Flataas
    1
Alt skrevet av Flataas
  1. @TRF er mannen på dette området
  2. Og prisen er?
  3. Slipper å åpne opp diamanten ved bruk av trådløs ladder
  4. Kan og prøve trikset ved å legge nøkkelen på en trådløs ladder sammens med telefonen(for å aktivere laderen) for å utelukke at du ikke er tom for strøm på nøkkel
  5. Bump
  6. Noen som selger 6HP28 girkasse fra lci 335d?
  7. 6hp28 har ikke elektronisk girvelger, er ecuen i kassa som er låst eller ikke låst
  8. Ja noe sånt ish, skal kjøpe en girkasse fra en hugger men burde låses opp før den tas ut av bil. Uvisst om den er låst eller ei men er bedre å være på den sikre siden. Hadde jeg hatt muligheten så har jeg selv dratt å låst den opp samt hentet den.
  9. Hei Noen her inne som bor i nærheten av 9310 Sørreisa og har INPA, ISTA? Mulig dette er feil kategori
  10. Får gjøre ferdig min så du får noe å gå etter 😋
  11. Har skjedd lite med bilen den siste tiden da jeg har vært opptatt med jobb og har fått meg nytt verksted. Begynner å bli klar til å få ferdig bilen, men stopper opp både her og der grunnet coronakrisen, venter et lass med deler som ikke blir sendt enda 😕 Beklager dårlig kvalitet på bildet, solen var opptatt med å ødelegge 😬
  12. Om du hadde tatt et skjermbilde inne på datamaskinen så hadde det vært lettere å tyde. Legger ved feilkode liste til DDE 2 DDE 2 and DDE 2.1 1 Injection Pump Mass Positioner 3 Shut off Valve 5 Injection Start Sensor Cyl4 6 Glow Plug Timing Control 8 Exhaust Gas Recirculation 10 Injection Phasing Control Deviation 15 Voltage Supply DDE 20 Cruise Control Switch 21 Injection Pump Position Potentiometer 28 Clutch switch 29 Vehicle Speed Signal 31 Brake Switch 35 Fuel Temperature Sensor 36 Fuel Filter Water Trap 37 Pedal Position Sensor 41 Glow Plug Timing Control 45 DWA Immobiliser 47 RPM Sensor 52 Charge Air Temperature Sensor 53 Coolant Temperature Sensor 54 Boost Pressure Sensor 56 DDE Internal Fault 58 DDE Output Stage Error 59 Boost Pressure Deviation DDE 2.2 01 Delivery Controller Deviation 03 Shut off Valve 04 Glow Plug Indicator Lamp) 05 Needle Motion Sensor 06 Exhaust Gas Recirculation Deviation 07 Exhaust Gas Recirculation 08 Glow Plug Timing Control 09 DDE Error 10 Injection Phasing Control Deviation 11 DDE Error 15 DDE Power Supply -Main Relay 16 Voltage Supply B+ 20 Cruise Control Operation 21 DDE Error 23 AirCon Signal 25 Pedal Position Sensor 26 Brake Light Switch or Brake Light Test Switch 28 Auto Gearbox Selector Switch 29 Vehicle Speed Signal 30 EGR Switch 31 Brake Light Test Switch 32 Multifunction Steering Wheel Cruise Control 35 Fuel Temperature Sensor 36 Oil Temperature Sensor 37 Pedal Position Sensor 38 Air Flow Meter HFM 42 ADS 44 AirCon Switch 45 DWA Signal 46 DDE Error 47 RPM Sensor 49 Signal to Instrument Cluster 52 Intake Air Temperature Sensor 53 Coolant Temperature Sensor 54 Boost Pressure Sensor 56 Injection Pump Position Sensor 58 Injection Quantity 59 Boost Pressure Control 60 DDE Power Supply 63 Cruise Control Adjustment 64 DDE Error 66 Fuel Supply 67 Air Supply Deviation 100 Cruise Control Adjustment Fault 101 Boost Pressure Control Deviation 102 DDE Error 103 DDE Error 104 DDE Error 105 DDE Error 106 DDE Output Stage 108 Variant Coding 109 Variant Coding 110 AirCon Poor Operation 111 EEPROM checksum Injection Pump Adaptation 112 CAN Error – EGS Control Unit 113 CAN Error – ASC Control Unit 114 CAN Error – Instrument Cluster
  13. Finn ut hvem det er som frakter med lastebil for forhandlere osv, kan få rimelig frakt der og de kjører selv om det er virus ute å går men dog med visse forhåndsregler.
