wSax
Alt skrevet av wSax
  1. Stilig! Ikke feil med e36 coupe.
  2. Kult! Skjedd noe mer siden sist?
  3. Har lyst på litt mer lyd i bilen. Selvfølgelig digg at den går så stille, men kunne vært litt mer lyd. Tenkte derfor å åpne den bakerste lyddemperen og sveise igjen hullene i røret som går gjennom lyddemperen, eventuelt byttet ut røret med et som er helt. Noen som har tanker om dette? Vil ikke ha during på motorveien, men jeg vil høre litt motorlyd når jeg gir på Hvor mye demper den bakerste lyddemperen?
  4. Hvordan gjør dere det med mus? Her gnagde musene av ledningen til lambda og tok livet av en snøfreser. En kompis fortalte at de satte bobilen dems på fire skåler med olje, uten at jeg helt skjønte hva han mente.
  5. Ingen varsellamper og ingenting som dukker opp på diagnose. Hadde av slangen mellom spjeldet og luftfilterboksen, men kunne ikke se noen sprekker. Rart at det kun skjer på kald motor da? Vet ikke når plugger ble byttet, da det ikke er lenge siden jeg kjøpte bilen. Skal skifte både slangen, plugger og filtre snart
  6. Fin bil! Får vel kjøpt kit med sandpapir og klarlakk til lyktene. Har planer om å våtslipe og legge ny klarlakk på lyktene selv
  7. Samme greia med min e60 med manuell kasse.
  8. Helt enig når det kommer til å lene seg på bilen. Hvis du har ditt på det tørre samt at bilen er lovlig, må det vel gå an å sende inn en klage? Så kan du kanskje gjøre livet hans vanskeligere 😄
  9. Er det ikke snakk om at GT blir sendt på andre kanaler ganske tidlig etter premieren?
  10. Hei, har en E60 med M54. På kald motor, spesielt i oppoverbakker med svak akselerasjon merker jeg at motoren napper og rykker litt. Dette er spesielt merkbart i lave hastigheter. Hva kan det være?
  11. Durelyden er fortsatt ikke borte. Hva lager lyden? M54
  12. Jeg slettet feilkodene og tok en kjøretur. Fikk da ikke opp noen feilkoder. Nappet ut IBS-en for å se om den går i sleep mode nå. Nå kom Batteriesensor: signal tilbake, men det er vel helt sikkert normalt når IBS er koblet fra. Tror også jeg klarte å registrere nytt batteri med Toolset 32. Sto iallefall Job_status: Okay, så regner med at det gikk greit?
  13. Å herregud Hva skal jeg gjør da? IBS kan jeg vel nappe ut? Skal vel være en liten kabel på den jordingskabelen ved batteriet. Men hva gjør jeg med BSD-en? Hva er mest sannsynlig, ledningsbrudd eller gåen sensor?
  14. Da jeg skulle ut i bilen i dag for å registrere nytt batteri, la jeg merke til en lav durelyd fra motorrommet. Dette var før jeg låste opp bilen. Tyder dette på at bilen ikke går ordentlig i sleep mode? Noen som vil gjette på hva som lager durelyden? Satt meg inn i bilen og åpnet INPA og holdt på med det i rundt 20 minutter, jeg bilen begynte å sutre om lite strøm på batteriet. Uansett, fikk opp noen feilkoder, men har ingen anelse om hva de betyr
  15. Takk skal du ha
  16. Byttet fra 75 ampere til 100 ampere, må dette kodes, og med hvilket program?
  17. Okei, har akkurat kjøpt en obd-kabel, så tenkte å bruke den. Blir vel INPA?
  18. Hei, dro på fjelltur i helgen og lot bilen stå hjemme. Bilen sto i to kalde netter uten å bli startet. I går da pappa skulle flytte bilen reagerte ikke sentrallåsen. Han låste seg inn manuelt og vred om tenninga. Starteren klikket bare og ingen interiørlys kom på. Målte 2v på batteriet, så stakk på biltema og kjøpte et nytt batteri. Og med det nye batteriet ble det liv Så spørsmålet er, hva gjør jeg nå? Hvordan koder jeg inn nytt batteri, og hvordan måler jeg hvor raskt bilen går i sleep? Kan bagasjeluka være åpen når den går i sleep? Får ingen feilkoder om high battery drain, så jeg antar at det gamle bare var dårlig? Takker for svar
  19. XXR 527 eller JR 11? Alltid hatt lyst på sånne!
  20. Innstatsfilter har vel ikke noe særlig for seg det heller. Da hadde jeg heller gått for et bra CAI, det gir iallefall grommere lyd
  21. Åja, innfestningen på min bil er matt svart. Kanskje det blir fint å lakke det opp i bilens farge
  22. Er det innfestningen av speilet som irrer? Er den delen i bilens farge?
  23. Speilhusene mine har også irret Hva lakket du med?
  24. Beklager, glemte å merke de solgt.
