2106 -
Dager vunnet
22
Alt skrevet av ///M-ini95
Bare for å presisere, jeg er ikke imot at det investeres i infrastruktur eller vannforsyningen uansett hvem som styrer. Det jeg er imot, er at den vanlige mannen i gata skal kjenne det i lommeboka ved at man skal beskattes ekstra når summene løper løpsk ved å f.eks øke andelen som skal bli truffet av eiendomsskatt. Eller at de høye bompengeregningene mine skal brukes til å male en stripe rød asfalt eller bygge videre på det kollektive, imens jeg kjører understellet mitt i stykker grunnet forferdelig veistandard.
Mulig jeg er pessimist, men føler ærlig talt at det blir lite til ingen forskjeller hva bilen gjelder. Høyre har aldri markert seg som imot bompenger, parkeringsavigfter eller andre virkemidler for å begrense mengden kjøretøy i byen. De drasser attpåtil med seg Venstre som alltid skal være en MDG konkurrent hva klimasaker gjelder. Misforstå meg rett, er selv glad for at Raymond sin gjeng er borte. Mest pga deres sinnsyke forbruk av penger og økning av gjeld, på ting som for meg treffer dårlig. Hverken jobber jeg i offentlig sektor, sykler ikke til jobb og kommer heller aldri noensinne til å ha bruk for Fornebu-banen.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VC11-EUR-12-2006-E90-BMW-318d&diagId=03_0576 ?
For noe drit å møte bilen slik før man har rukket å svelge morgenkaffen.
Bimmers.no treff 22. mai ved Fokserød
emne svarte i ///M-ini95 sin Slavearbeider'n i Annet BMW og motorprat
Nice Vi høres når det nærmer seg ✌️ -
Må visst melde pass jeg også da noe uforutsett dukket opp. Virker som det passet dårlig for flere uansett, så muligens en raincheck? Åssen er stemningen for CCN treffet i Skien? Er det flere her som tenker å ta turen bort dit? Leker med tanken om å ta kjøreturen dit fra Oslo, så muligens noe samkjøring om man er flere -
27mm er vel standardlengde. Du kan fint kjøpe de som er 25mm, med mindre hjulspecsa krever lenger bolter da 🤷♂️
Jo selvfølgelig Var vel litt vagt å bare kalle det for "kode"
I utgangspunktet er det en veldig enkel jobb, for du fjerner bare utstyrskoden som går på nedjusteringen fra bilens FA/VO - og koder DDE. Da har du 184hk istedenfor 163. Dette har vært tatt opp før, og dessverre er det slik at du ikke får dette godkjent i vognkortet ettersom bilen er typegodkjent med denne nedjusteringen. Dog skal det utrolig mye til for at dette noensinne blir oppdaget på noen måte.
✋️ Svært kurant. Gjorde jobben på en sakseløfter for å ha bilen plant, men går fint med garasjejekk og støttebukker. Du tar av bekledningen under (midtre) som dekker girkassen og litt til. Skrur løs fyllepluggen, skrur så tappepluggen og lar alt renne ut. Skru så løs alle skruene som holder bunnpannen med det integrerte filteret. La det renne ferdig fra mecatronicen, og monter så den nye bunnpannen. Skru fast skruene i korrekt sekvens med korrekt tiltrekningsmoment (du finner et skriv på google fra ZF) og fyll så olje til det renner ut av fyllepluggen. Start så motor, gå igjennom girene og la den stå på tomgang når du nå skal sjekke nivået en gang til. Her er diagnosenutstyr eller IR termometer viktig å ha, slik at du sjekker nivå med korrekt temp. Mener det er mellom 35-50°C, men det står også i skrivet. Imens giroljen har korrekt temp, skru løs fyllepluggen. Er det for mye olje -> La det renne over. Kommer det ingen overflødig olje -> Fyll så på til det renner over. Her har du et YT klipp fra aktuell bil.
