E.C.
    61
Alt skrevet av E.C.
  1. Jeg kjøpte hos qwt.
  2. Du kan jo se hva slags kontakter det er på den nåværende vifta og muligens trikse over en annen vifte uten at det blir noe problem.
  3. Jeg ville satt strøm direkte på vifta før jeg konkluderte med at den er gåen.
  4. Sikkert smeltet fast de. Tror de skal vris ut til vanlig.
  5. Har på en av diskene tror jeg, skal se om jeg finner den i løpet av et par dager.
  6. Hovedgardina på døra festes i to kroker oppe, så har du en liten gardin til den delen av ruta som ikke sveives ned, den festes med én krok. Bak kan du ha elektrisk rullegardin, den er litt stas
  7. Det var ISTA på den PCen jeg hadde med bort til deg, så det går på windows 10 64-bit. Om ikke annet bare for å slå opp ting.
  8. 35-40 ish.
  9. Tatt diagnose? Byttet til originale sensorer eller de billige fra Ebay?
  10. Det er nå flere faktorer enn spissingen som blir påvirket når man bytter såpass mye i understellet.
  11. Enkelvanos på bilen hans, så blir som sagt #17 under: Er ikke helt lett å få hånda under innsuget, men er som sagt lettere hvis man fjerner oljefilterlokket.
  12. Nei, det går for det samme.
  13. Kjør en måneds tid til ting har satt seg, så tar du en kontroll.
  14. Bra det ble ordnings! Om det blir noe lignende tull er det fort veivsensoren som har tatt kveld. Pleier ikke gå lenge mellom kam- og veivsensoren streiker. Bare så du er advart
  15. Skulle ha gitt deg litt mer heads up jeg. Av med trykkslange til vanos (ikke mist skivene på hver side av banjokoblingen), koble fra vanossolenoid (først strømkontakt, så skru ut selve solenoiden), av med veivhusventilasjonsslangen, av med oljefilterlokket og filteret. Da har du god tilgang til det du skal gjøre.
  16. Den startet og gikk idag den. Jeg mente at spenningen var lav fordi feilkoden kommer i det starteren drar, så det trenger ikke å bety at batteriet er dårlig.
  17. Det er når starteren drar. 192 rpm og kald motor som du ser
  18. Lykke til med å få over 10k for den. E34en over var fin den.
  19. Bilen har alt av M-tech originalt fra fabrikk, så fangeren må nesten være original. M5 fanger går helt fint da jeg har midtbjelken inntakt. Fargekoden er 303 Cosmosschwarz Metallic. En kopifanger med veldig god passform, riktig fargekode, hull for lyktespylere, uten PDC kan være aktuell. Kopifanger: max 1000 kr, gitt riktig fargekode og hull for lyktespylere. Original med feil farge: max 2000kr, avhengig av stand. Original, riktig farge og med hull for lyktespylere: opp mot 3500 kr, avhengig av stand. Primært Østlandet rundt Oslo (+/- 1-2 timer), vil helst se på ting før jeg kjøper.
  20. Kan lese av for deg, har ting som fungerer både på gammalt og nytt.
  21. Du har sikkert 20-pins under panseret. Min sept 00 har OBD-2 under dashbordet, den er da en 2001-facelift, teknisk sett. Må åpne noe luke/lokk om jeg ikke husker feil. Kamsensor/veivsensor kan være dårlig, da kan den dø mens du kjører. Så druknet du sikkert motoren med bensin ved å prøve å starte den igjen. Sensorer funker bedre når de er kalde, så når du fikk ut bensinen etter første "jump start" så gikk det vel seg til.
  22. Sjekket feilkoder da? Kan hende kassa er i en halvveis nødmodus når den registrerer feil i systemet som kan være av betydning.
  23. Spørs på forretningsmodellen deres. Skal ikke sikte på en bestemt forhandler, men enkelte scooper opp alle M3-ene som er i bra stand, klargjør dem og legger dem ut til 100k over opprinnelig pris. Dermed ligger alle bilene som ikke er rævkjørt høyt i pris.
  24. Var noen som pleier å ta bilder der, så kommer nok etterhvert. Godt med oppmøte, var vel over 300 biler.
  25. Et annet senkesett, senkeskåler, feite folk i forsetet.
