Slavearbeider'n
    30
Alt skrevet av Slavearbeider'n
  1. Jeg skjønner fortsatt ikke jeg hvorfor ingen kan lage en el-stasjonsvogn. Som Clarkson ville sagt; ''how hard can it be?''
  2. Ja, må få dratt på skogen snart. Nå er alt på min i orden hvertfall. Trenger bare nye bremseklosser og oljeservice.
  3. Er jo meldt møkkavær hele helga, så fint vær å holde på garasjen i. Tenker jeg tar meg tur ut til deg til uka jeg, når det er oppholdsvær igjen. Hvis ikke jeg må ha noe tidsfordriv mens interiøret tørker da, da kan det nok være at du får besøk.
  4. Gratulerer med nok en Z, denne så jo veldig bra ut. Kult med enda en M. S54 er jo heller aldri feil. Denne må jeg ta en nærmere titt på etterhvert.
  5. Greit materiale å jobbe med. Kjøpte bare noe billig høyttalerstoff på Biltema, men det funka overaskende greit. Satt bra med bare kontaktlim. Brettinga er på baksiden og synes ikke uansett og vil også ha press på seg når plata er skrudd fast, så jeg er ikke veldig bekymret for å stoffet skal løsne. Fornøyd så langt. Neste blir vel å få laget til å finérplate til gulv. Merker at det frister mer å gå rett på farging av dørtrekk men. Må uansett ut med hattehylla for en liten rens også har stoffet på begge c stolpe dekslene begynt å slippe så de må limes i samme slengen.
  6. Har fått trukket opp plata i sort stoff i kveld. Stoff på en side, brukt kontaktlim Stoff på begge sider, og lim lagt rundt kantene for å trekke stoffet på baksiden for bedre resultat Ferdig i bil
  7. Har fått laget til en plate bak i bilen nå. Laget først en mal i papp og skar så ut plate i plexiglass. Plata skal trekkes i sort stoff etterhvert. Tenkte også å lage ett lite vindu på str. med ett a4 ark der surge tanken er, så den blir synlig, bare sånn for morro skyld egentlig. Ferdig plate Måtte trimmes litt nede, kan fortsatt fjerne mer materiale i bunn om det trengs. Synes den passet rimelig bra. Litte grann for bred slik at den må bøyes litte grann for å få den på plass, helt perfekt. Planen for å feste plata er å bruke riv nuts og skruer, da kan plata skrus vekk og baksetet kan enkelt settes inn. 100% reverserbart.
  8. Du har noen sikringer og releer samt motorstyringa under ett sort deksel ved siden av master'n. Den er kjekk å dekke til.
  9. Dekk til dynamoen hvertfall. Den er ikke veldig glad i vann. Jeg dekker alltid over sikringsboksen, siste stedet jeg vil ha vann hvertfall. De småkontaktene her og der kan være ubeskyttet.
  10. Ja, fysj bare å få bort disse bensinslukerne. Skjønner at det kan friste med noe annet. Blir kanskje litt ensformig med ''bare'' Z3'er. Mye flott å velge mellom av ulike BMW'er. Spent på hva det evt blir, blir det fortsatt noe litt utenom det vanlig, eller kan det fort komme en litt eldre 3-serie på tunet😜?
  11. Også så kjekt med stor bagasjeplass også
  12. Takk for det. Farge til interiøret blir levert i morgen, så det kan bare bli bedre.
  13. Produsenten har fjernet dikloremetan, det gjorde den gamle fin, den tok alt av lakk, den nye ''snille'' versjonen svir ikke på fingra engang🤦‍♂️
  14. Sjekk hardykobling. Hadde akkurat samme symptomer på min 328 E46. Ny hardy gjorde susen. Demonterte også mellomaksling, kryss og opplagring, alt var fint.
  15. Liten snap etter dagens vask. To min senere var det pollen på bilen igjen🤦‍♂️
  16. Motorvask er ikke noe problem. Om du ikke tørr å bruke høytrykkspylern kan du bruke vanlig vannslange. Kjøp enten egnet motorvask middel eller bland egen vannbasert avfetting som Surfex hd. Dekk til luftfilteret, dynamo, sikringsboks, abs pumpe og andre elektriske komponenter med plastposer f.eks. du ikke vil få så mye vann på. Bruk en børste, gjerne en radiatorkost f.eks for å løsne opp skitt og møkk, la produktet virke noen minutter og spyl av. Husk alltid å hold slangen i bevegelse og ikke konstrer strålen mot ett punkt over lenger tid. Spyl bort alle rester og evt repeter om du ikke er fornøyd. Start så opp motoren og la den gå, tørk over med en klut og lukk panseret og la motoren gjøre resten av tørkinga. Etter tørking kan du påføre gummifornyer i motorrommet. Slik gjør jeg det og det har aldri vært ett problem uansett motor.
  17. Da har jeg omsider startet på interiøret. Fortsatt veldig usikker på om jeg skal ha baksete i det hele tatt. Frister mer å lage noen customplater. Har aldri noen i baksetet uansett. Har demontert alt bak og startet med lakkering av lister og armlener om ikke annet. Må også skaffe meg ny locari på førersiden, fikk litt hjuling mellom Åndalsnes og Dombås kan du si. Heldigvis uorginal.
  18. Heldigvis hadde jeg fri idag, ellers så har jeg en jobb som er ganske fleksibel der jeg styrer arbeidstid selv. Eneste kravet er at jeg har kontroll på jobb, har jeg det kan jeg jobbe litt som jeg vil.
