dopus
653 -
Alt skrevet av dopus
Takk for info. Får høre hva dem har å si hos BMW / Bavaria når bilen skal inn på EGR kjøler recall.
- 11 svar
- registerkjede
- n47d
(og 3 andre)
Merket med:
Er recall på EGR kjøleren, i hvertfall på n47, pre facelift f10/11. Mulig det gjelder 3 literen også. Har tidligere skiftet egr ventilen på ca 110k km. Fikk dekket halvparten ca av BMW, da egr ventilen begynnte å fuske bare en liten måned etter at garantien var gått ut.
Har testet det. Når jeg trykker inn bryteren i 13 pols pluggen så forsvinner lyset i inn/ut knappen. Når jeg slipper opp bryteren i hengerkontakten så lyser det grønnt i inn/ut knappen. Er en 2013 f11
Svaret meg selv, i tilfelle noen andre har samme problem. Sprayet kontaktrens/wd 40 i hengerfeste kontakten på fredag. Uten å ha gjort noe mer så virket det plutslig i dag. Min teori er at bryteren som sitter i den 13 polte kontakten har hengt seg opp i innpresset posisjon, da brytes strømmen til hengerfeste motoren, for at dette ikke skal kunne kjøres med henger tilkoblet. Nå som wd40/kontaktrens har fått virket en stund så har bryteren løsnet igjen og poppet ut i posisjonen den skal ha når henger ikke er koblet på, og da er strømmen tilbake til motor/knapp. Testet knappen og den ser ut til å fungere slik den skal nå i hvertfall.
Skal sjekke den microbryteren som er i hengerfeste kontakten. Ser på nettet at den kan være en hyppig årsak til hengerfeste problemer. Så får vi se. Skulle den henge så kan den forårsake at feste ikke går inn. Har ikke vært noen anntydning til tull ved inn/ut kjøring av festet tidligere, så synes d er litt rart hvis det skulle vise seg å være tannhjulene.
Takk for tips.Skal følge litt ekstra med, og sjekke inni meĺlom om lyden endrer eller forverrer seg.
- 11 svar
- registerkjede
- n47d
(og 3 andre)
Merket med:
får svare litt selv her jeg da. Har hatt meg en god kjøretur med bilen og lyttet på motor da jeg komm tilbake, kan ikke høre lyden, men da er motoren god og varm. Fikk også en pm fra en hyggelig kar her på forumet som hadde hatt samme lyden som hadde fått konstatert at det mest sannsynlig ikke var relatert til regkjede. Siden lyden forsvinner på varm motor er jeg nok så sikker på at det sannsynligvis ikke er regkjede relatert. Bilen skal inn på recall på EGR kjøler i løpet av April, får få mekaniker til å lytte på lyden dersom den fremdeles er der på kald motor.
- 11 svar
- registerkjede
- n47d
(og 3 andre)
Merket med:
ja, det løste ingenting, er hverken grønnt eller rødt lys i knappen. Har vært inne og kjørt ISTA , og prøvd å tvanngskjøre det inn.Da hører jeg to veldy lave klonke lyder, men deretter skjer det ingenting. Men får kontakt med hengermodulen og microbrytere og slikt. får google litt. Vet disse festene har noen svakheter i tannhjulene...kanskje det kan være problemet.
La merke til denne lyden da jeg hadde bilen på tomgang i forbindelse med hengerfeste som ikke vil kjøres inn under bilen. Er det det fryktede regkjede problematikken med N47 jeg hører???
- 11 svar
- registerkjede
- n47d
(og 3 andre)
Merket med:
Skulle slå inn det elektriske hengerfeste på min 2013 bmw f11 etter å hatt det stående ute ca en uke. Trakk henger forrige helg. Men det vil ikke inn. Ikke anntydning til å prøve i det hele tatt. Oppdaget at det ikke er lys i hengerfeste knappen heller. Har sjekket sikring 19,100,145 og 148 som skal være relatert til henger følge sikrings oversikten, men alle disse ser hele og greie ut (ved visuell inspesksjon) sjekket også med rheingold, slettet en feilmelding om defekt bremselys på henger, men ikke noe forskjell. Virker fremdeles ikke. ligger ingen andre feilmeldinger lagret. Er det andre sikringer som går mot hengerfeste??? med tanke på at trykknappen ikke lyser opp!?!?!?!?!?!?
