4455 -
Dager vunnet
34
Alt skrevet av danskiii
Vi tok DK, tyskland, DK, sverige og så hjem igjen på en ukes tid I år skal vi mest sannsynlig fra ålesund-sverige-båt til estland på 12 timer- rundt om i estland-retur til norge samme vei.
Liten miniøkt idag også. Fått ryddet litt mer i motorrom, fjernet fester, faste bolter og kabelholdere. Vasket også bort litt oljesøl. Fra: Til: Kommer seg sakte men sikkert Viskermotor, ratt og instrumentpanel kom også ut da det er her kabelgjennomføring blir, på baksiden for å skjule hvor det er. Og snipp snipp så var det ikke noe defa kabel lengre, kun selve varmeelementet. Ser mer og mer at det er nødvendig å ta ut motor. Toppen trenger ny pakning, det lekker olje igjennom boltene til eksosmanifold og alt trenger en god vask og overhaling.
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Målet er full rens av unødvendigheter ja, få det clean så langt det lar seg gjøre Hehe nei ikke jeg heller, ikke annet enn på google ihvertfall. Lurer enda på om de skal forbli matt sort eller blank sort...
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
På tordag fikk jeg jobbaa litt mer, men sovna momentant når jeg kom hjem så ikke blitt noe oppdatering før nå Fortsatte med ledningsstrippen fra motorrom. Har vært noe tummelumsk kobling av sideblinkers på skjerm her før jeg kjøpte den, var godt å få bort! Måtte av med griller og blinklys for å komme til alt av kabler Så var siste rest ute! Vurderer lakkere grillene i blank sort, hva tror folket? Litt innimellom må det litt variasjon inn så rengjøring hjelper godt da det er noe som viser forskjell med en gang. Pent utseende på viftedeklsene! Ettersom alle kabler nå er ute så starter videre klargjøring av motorrom med å fjerne div kabel fester og ikke minst batterikassen! HERLIG å få bort! Defa kabel skal også bort, blir bare klippet foreløpig, tar ut varmeelement og setter inn frostplugg senere Alle kablene som går til lyktene, horn og div skal trekkes skjult på innsiden av grillen og langs innsiden av hjulbuen/dempertårn. Går inn fra hjulbue, opp et dreneringshull til kassen med vifter og viskermotor og inn til kabinen fra der. For å komme til dreneringshullet så måtte støvdekselet i hjulbuen ut, det har sett sine dager desverre
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Send en pm har et stag på skrulokale til bak så kan bare måle det. Laget meg noen braketter for å slippe skru inn i dempertårn da.
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Har 3 støtfanger hjørner for salg. Ikke 100%, noe småskraper rundt om men ser pene ut i forhold om du har noen dårlige. Polert lett opp igår. Begge bak, venstre foran.
Det gjør det forhåpentligvis Har vært å dullet litt idag også, fikk gjort en del som gidde stor visuell forbedring! Kanskje litt for bra for nå er det en stund til jeg ser noe stor forskjell igjen Startet kvelden med å fjerne deksel foran vifter til lufta og motor til vindusviskere. Alt dette må ut ettersom det skal lages hull inni her etter hvert for kabler som ska omdirrigeres. Neste steg var å få bort selve sikringsboksen, den skal jo inn i bilen og leve livet sitt videre der. Det toknlitt tid ettersom det er mye kontakter som skal merkes og dokumenteres men det gikk fint til slutt. Coil som vanligvis står ved feste til ene demperen skal også flyttes, så bort med den. Før jeg kan sette inn noe i hanskerommet så må det ut, så det forsvant plutselig det og Digg med lys med justerbare ben og høyde, passet perfekt bak i baksetet Fjernet også midtkonsoll og flere deksler men det ble glemt å ta bilder av, ikke så spennendes uansett. Så var det tilbake i motorrom. Kabelpølsa som kom fra bilen og ut skal nå inn i bilen og bli der Bortevekk Ser bedre ut allerede På siste bildet fjernet jeg også spylervæsketank og linjer ettersom de skal også bort og erstattes med en mindre tank som passer å bli gjemt bort. Er ikke mye spyling som foregår på sommerstid uansett så mer enn nok med 1 liter tenker jeg. Skal også fjerne braketten for batteriet. Det skal enten plasseres bak i bagasjerom eller byttes mot et mindre som passer under setet.
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Åhoi! Liker at du personaliserer bilen såpass og ikke holder den kliss original slik som de fleste, spesielt mtp det er en flunk ny m3!
Idag ble det ikke så lenge men virket som en evighet.. begynt på prosjekt ledningsnett så har fått separert ledningsnett fra sikringsboks og inn i bilen, samt merket alle ledninger med tall for dobbelsikring, samt enklere når jeg skal lage meg skjema. Vurderer å lage helt nytt ledningsnett men usikker enda om jeg kan finne alle samme fargene nytt. Noen som har nettside eller butikk å anbefale?
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Har prøvd men visste ikke helt hva jeg skulle søke på så kom aldri frem noe vettugt. Takk.
Hei folkens. Har lyst å demontere hele motorene og bygge den opp igjen. Kan noen gi meg noe tips på hva jeg må være obs på? Eventuelle sider med DIY, bilder, erfaringer osv. Alt hjelper! Hva kan en regne med i kost ca i forbruksvarer? Hsr.ikke gjort dette før, men er bare en måte å lære på.
Hei. Vurderer hone sylindere på min M10 motor. Kan noen si meg standard, max og min mål på boringa?
Da var dagens jobb unnagjort. Ikke fått gjort allverden da mye tid gikk til flytting av utstyr og deler. Samt rydding av bagasjerom, noe som aldri har vært tømt i mitt eie 😅 var litt spent på hva jeg ville finne, visste det var et reservehjul der men visdte ikke tilstand på gulv eller hvor mye fukt det var. Viste seg til det var litt Spylte av, skjøt på med en hsug med bremserens og spylte av igjen. Tror jeg glemte da det inn igjen så er vel fryst fast til imorgen... Heldigvis så var alt gulv behandlet så ingen skade skjedd Så var det å starte foran med kabler. Opp med lykt for å se litt bedre først! Julegaven fra hu mor kommer i lys som bestilt! Kablene til sikringsboksen er først ute for behandling. Så jadde jeg kjøpt kabelstrips med merking fra biltema, men dette var noe piss i havet. Så hvis noen vet om noe som klemmes på kablene for merking så er jeg interessert! Flekket av panser siden en kamerat var på besøk og tok av litt småting istedenfor. Så testet jeg litt frem å tilbake med Taifun lyktene men de må ha en del jobb før jeg viser noe bilder av det på bilen Toknut lyktene og må pusse og spraye litt. Takk for idag
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Hopper til neste side
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
F31 335D Individual || Work Wheels
emne svarte i danskiii sin tonyHEMMINGSEN i Bilder og filmer / Show-off
Å herlige snadderbisken! Digg interiør! -
Will do. Har noen felger liggende å vente på meg i Bergen, så om det ikke blir fraktet så er det bare å skru på kaffekanna
Jo takk Kommer bilder straks jeg får begynt, blir vel til uka tenker jeg, få sikringsboksen plassert i hanskerom er første prioritet
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Det vil bli gjort
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
