Diiesel
Alt skrevet av Diiesel
  1. Har litt slitte dempere på bilen min, en E60 525d, så har tenkt til å kjøpe nye. I samme slengen ønsker jeg å senke den litt. Sliter litt med hva jeg skal gå for, komplett justerbart senkesett, eller originale dempere og eibach senkefjører. Noen som har tips til senkesett? Er egentlig veldig fornøyd med komforten på bilen, å skulle gjerne hatt det tilsvarende, "bare" lavere.
  2. Byttet vannpumpe, hovedtermostat og fjernet egr termostaten. Nå ligger min på mellom 84-92°C. Meget fornøyd med det
  3. Skulle ha resatt adapsjonsverdiene på MAF på min bil. Har pc med 256gb lagringsplass så fikk ikke lastet ned alle filene som ble lagt ut tidligere. Er det noen av disse jeg kan laste enkeltvis ned, som jeg kan bruke til koding med min pc? Evt. noen som kan gjøre det for meg rundt Haugesund. Betaler 😀
  4. Min E39 gikk fint gjennom med TRF sin iallefall
  5. Noen som har bilde av E60 med 45-30, eller 30-30 senkefjærer? Evt. tips?
  6. Takk for tidligere svar, tar en liten råsjangs og prøver på enda ett. Har en E60 sedan med takluke. Har tidligere lagt merke til at det er mer vindstøy med trekket bak, enn det er med tilt på luken. Har derfor vært på tanken om pakning kan være ødelagt. Bilen har vært fuktig en god stund, har alltid vært på tanken at dette var årsaken. Drypte rett ned på hodet mitt ene (og siste) gangen jeg kjørte bilen gjennom høyttrykksspyler. Har likevel ikke lagt merke til noe mer etter dette. Her om dagen la jeg merke til at gulvet bak førersete var vått. VELDIG vått. En fin dam i gulvet. Tenkte vannbarrieren på døra, men er tørt "oppover" gulvtrekket, og ser ikke ut til at det faktisk er vannbarrieren i døra. Har kikket på diverse fora, og ser at folk og nevner under baksetene. Åpnet og sjekket under, var fuktig/vått, men langt i fra samme grad som gulvet. Ser og at folk skriver at det lekker rundt C-stolpe, men var helt tørt på innsiden her. Noen tips?
  7. Kreves det spesialverktøy for å bytte reimer på m57tud25? Noen som evt. har link til dette?
  8. Tenkte jeg skulle kode inn AUX og fjerne utstyrskode S843 på min E60 525d. Har kommet fram til at jeg behøver NCS Expert og ISTA-P. Har noen en videoguide på hvordan en fjerner S843?
  9. Løst, behøvde sentreringsringer mellom spacer og nav.
  10. Satt på 20mm spacere i dag, lik Koed sine system 2 spacere. Helt nye 48mm hjulbolter, spacerene er tidligere brukt. Staggered Style 172 felger, E60. Balanserte bakhjulene for noen dager siden. "Låste" spacerene i felgene, før jeg satt dem på navet. Dem kunne rotere rundt når dem bare var på nav. Hele bilen vibrerer nå fra ca. 40kmt og opp. Øker med farten. Noen tips? Kan det være ubalanse i spacerene?
  11. Bør en resette adapsjonsverdier på girkasse etter bytte av olje og oljefilter?
  12. Du har ccc
  13. Noen som vet hvilke godkjenninger en skal se etter når en skal ha olje til 6hp26? Sett på Castrol ATF Dex II og Transmax Dex III. Noen av disse som funker?
  14. Min har gått ett stykke nå. SC98772. 346tkm. Problemene har vært på rullende bånd Denne gangen var det girkassen sin tur. Likevel, SD38653 er gått hakket lenger. Den er tøff
  15. Hei, girkassen har begynt å jukse litt etter bilen har blitt kjørt hardt for deretter å gå ned i fart hvor en nytter første og andre gir. Kan kassen reddes? 😇
  16. Ønsker å kjøpe ett sett med 383m felger til F20 1-serie, gjerne uten dekk.
  17. Pris?
  18. @Otis Har byttet til EGR delete fra TRF, kan det likevel være EGR termostaten?
  19. Temperaturen på min M57D30 faller en del i lange nedoverbakker. Er dette noe å tenke noe ekstra over? Leste meg opp til at common rail motorene ikke lager nok varme ved lite motstand
  20. Du har helt rett. Har du tips til diagnoseapperat jeg kan kjøpe meg som funker overens? Har til info en Macbook med OSX hvis jeg må nytte data
  21. Har en BMW E39 '00 mod uten OBD. Kjøpte meg derfor denne adapteren: http://www.ebay.com/itm/321839515293, og nyttet et apparat lignende dette: http://www.ebay.com/itm/262450252562 for å prøve å lese ut feilkoder og resette servicelys. Fikk ikke kontakt, og fikk ikke slettet/resatt servicelys. Tips?
  22. Får ikke dette til, kjøpte adapter for å bruke den runde pluggen til OBD nå for å bruke Foxconn apparat. Får ikke en gang til å resette olje/servicelys. Noen tanker utover dette?
  23. Syns '00 530daen min har begynt å sote litt over normalen. Kjørte injektorrens før dette, antar at dette førte til at den ble kapabel for mer diesel, og dermed soter mer. Byttet veivhusventilasjon, olje og luftfilter og tenkte at det skulle bli mindre røyk. Er egentlig ingen forskjell. Bilen har EGR delete fra TRF, downpipe uten kat. og fil fra Sedox. Syns bilen går litt ujevnt på tomgang når en hører på lyden, men dette er ikke merkbart på turtallsnålen. Har derfor litt tro på LMM. Tanker?
  24. Er veldig fornøyd med å handle fra koed. BMWCCN og E30meet gir begge rabatter som fort lønner seg
