E.C.
    61
Alt skrevet av E.C.
  1. Høyre høres ut som foring øverst på spindelen og venstre høres nesten ut som enten traversforing eller den som går fra bærearmen i karosseriet bak ved kanalen. Verkstedet hørtes litt useriøst ut, kanskje like greit å få en second opinion hos et annet verksted før du bytter deler?
  2. Har du sjekket hva som skal være på hvilken kontakt? Du skal ha 5V, jord og signal ut som varierer med posisjon på armen.
  3. Jeg skjønner betegnelsene til Bilstein, men det er litt rart at de tilbyr en B4 også som erstatning for M-sport, de kunne vel ha hatt B6 som direkte ekvivalent til M-sport. Tenker at jeg sender et forespørsel til Koed for å høre hvor mye det kommer på for komplett B6-kit med støvkapper og hardware bak.
  4. Må kanskje ta en vurderingsrunde på B6. Det som jeg finner vanskelig er at B4 er erstatning for den originale, mens B6 er "sportsdemper" med samme lengde. Normalt sett så skal B6 være bedre/mer sporty enn B4, men hvis B4 skulle være like god som en M-sport demper så er ikke dette så sikkert. Da kan B4 like godt være helt på høyde med B6.
  5. Bimmergeeks Protool skal også støtte F-serie nå. Var veldig rett frem å kode om f.eks. digitalt speedo og batteribytte som innebar type/størrelsesbytte på E61.
  6. Fordommer mot telefonselgere eksisterer fordi det i mange tilfeller blir solgt varer som du egentlig ikke har behov for. Mye av konseptet baserer seg på å finne noen som kanskje vurderer en vare og bruke tidspress, samt liste opp alle fordelene og ingen av ulempene til varen/tjenesten man selger for å dytte gjennom et salg. Hvis kjøperen virkelig var ute etter varen så hadde vel vedkommende kjøpt den allerede? Som kjøper får du et veldig dårlig grunnlag til å gjøre et reflektert valg. Det er dessuten favorittmetoden til gråsone-svindlere der man fanger noen i abonementtjenester som er enten "umulige" å si opp eller som øker kraftig i pris etter et par måneder. Jeg kjøper gjerne ting fra de som ringer, men når de ringer og prøver å selge meg inn et dårligere tilbud enn det jeg allerede har og prøver å bruke argumenter som ikke appelerer til meg så blir det meningsløst og heller plagsomt. Når det gjelder behandlingstid i det offentlige så er det absolutt mye forbedringspotensiale, det skal jeg love deg. Samtidig er det slik at man må vurdere flere aspekter enn det som kanskje er synlig for sluttbrukeren og kunne stå inne for svaret man gir. Planlegging av vei krever mye. Det er mange momenter, f.eks. kan man ikke alltid bare grave vekk jorden og dumpe den et annet sted, fordi man risikerer å flytte mikroorganismer som kan forårsake stor skade på f.eks. jordbruk der jorda blir dumpet. Når slike "blemmer" inntreffer så står gjerne den skadelidende parten og forteller media hvordan "staten" burde ha visst bedre. Samtidig klager "alle" på hvordan staten skal bruke mindre tid. Litt av et paradoks.
  7. Yrkesgrupper som fortjener fordommer? Finnes da ubrukelige folk i alle yrker og sektorer, har vært i begge. Trenger man å forhåndsdømme yrkesgrupper i det hele tatt? Hva tjener man på det?
  8. Conformity of Production, et slags kvalitetssikringstiltak. Egentlig ikke noe å bry seg med. Sikkert en slektning av Dummy SALAPA.
  9. Problemer med xdrive og ulike rulleomkretser er godt beskrevet mange steder, men det virket ikke å være at det er det du opplever. Det er ingen sære 4-hjulssensorer, det går vel bare på ABS om jeg husker rett. Symptomet er uansett lugging ved pådrag, ikke tap av motorkraft. Det du beskriver høres nesten mer ut som feiltenning.
  10. @Werther: Samme her, bestilte noe fra Amazon som var på lager i USA kl. 14 på en tirsdag, lastet opp på bil i Oslo kl. 10 på torsdag, plukket opp i butikk kl. 17. Når det gjelder rabatten så har jeg fått den også. Ser ut som at GS er mer konkurransedyktige mot Koed på originaldeler nå, men det har vært litt hipp som happ før også, noe billigere her og andre der. Koed har mer Meyle/Lemforder som er aktuelt i understell, men skal man ha originale småting så stikker GS av med seieren pga. fri frakt. Ellers er ikke GS helt der på alternative deler. Det høres ut som mye med 35% rabatt, men prisen er fortsatt ute på bærtur. ZF = Sachs. Nå skulle jeg ha dempere. GS skal ha 4887 kr for originale og 4678 kr for ZF. Etter hhv. 20% og 35% rabatt havner jeg på 3909kr for original og 3041kr for ZF. Bestilte nettopp Sachs, altså ZF, et annet sted til ca. 1500kr. Riktignok med rabatter det også, men full pris der er ca. 2000kr.