Kvitrelyden er vibrasjonsdemper, raslelyden er kjedet. Som nevnt, dra til merkeverksted så kan de måle strekk i øvre kjede. Det er det eneste som kan betrygge deg per nå. Best case scenario er du 3000 kr fattigere og en forklaring rikere, istedenfor å gå rundt bekymret eller i verstefall gjøre vondt verre. Utifra hva jeg har hørt til nå, så tyder det ikke at motoren er i ferd med å destruere seg selv, men vil ikke gi garantier over internett gjennom noen videoklipp.
Hvor kald er den kaldstarten du la ut nå? Jeg klarer ikke å høre en stygg rasling slik som den første video jeg lenket. Virker som om du har en annen ulyd også som kommer fra fremkant av motor. Høres ut som reima di ikke går helt 100%. Nylig kjøpt bilen, eller har du ikke lagt merke til dette før nå?
Er et utrolig delt tema dette her, og de som utfører flushing har selvfølgelig egeninteresse når de sier flush hver 40-60 000 km. Min F10 er kjørt litt over 140'km. Jeg utførte et rent oljeskift med filter på c.a 100'. Oljen var så gyllen og fin at jeg kunne solgt den på flaske igjen. Kassen girer smooth som bare det. @Walkabout flushet girkassen på sin F11 på rundt 160'km om jeg husker rett? Den er kjørt snart 300' på kun en girkasseservice på nevnte km.stand. Hvis du har xdrive så er det mer kritisk å skifte/flushe ut oljen i systemet der enn selve girkassen, men jeg mener at et oljeskift er det minste man burde påkoste girkassen når oljen er kjørt over 100'km. Mest for samvittighetens skyld, men også fordi du ikke vet tilstand på oljen før du tapper den. ZF sier at oljeskift bør gjøres mellom 80-120 000 km.
Lyden kommer fra området rundt registerkjede, men det trenger ikke nødvendigvis å bety havari. Hører du noe rasling ved oppstart/kald motor? Slik som dette: Den lyden du har lagt frem, er den hørbar konstant eller bare når motor er halvvarm-varm? Hører du noe slik lyd når motor f.eks er kald? Om ingen lyd på kald motor, les innlegget mitt i denne tråden her Her har du et prakfult eksempel på hvorfor "swish lyd" ikke nødvendigvis er synonymt med strukket kjede. Se på tilstanden til registerkjede før bytte, altså lite til ingen slakk. På slutten av videon ser du et lydklipp før og etter skifte hvor du hører denne "swish-swish" lyden i bakgrunnen. Er du usikker, ta en tur til et BMW verksted og be dem mål slakk i øvre kjede. Utifra den infoen kan du bestemme deg for hva du vil gjøre. Den lyden vil ikke bli borte før du bytter alt av kjeder, strammere og kjedeguider. Jeg har hatt slik lyd på min, dog ikke så rytmisk, siden jeg kjøpte den i 2016. Kjørt snart 100' km siden, og ved demontering av toppdeksel var kjede tight og fint enda. Ta dermed ikke sorgen på forskudd, men kontroller det uansett så du slipper en dyrere regning. Håper dette var til nytte
Til ingen nytte virker det som. Blir jo fremstilt som om hele greia er uproblematisk, og at om en er kritisk, så utgjør en selv problemet 🙃
Er det ikke en regel mot at dette ikke er lov? 😅 Eller har de løst det med noen ekstralys baki der som jeg ikke ser 🤔
10/10 på felgvalget 🤌 Definitivt prikken over i'en
Har en følelse på det nesten må bli 16/17 helgen. Vi kan dra sammen til CCN Telemark treffet -
Da tenker jeg vi gjør det enkelt å setter foreløpig dato som enten 16. eller 17. Avhengig av hva som får flest tilhengere. Hva tenker folket? Lørdag for mange er muligens familiedag eller evnt bytur på kvelden, så kanskje søndag formiddag passer best? -
Jeg kommer hjem fra ferie denne helgen her, så fra og med neste helg er jeg fleksibel så det holder. Håper vi får arrangert noe innen september er omme, fra og med oktober er det vel ikke garantert fint vær 😅