ingen volt på plussen inn til pæreholder??? eller mangler du bare jording?? virker venstre skiltlys?? I tilfelle har du kanskje mulighet til å hente 12v fra venstre skiltlys og koble til høyre med tjuvkobling eller lignende?!?!? Selvfølgelig som en midlertidig fiks for å komme igjennom PKK.
få tatt en diagnose.. hvis du får feilmelding på en gitt sylinder kan du eliminere om det er coilen hvis du bytter coil med en annen cylinder og ser om problemet forflytter seg. Flytter problemet seg til en ny cylinder så er det jo en død coil. Får du fortsatt feilmelding på samme cylinder så er det i hvertfall ikke coilen. Prinisippet blir vel det samme for injectorer også.
får samme resultat som TRF med 84/84. (3,14 x radius opphøyd i 2 )x slaglende x antall sylindre.
Hmm, stemner jo det. Men er det så mye slark i lageret bør det kunne merkes dersom man jekker opp den siden med problemer og tar tak i felgen ( kl 3 og 9 eller 6 og 12 grep) og dytter og drar litt i den, er det merkbart slakk så er hjullager kaputt.
Dersom det var slitt hjullager så skulle det vel ikke være mer bremsestøv på den siden med problemet. Sjekk om stempelet i kaliperen lar seg presses/skrus tilbake uten problemer, sjekk at glideboltene er fine og ikke ihelrustet. Sjekk at klossene sitter greit i klaven og ikke "henger" pga rust. Har hatt noen biler i min levetid,, men kun 1 har jeg måtte bytte kaliper pga at stempelet hang. Da hang kaliperen såpass at skiven var rødglødende etter en relativ kort kjøretur.
Servopumpe? Vet ikke om det er el eller reimdrevet servo på disse.. Turtall kan jo påvirke en reimdrevet pumpe, det samme kan vel belastning(når man svinger) Googlet litt og har kommet fram til følgende: Xdrive=hydralulisk, ikke xdrive=elektrisk servo Hadde sjekket servopumpe, da din bil er xdrive.
Etter god langtur (ca 20 mil) så kjennes det ut som om bilen har fått adaptert seg til trimm programmet. Drar mye bedre over hele registeret, forbruket har også gått en anelse ned. Alt i alt , veldig fornøyd.
Har også lagt merke til at den nå henger litt lenger når jeg slipper gassen, før den skifter gir . typisk i nedoverbakke etter at man har gått av gasspedallen....men kun når man har gått av gassen, ikke under akkselerasjon. Tror kanskje jeg skal resette girkassa også slik at den får tilpasset seg den økte effekten,
Fikk tatt meg en god tur i går kveld. Og tenkte til å begynne med "var dette alt", tror den fikk gjort seg ferdig med en dpf regenerering, for jeg tok meg en tur senere på kvelden og da dro den betydlig bedre. "Veggen",som man møter litt opp på turtallet i 163hk utgaven,er borte, og motoren drar betydlig bedre over hele turtallsregisteret. Eneste jeg har lagt merke til, er at tomgangslyden har endret seg noe. Tror muligens tomgangen ligger en liten anelse høyere med trimmprogrammet.
Har nå programmert bilen, med mygenious. Og ja. Den ber deg om å ta backup av kodingen før den skriver nytt program til ecu. Lesing og skriving av kodingen ligger under WRITE->Tool>readin codeif. og writing codeif. I tillegg må man ha nødblinken på og fører sete sikkerhetssele på (Sikkert for å unngå at bilen slår av tenningen). Kjølevifta i motorrommet går under hele programmeringen, og på min bil tok dette ca 13-14 min. instruksene på displayet er lette å følge. Gikk inn i tools undermenyen da den var ferdig med programmeringen og skrev tilbake kodingen. Start stop var av da jeg startet bilen og testet. Så da må kodingen være inntakt. Så får jeg heller bytte tilbake om 14 dager når den skal inn til merkeforhandler igjen (pga recall EGR kjøler) Må ut en tur og teste bilen. Har skjønnt det slik at bilen må kjøret litt for å "rekalibrere" seg til dem nye "parametrene"
Da har min vært inne på denne recall kampanjen, og det ble konkludert med at min kjøler skal skiftes på kampanje. Forhandler skulle gi beskjed når dem fikk inn delen, kunne ta ca 14 dager før dem fikk delen og kunne sette opp time for skifte.