  11. Er det en kode fra Carly? Har du noe lugging i forkant? Hvis du har noen problemer med ECUen i bilen basert på den andre tråden din så er det kanskje relevant å finne ut av dette først?
  12. Ja, det var grunnen til at jeg gikk for Sachs i utgangspunktet. Det er ikke usannsynlig at det blir "vanlig" sportsdempere fra Sachs bak ja.
  13. Har valgt å beholde originale M-sport fjærer foran, bestilt nye tårnlagere med bumpstops og M-sport dempere fra Sachs. Foran var saken grei, Sachs (ZF) har både "vanlig", "sport" og "M-sport", bak derimot er det enten "standard" eller "sport", ingen "M-sport". Koed har Bilstein B4 som et alternativ til M-sport, ikke helt det samme tenker jeg. Er det mye forskjell mellom sportsunderstell og M-sport bak på E61? Vet ikke helt hva jeg skal gå for her. Originale dempere fra BMW koster det dobbelte av Sachs sport, vet ikke helt om det er verdt det. Noen innspill?
  14. Er det alt man har å gå på her? Feil på fordelergir? Samt at noen har sagt at feil på fordelergir kan skyldes en tennplugg?
  15. Bavaria vil neppe gjøre dette, de vil nok selge deg en ny.
  16. Jeg har Bimmergeeks Protool og jeg tror at de har nylig utvidet kodingstøtten til F- og G-chassi. @BimmerståleJeg har iCarsoft BM II om det er av interesse, den tar kun BMW i motsetning til modellen du har sett på. Tror ikke at jeg vil behøve den lengre, så kan la den gå til en ok pris.
  17. Billigere å få hjelp fra noen på forumet som har ISTA eller annet skikkelig utstyr
  18. Manglet litt motor da 🥴
  19. Ingen av disse verktøyene kan gjøre dette. Du må til noen som driver med tuning. TRF for eksempel.
  20. Jeg kan si en del dritt om Tesla (førstehåndserfaring), men en helt ny SR+ koster 350k ny, da er batteriet på 50kWh og man har tilgang til et ladenettverk som er mer eller mindre uten køer. Da vil jeg si at en i3s med 42kwh og 1,5 år på baken til 318k er litt stiv pris. Jeg sier ikke at du skal gå for Tesla, men hvis du framstår som "nøytral" ved kjøpet ditt og ikke viser korta om at du "må" ha BMW så tror jeg det skal være mulig å prute en del, på generelt grunnlag.
  21. Alt blir snappet opp 24/7 nå som man har internett og det verste er nok at profitten som regel ikke går i henda på de som har passet godt på en bil over mange år, men de som var raskest ut med å kuppe den og selge videre uten å gjøre noe annet innsats enn selve kuppet. Jeg skjønner fiks opp og selg konseptet der man har det som litt hobby og litt profitt, men jeg må ærlig innrømme at det er slitsomt med et bruktmarked (på alt mulig generelt, ikke bare bil) der prisene holdes kunstig høye mtp. bruksfradrag og stand, samtidig at hver gang noe kommer til en edruelig pris så blir det kuppet og lagt ut igjen til overpris.
  22. Veldig likt her, tror at den absolutte smertegrensa vil gå på 600k, men lurer på om ikke M-sport utgaven kommer til å havne noe over.
  23. Trenger ikke å være noe ulempe med lån. Mitt er på 2,5-3% effektivt et sted og på lavere beløp enn bilens verdi, så lenge lønnsutviklingen sånn ca. følger inflasjonen og KPI så blir jo dette "spist opp". Dessuten kan man slå den lave prosentsatsen på lånet ved å investere i ting og tang med høyere sats på avkastning. Samtidig er det slik at hvis man har en over snittet interesse for bil så har man som regel tapt i å se på bil som et fremkomstmiddel fra A til B og vil uansett bruke mer penger enn strengt tatt nødvendig.
  24. Får jo M3 til samme pris.
  25. Bare følg med på finn. Har gått en 530i med M54 med litt høy kmstand (270k km) for rundt 42k nylig, samt noen M57 525d for rundt 40-50k, enkelte PKK ok i nesten 2 år fram.
