34 -
Om mrdalland
- Bursdag 11/29/1997
Kjønn:
Mann
Bosted:
Bergen
Kjøretøy
BMW e60 525d
Contact Methods
Yahoo
danieinmo@yahoo.com
1254 profilvisninger
mrdalland's Achievements
Newbie (1/14)
0
Nettsamfunnsomdømme
Hei. Nå begynner jeg å gå veldig lei her... Når jeg skal starte bilen bare klikker det fra starteren. Byttet først batteri, nytt batteri fra biltema står i (er kodet inn med carly) men det hjalp ikke. Har prøvd å skifte starter etter jeg var på verksted og de sa den var mest sannsynelig gåen. Heller ikke det funket. Har tatt jord direkte fra karosseri til starteren, ingen hell da heller. Dynamo lader ca 0,2-0,3 volt mer enn batteri og strømkabel fra batteri til motorrom er litt svidd i gjennomføringen til bagasjerom men ikke mye. Hva kan det være... nå har bilen stått i 4 mnd og jeg er meget lei 😂
mrdalland reagerte på et innlegg i et emne:
Hvor er jordingskabel til motor på e60 525d?
Har problemer med min e60.. Starter kun av og til men starter alltid med booster/startkabler. Har byttet batteri og kodet det nye inn men problemet vedvarte.. Har fått høre at jeg kan sjekke om jordingskabel er dårlig med å ta startkabel eller lignende fra karosseri til motor for å se om bilen da starter men da lurer jeg på hvor jeg skal sitte startkabelen på motoren? 🤔 Er snakk om en 06 modell 525d Takker for svar på forhånd!
Få mindre lyd i rakrør til eu?
Kanskje et rart spørsmål, men jeg har en e60 med downpipe og 3’ rakrør og lurer på om jeg kan få mindre lyd av bilen? 😅 Har seg altså sann at den store eu kontroll tiden er ankommet, og da jeg hadde bilen på kontroll fikk jeg ikke overraskende en merknad på lyden. Bilen skal ha 77 db maks, men min hadde altså 104 db. Så lurer på om det er noe jeg kan gjøre midlertidig for å dempe lyden til etterkontroll. Fikk utrolig nok ingen andre merknader på eksosen. Vil en lyddemper fra biltema fungere f.eks? Står på en dieselstuss i enden og den er festet med klemme. Resten er sveiset og jeg har desverre ikke original eksosen.... Takker for svar på forhånd! 😃
Har et problem med min 2006 mod 525d. Den ruser seg og girer hakkete, spesielt mellom 1-2 gir og 2-3. Hadde bilen inne hos et automatgear verksted, de fortalte at kassen manglet 2,4 liter olje. De flushet kassen og byttet bunnpanne m filter samt skiftet el kontakt gjennomføring og anti-slipp middel. Men problemet er der ennå. De mener jeg må ha ny girkasse eller overhale den jeg har, men det er uaktuelt da dette koster 72k ferdig montert for ny og 58k for overhaling. Noen som har hatt samme problem? Er det ingen andre muligheter enn å bytte hele kassen? Takk for svar på forhånd! 😃
Bremsevæske er på max, og kan ikke se noe lekkasje i slanger, men prøvde å lufte bremsene og fant ut at pedalen blir ikke hard selv når motor ikke er i gang?
Kjøpte meg en e60 i helgen og var meget godt fornøyd med bilen. Eneste jeg reagerte på var at bremsepedalen tok langt inne og bremset ganske dårlig. Så tilfeldigvis at bremseskivene bak var betydelig mer rusten enn de foran, så gikk bak og kjente på skivene etter en god kjøretur og merket at disse var helt kald. Så bilen bremser altså ikke bak i det hele tatt. Lette litt rundt på nettet for å prøve å finne mulige problemstillinger men kom ikke frem til noe, så prøver meg her, noen som har vært borti det før? Luft i systemet? 🤔 Takker for svar på forhånd!
Hei Skal fjerne dpf og montere downpipe i helgen, og vet jeg må omprogrammere etter dette. Mitt spørsmål er enkelt og greit, hvor lenge kan jeg kjøre uten å gjøre dette? Bilen må fraktes fra meg til et verksted som utfører programmering og det er et lite stykke + jeg vet ikke om jeg får time til dagen etter. Så hva skjer om jeg kjører bilen uten uten programmering? Takker for svar på forhånd! 😃
Montere downpipe på e90 m47 318d
Hei Vurderer å fjerne dpf og sette inn en downpipe på min e90 318d m47 122hk men har noen spørsmål ang. dette. Har i den siste tiden kjent på bilen at dpf en begynner å tette seg men prisene på å rense/bytte dette er drøye. Lurer på om det å montere en downpipe er noe en fyr med litt verktøy og en jekk kan utføre? Har ikke allverdens erfaring med dette så tenkte å høre om noen innpå her har utført dette og har noen erfaringer? Er vel samme oplegg på 320d m47 (?) Og i samme slengen hvordan ble bilen og lyden i etterkant? Og hvor kjøpte dere downpipe? Har sett noen på ebay til tusenlappen men er noe skeptisk på det 😅 Takk for svar på forhånd!
Fantastisk guide 😃👍 Prøvde å stramme opp brekket, ingen hell der så endte med å bytte sko, fjærer og det men fortsatt er den forferdelige lukten der 😖 Så at det trengte å byttes uansett men lukten forblir et mysterium 🤔
Svidd lukt fra bakhjul e90
Gøy med skikkelige svar, takker og bukker 😃 Lurte på dette med håndbrekk siden jeg jeg prøvde å stramme dette for noen måneder siden, var en stund etter jeg gjorde det lukten kom, det går an å vri på hjulet men komer en liten skrapelyd, har prøvd å slakke håndbrekket men ingen forskjell der, håndbrekket i seg selv er helt elendig, kan det være det som lager lukten da? Evt. hva må gjøres da? Har aldri vært borti det før 😳
