9403 -
Dager vunnet
59
Alt skrevet av E.C.
Den StOoOrE BMW-nevnt-i-media-samletråden!
emne svarte i E.C. sin aloebiz.net i Annet BMW og motorprat
Alt som skal kjøpes i statlig sammenheng for over 100kNOK eks MVA er pain in the ass. Selv når du bare skal ha 1 stk. Det er dog mulig, i anbudsprosesser, å liste opp en del krav og justere litt på hva man vektlegger. Sånn sett er det ikke umulig å styre valget mot en bestemt bil(type). -
Adaptive kurvelys. Svinger når du svinger på rattet.
Du trenger ikke alltid å ha 100 % match, men du sa at du hadde GT (så F34?) og det delenummeret fra høggeren er fra en F30. Det passer ikke. På spørsmål vedr AHL må du inn og se på utstyrslisten for din bil, ikke svare med et bilde fra feil lykt fra høggeren, det blir i alle fall ikke en happy ending. Mange sliter med å se små forskjell på lykter, skal du poste bilder så må det være av dine lykter. Sjekk også Koed. De har brukte deler og du får som regel se hva slags utstyrskode som er montert fra fabrikk.
Var en politimann i Drammen som mente noe annet for ikke så lenge siden. Han "måtte" plutselig kjøre etter noen. Da lå Vitoen på taket i retning sentripetalakselerasjonen ved påkjøringsrampa på E18 -
Når du har kjørt bilen varm og parkerer foran butikken om vinteren så trykker du på en knapp som gjør at kjølevæska sirkulerer og kupevifta går, slik at du kan sette deg inn i en lunka bil etterpå. Beregnet for slike korte stopp.
Hvis kjøper selv tar opp lån for bilkjøpet så er dette faktisk et krav fra en del banker. De vil ikke overføre pengene til kjøperen, men direkte på lånet til selger. Evt. mellomlegg får selger etterpå.
Yess, "radiatorlokk" blir selvfølgelig lokk til ekspansjonstank.
Vakuumfyller er greit det, men du bør fortsatt la bilen gå seg opp i temperatur med radiatorlokket av, med temperatur på max og vifta på minimum. Du kan fortsatt klemme litt på slanger i motorrommet (særlig de til varmeveksleren) for å se om det blir noe bedre. Ellers hører jeg primært en slags vibrasjon på lydklippene, virker mer som en metalldel som vibrerer enn bobling fra hva jeg greier å høre.
https://www.facebook.com/BimmerFiks/
Noen lamper mener jeg at du må resette feilkoden på etter å ha byttet deler. Kjøpte du ny pære og ballast eller flyttet du over fra motsatt side?
Ja, det er dårlige greier i så fall. Da har de trolig kjipet ut på komponenter tenker jeg.
Kjedelig at den detter ut på WiFi hos deg. Kabel er en mulighet, jeg kjørte en kabel med OTG-adapter inn på telefonen og det gikk fint, foruten at det var ekstremt upraktisk med 1 m kabellengde.