  14. Ser at jeg må bli flinkere å oppdatere tråden min Update per dags dato Har testet motoren i bilen, passer bra atm men blir perfekt når rett girkasse er paret med motoren. Skiftet alle hjullagre samt nav(72.5mm) Skiftet bremsebånd og alt tilbehør Kjøpt ny kompressor til belgene Kjøpt M5 calipere Kjøpt inn 16m med vakumslanger Fikk satt på sommerhjulene mens bilen var i luften og jeg merket fort at 285 ikke går bak 😅 Skal få bestilt Alpina intercooler, girkasse og M5 bremseskiver ila kort tid Må og skifte alt av foringer, stag, pakninger, dempere, belger osv videre
  15. Ligger DIY her Motul sin Multi ATF har disse specene til BMW, den jeg har blitt anbefalt. LT 71141, LA2634, ETL7045E, ETL8072B, # 83 22 9 407 807, # 83 22 0 142 516, # 83 22 0 402 413, # 83 22 9 407 765, # 83 22 2 305 396 (ATF2), # 81 22 9 400 272 Legger ved link til data sheeten https://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.net/images/product_descriptions/technical_data_sheets/149/Multi_ATF_(GB).pdf?1547574285
  16. @TRF har det meste til BMW diesel å han er ekspert på dette feltet
  17. Slik som videoen viser fungerer blinklyset på en 2008 Mini Cooper S vi hadde, slo seg av selv når ratt kom tilbake til "rett" posisjon. Om du ville slå det av tidligere måtte man fysisk ta blinklysbryteren en vei
  18. Komplett M57D30 193hk selges enten hel eller i deler. Tatt ut av en 2001 530d med 209k km på telleren. Ta kontakt om du vil kjøpe komplett. Har som sagt komplett motor med tilbehør(ecu, girkasse, ledningsnett osv) så er mange deler som ikke er listet her. GT2260v turbo, samme som er i e6x 530d 218hk, vakumstyrt, gått i underkant av 5000km, kjøpt ny hos gs bildeler(nypris ca 15000kr): 5000kr Dyser, alle 6 er i orden: 2000kr for alle 6 Innsug med nye pakninger, swirl delete og egr delete: 1000kr Dynamo, ladder 14.4V: 1500kr GM 5 trinns automat: 1000kr Høytrykkspumpe, ingen feil: 1500kr Ny orginal veivhusventilasjon: 400kr Ny termostat: 300kr Blokk, topp uten tilbehør: 2000kr
  19. @TRF fikser dette kjapt å rimelig
  20. Sammenlignet med orginal
  21. Sjekker interessen for ettermarkeds intercooler til 520d/525d/530d. Dette er et produkt for de som er spesielt interesserte og de som «trimmer» bilen sin. Den er "bolt on", og byr på ca 80% større kjøleelement. Den monteres i den originale kjøleramma, med originale braketter. Den krever dog naturligvis noe tilpassing av luftstyringene i plast. Kjølte over 100 grader med 1,5 i ladetrykk, full last, en typisk norsk sommer/høst dag. Dette er langt bedre enn org kjøleren. Pris: Ca 9k pr stk. @TRF trenger minimum 5 kjøpere for å få satt i gang produksjonen igjen, ta kontakt ved interesse. Meget bra, og unikt, produkt. Dette er et produkt som er testet og fungerer. Kan også sies at Alpina D10 intercooler som er "lik" i størrelse koster 13k og det er med 10% rabatt. Har sjekket markedet å det er ingen som tilbyr intercooler til E39 som er "bolt on"
