4070 -
Dager vunnet
30
Alt skrevet av Slavearbeider'n
Slaven's E36 M3 tracktool - SOLGT
emne svarte i Slavearbeider'n sin Slavearbeider'n i Bilder og filmer / Show-off
Ja, gjør vel det. Må gå over ledningsnettet idag, lodde en ledning jeg klipte over, gadd ikke styre inn i hanskeromme for å få ut kabelen. Må få sammen kjølesystemet, hvertfall få på alle slanger, ingen vits å fylle på kjølevæske om motoren ikke starter og servosystemet, klarte og miste en bolt til servopumpa, så må finne på noe smart der. Må også sjekke DTC før oppstart, klarte å cranke motoren feil vei bittelitt da jeg stramma mutteren på oljepumpa, fikk ikke holdt ingen så godt men tror det skal gå fint. -
Fikk satt i motoren alene på lørdag. Etter myyyyye prøving og feiling var det til slutt rå makt som fikk den på plass. Har fått montert girkassefestet, slavesylinderen, grenrør og eksos nå i kveld. Samt at jeg har begynt å montere innsuget sammen igjen -
Da var hvertfall girkassa på plass. Lenger kommer jeg ikke alene. Skulle gjerne satt motoren i bil men mangler ett par hender. Kassa gikk helt greit på. Fikk den på, uten å ha brukt clutchverktøy. Kun montert lamellen etter øyemål. Måtte ett par rapp med hammer'n til for å få kassa inn den siste centimeteren. -
Fikk endelig bolter til rådelagrene i går og fikk bytta det i går kveld. Selve stramminga var ikke lett å gjøre alene med motoren hengende og ingen til å hindre rotasjon av motoren, men fikk nå mekka det til tilslutt. Bunnpakka fikk også ny bunnpannepakning. Får se om jeg klarer å smette på girkassa alene etter jobb før jeg drar til Haugesund -
Jaaaa..... Gått veldig lei E36 M3'n siden den har stått så lenge og ikke passer slik hverdagen min er nå idag. En fantastisk morsom bil når den først funker, men med så mye skavanker i lakken har jeg mistet litt gløden for bilen. Da er det heller bedre at noen andre tar over stafettpinnen. Så den skal fikses opp og selges ila høsten. Jeg har sett etter ny bil en stund. Tittet på både E46 M3 og sittet litt å vurdert å kjøpe tilbake M5'en. Men så kom jeg over denne på finn og bare måtte ha den. Den har alt jeg ser etter, pluss litt til. Har avtalt kjøp og overtagelse idag. Alltid vært veldig glad i E46 og føler meg mest ''hjemme'' bak rattet i en E46. Bilen er er altså en 328 godkjent med ESS TS2 presse og diverse annet snacks. Bilen er benka til 305 hjulhester og ca 470 nm. Info om motor: - Motor stroker M52B28Tub med 3,0l bunndel, med ESS TS2 kompressor - Oppgradert kjølesystem med stor intercooler i fronten til kompressoren - S50 oljefilterhus med oljekjøler - Cooperring toppakning - ARP Bolter i toppen - Link G4+ Thunder datasput - Nuke catchtank med oppgradert bensin pumpe, (bygd skjult i bagasjerom) - Eksos grenrør Supersprint mellomanlegg og Scorpion bakpotte. - Oppgradert oljepumpe med nytt drev - Skvulpeplater sveist inn i bunnpanne Drivverk/understell: - RTD shifter - E46 M3 Girkasse - E46 M3 Mellomaksling (Nylig vært til overhaling, med bytte av alle kryss og lagrer) - E46 M3 Bakstilling med diff, akslinger, bremser etc. - E46 M3 Forstilling, lenkearmer, bærearmer etc. - E46 M3 Forsterkingsplater under foran - Forsterkningsplater i gulv bak, er sveist inn - PFC skiver og klosser foran 08 compound - H&R Monotube Coilovers - Ground Control Camber/caster plater fremme - Ground Control Camber stag bak - Tårnstag fremme - Tårnstag bak Clutch: - Lettvekts svinghjul 765 - 765 Sachs trykkplate - 240MM 6-Puck lammel Karosseri: - CSL Bakluke i carbon - M-tech pakke utvendig - M3 speil - Bilen ble i 2017, foruten tak, hellakkert. Interiør: - Helektrisk M3 interiør med memory farget opp i Cinnamon - Sportsratt, trekt i Alkantara - Elektrisk rullegardin i bakvindu - Elektriske vipperute bak på sidene - Skjerm med CD, GPS, bluetooth, handsfree og oppkoblet til motorstyring - Alle ruter på bilen er mørk tonet. Felger: - RH XD RAD 8,5x18'' et17 og 9,5x18'' et22 Gjennomførte planer: - Lakkert interiørlister i bilens farge - Montert helelektrisk M3 interiør med memory begge sider - Lakkert interiør i Cinnamon - Orange blinklys og sideblink - Helrøde baklys - Rtd Shifter - CSL bremser foran - Fjernet bakseter - Tåkelys delete - Lakkert bremser rund baut i rød - Stålomspunnede bremseslanger foran - Valset hjulbuer bak - Led skiltlys - Magneter til skilt foran - Skvulpeplater - Oppgradering av oljepumpe - Nytt dual stage ratt - M tech kanalskjørt Fortsatt på blokka: - Skrudd halvbur
Z3M Coupe & Z3R 1.9 - It's raceday!
emne svarte i Slavearbeider'n sin fxslin i Bilder og filmer / Show-off
Den hell coupeen er så j.... bøs nå. Gjør seg med riktig hjul etterhvert også.... -
Rart i felga var candy rød
Sjekka sikring? Kan alltids poppe ut glasset og se om motoren beveger seg når du trykker på knappen.
Virker som du bruker bilen en del. Hvor mange km blir det ila ett år stort sett?
