scanner man kan programmere km og vin i lcm?
Får du åpnet http://www.chinaautodiag.com/download/b ... -1.4.0.zip ?
demo versjon ja, fra www.bmw-scanner.com 404 på den linken du ga hvertfall =( Hvilken kabel har du da?
Jada.. Lite spørsmål ang. bytte av LCM.. Jeg har kjøpt ny LCM (brukt) slik jeg kunne få automatiske kjørelys. Har byttet og alt.. Men får ikke programmert om KM og VIN. Jeg har kun ediabas (inpa, nsc expert osv). Har lastet ned TRC filen, men fant ikke noe om vin eller km der inne.. Jeg har denne kabelen: (med overgang til OBD I) Med Bmw Scanner 1.4.0 (demo versjon) får jeg kommunikasjon med modulene, får lest av km og vin som er på modulen.. men får ikke endret denne pga. demo versjon.... Når jeg prøver med fullversjonen får jeg ikke kommunikasjon fordi bmw scanner ikke er klar.. Så; Må jeg ha bmw-scanner software og "hardware" som denne; for å få endret vin og km? ;O Nå virker ikke blinklysene og får opp ørten error messages i check control i speedo så håper på raske svar:D
Fordel å kjøre en diagnose
Sjekk den elektriske vannpumpen... Bare å ta tenning til pos2, full varme og du vil kjenne at den vibrerer.. Skjedde dette etter vannpumpe og termostat -bytte? Hvis det gjorde det, så må du lufte..
Ah, nei. Men jeg fant mye når jeg søkte på det Fungerer EDIABAS og INPA i Windows 7 x64?! Jeg har en Win 7-maskin, hvor jeg kjører Win XP i VMWare. Inni WinXP-imaget har jeg installert EDIABAS, NCS Expert og INPA. Funker strålende, men jeg ser ikke for meg at ytelsen blir så bra om jeg skal kjøre DIS gjennom VMWare i WinXP, som allrede kjører i VMWare. Blir oppsettet slik? 1) Installere EDIABAS, INPA og USB-kabeldriver i Win 7 x64 2) Kjøre diaghead-emulator i Win 7 x64 3) Kjøre DIS gjennom VMWare med delt nettverk til Win7? Oppsettet blir slik ja.. Jeg kjører en egen maskin med xp, men så lenge drivere finnes til win7x64 skal det ikke være noe problem. Du skal også kunne pinge DIS/SSS fra win7 og få respons på kommunikasjon mellom de to systemene... Edit: Leste litt for raskt gjennom posten din.. så lenge du tildeler nok minne til vmware for imaget så tror jeg det skal gå greit.
Varmluftspistol er jo muligens en ting å bruke for å tine opp.. http://biltema.no/no/Verktoy/Elverktoy/Ovrig/Varmluftspistol-20-kW-17227/
Går ut ifra at du kan få ferdig kappet rør hvor du trenger det. Hvis ikke selger biltema bremserør du kapper og lager endestusser på selv..
Prøvde den nyeste versjonen jeg og.. men så under spesial functions at full diagnose ikke er mulig... Går det hos deg?
Gammal tråd, men.. Hvordan kan du modde en kabel med software? ;o Hvis du vil ha det på engelsk søker du bare litt på google så ordner det seg =) jeg hadde tysk i begynnelsen
Husk å sjekk nivå i ekspansjonstank etter den har stått natten over =)
Hallo.. Har fått et problem med min e38, 97modell.. Det gjelder startmotoren. På kald motor fungerer starteren perfekt, men hvis motoren er varm så virker det som om at starteren "spinner" på en måte.. Har lagt en video på Noen som har vært borte i noe slikt? Har ikke lyst å bare kjøpe ny startmotor for å prøve uten at det er problemet.. Takker for hjelp =)
Fått klippet pluggen til el. sete og loddet på nye kabler der.. Fikk også byttet begge gass demperene til bakluken
På min e38 står nåla rett opp til rundt 110-112 mener jeg