E.C.'s garasjetråd - hatt ferie, solgt bil
emne svarte i E.C. sin E.C. i Bilder og filmer / Show-off
Ble brått vinter her, så det har blitt mer måking enn skruing: Tar litt tid å grave seg fram til døra: Blir å sette opp noe slags tak så man slipper å måtte grave seg fram etter at det har snødd. Oppdrag for neste år. Skulle ha litt service på E91. Da fikk den seg en spyl og ble plassert til tørk over natt i garasjen: Av en eller annen grunn så byttet ikke jeg plugger da toppdekselpakningen ble byttet, så tok like gjerne en runde nå. Heldigvis ikke alt for mye demontering: Følte at de satt litt vel fast, men alle kom ut i én bit: Så ikke noe spesielt unormalt på de og alle fremstod veldig like, så det er nå bra. Gammel vs. ny: Vært byttet to ganger før ifg. CBS og disse hadde rundt 40% igjen. Visuelt sett greit nok å bytte tenker jeg. NGK som gikk inn: Var litt dritt i hullene, men oljen tenker jeg skyldes fra før toppdekselpakningen har vært byttet: Fikk nå renset litt før montering: Når man holder på under panseret der så ser man hvorfor kupeviftene på disse bilene drukner og går i stykker: Med det designet der så ender man opp med vann ned på vifta. Ser ut som at det ikke er 100 % tett hos meg heller. Får kanskje ta litt research på det foran peisen i vinter. Ble et nytt kupefilter også: Satt inn de blå fra Bosch på E61 og utrolig nok mener jeg at det ble bedre luft, så ble det samme på denne. Her skal det ikke være mye som kommer forbi: Byttet også viskeren bak, men dette kan man ikke dokumentere her på bimmers for den skal jo ikke brukes 😬 Ble også inn med gummimatter, men disse fikk seg aldri noe storvask etter forrige sesong, så dette kan man ikke ta bilder av heller. Ellers ble det et oljeskift, bittelitt over ett år og 10 700 km. Kjørte bilen ut for å varme opp olja (etter å ha byttet plugger) og da startet den rimelig røft og gikk ikke på alle 6 de første sekundene. Hentet seg inn, men det var litt spesielt. Blir spennende å se på neste kaldstart om det kan være noe jeg har prestert å tulle til her. Ingen feilkoder, så kanskje noen adopsjoner som ikke traff med en gang med nye plugger. Aner faktisk ikke. Intet spesielt med oljeskift, utenom en ny gadget. Alle har vel vært borti slike som blir totalt ødelagt av skrutrekkere: Noen har faktisk laget en løsning: Coin driver! Som navnet tilsier så er bladet i stor grad utformet som en mynt og er dermed mye bedre egnet til slike plastlåser. Denne finnes i to utgaver. En med langt og en med kort håndtak. Det er definitivt den korte som er ønskelig her. F.eks. om du skal ta de lukene i hjulbuen som går til xenon-lys, for der er det trangt. Av en eller annen grunn virker det som at disse ikke produseres lengre og er dermed både vanskelige å få tak i og koster ganske mye for hva de er. Jeg kjøpte min på Ebay og da var det helt fra Japan, så den har rukket å reise litt etter å ha blitt produsert i Sveits. Ellers er det mye diggere å holde på når man får inn litt varme i garasjen. Fortsatt trippel genser, men +15-16 er noe annet enn +2: Ovnen fungerer bra, så lenge man ikke tenker på forbruket med uisolerte vegger. Blir prioritet å isolere mer neste år. Her kan man se hvor ofte den måtte fyre opp da det var 5-7 grader forskjell på innetemp vs utetemp: Der var det rundt 1 gang per time (topp til topp). Nå som det er nærmere 10-12 grader forskjell blir det ca dobbelt så ofte. Det mest økonomiske er nok å skru på 1-2 timer før, men skal man få tørket bilen litt i forkant så bør den få stå med litt lunk over natt. -
Hvilken lufteprosess har du kjørt da? Jeg hadde både radiator og Webasto fjernet fra bil på min M57 og etter at jeg satte alt sammen igjen så luftet jeg uten å kjøre sirkulasjonspumpa til Webasto i det hele tatt (som man egentlig skal). Denne sitter også mye lengre ned enn på din bil. Ble helt fint og ingen tilsvarende ulyd. Stopper lyden hvis du skrur temperaturen ned til minimum og vifta på minimum? For da skal det ikke gå noe kjølevann gjennom registreret som er mot kupeen.
Vanskelig å vite hva en bil har opplevd på 15-20 år. Fort gjort å glemme å ha ledningen på riktig plass når man klipser panelet til bakluka og da gidder man fort ikke å dra alt av igjen når man tenker at man er ferdig med hva enn man gjorde. Du får ta av plasten og ta en titt.
Nå begynner du å nærme deg Pimp My Ride tilstander her. Eller som Xzibit hadde sagt: "Jeg hørte at du likte løftebukk, så vi har puttet en løftebukk på din løftebukk, så du kan løfte bil mens du løfter bil!"
Hva er 2023-løsningen for å få fungerende kart på CIC? Kjører man først firmwareupdate til nyeste versjon og deretter noe hack?
Flere som har samboere som tror at du skal krasje med en gang bilen går sidelengs på en p-plass? Spør for en venn.
Styr unna MPS i Ski. De i Askim var mye bedre. Til tross for små feil som var der så fikset de opp på strak arm, topp service.
@Hallgrim86 driver litt med polering og er i området.
