F25x3
  1. Ser dere vil ha bedre dempere og enda mer komfort, men er man ikke da snart over i mercedes-territorium? 😎 Synes bilen ser strålende fin ut. Hvordan fungerer det nye entertainment systemet for oss som er vandt med ix3 og fysiske knapper?
  2. Takk for oppklaring 😊
  3. En liten oppdatering, det gamle batteriet ladet jeg med Biltema lader og vintersymbol (agm/kulde). Ferdig ladet var spenning 12,6V og 3 dager senere er spenning 12,55V. Det er ikke koblet til noe. Målte spenning (i motorrom) på det nye batteriet både med bilen åpen og låst, 12,2V. Jeg ladet det nye batteriet med samme lader og en ctek lader etter langtur. Nå har bilen stått stille i 3 dager. Er ikke det for lav spenning for et nytt batteri og betyr det at det muligens er en lekkasje et sted? Eller trekker bil strøm så lenge den ikke ‘sover’?
  4. Til min forskrekkelse så sa ista at det var et 90ah batteri som var montert der tidligere. Måtte da registrere mitt nye som 90ah selv om det er 80ah. Takk for tilbakemeldinger, må se om jeg kan få programmert batteriet riktig, må bare sette meg inn i hvilket program det er snakk om. Bruker Otis sin vm (win7) så programmet ligger kanskje der 😊
  5. Hei, sønnak 80ah agn start-stop er defekt. Tenkte bytte med 95ah Biltema batteri, men beholde 80ah som registrert batteri for å unngå koding. Slipper da konfigurere om fra 80 til 95 ah som man ikke kan gjøre med ista, slik jeg forstår det. Blir det trøbbel? Eller jeg kjøper et 80ah agm fra Biltema, når jeg valgte skiltnummer kom ikke dette batteri som alternativ. Det er vel ryddigste løsning.
  6. Vi er veldig fornøyd med vår ix3 22’. Har en gammel x3 med xdrive så erfaringen var at det er fint å sitte høyt men man får teknologien fra 2022 (forvarming, elektrisk ratt, grei rekkevidde). Ingen feil/bugs etter 1 år. Fint med en masse knapper å trykke på vs skjerm.
  7. F25x3
    Recall starter
    https://dinside.dagbladet.no/motor/brannfare-i-en-million-biler/83749870
  8. Hvorfor usa? Noe spesielt med amerikanere?
  9. Ok, ja må bare sjekke vin decoder da for å fastslå motormodell. Gran coupe 4 serie, den var tilfeldigvis i Bergen mener jeg. Registerkjede-trøbbel kan jeg klare meg uten 😊
  10. Ser en grand coupe 16’ med n20, men trodde egentlig alle rene bensinbiler var med b48 fra 2014 og utover. N20 har ikke det samme solide inntrykket? Og - takk for oppklaring 😊
  11. Hei, jeg prøver å samle litt informasjon om bmw bensinmotorer på biler i en økonomisk prisklasse, da tenker jeg rundt 400.000. Ser for meg en 3,4,5 serie eller x3,x4, fra 2014 og nyere. Chatgpt skriver varmt om 3.0l b58, men 2.0l b48 som nærmeste alternativ. Også eldre bensinmotorer uten turbo er foreslått, men da stiger alder, kan bety en del mer verkstedtid.. Noe å se spesielt etter mtp b48? Er det samme motor som er i xe225 eller x5 40e? Disse har litt utfordringer men antar det er pga kald motor og bråstart osv… Ingen av disse er aktuelle siden de er hybrider, selv om prisen er gunstig. I forhold til en n47 er det positive med bensin mangel på registerkjede, cp4 pumpe, egr, dpf.. Til småkjøring har bensinmotorer det bedre enn dieselmotorer sånn jeg har forstått det. Service er viktig, men er der fortsatt god praksis med årlig olje/filterbytte, holder motorolje bedre på kvaliteten i bensinmotorer vs diesel?
  12. Bytta tårnlager, demper og fjær fremme på min f25 (fikk hjelp). Dette er monroe. Synes ikke bilen er like komfortabel som før, det er stiv, og over enkelte fartsdumper etc så smeller det fra begge sider når man treffer og når man er over dumpen. Har sjekka om alt er skrudd godt fast og det virker sånn. Om det er demper som bunner har jeg ingen peiling på men det høres voldsomt ut…
  13. https://dinside.dagbladet.no/motor/brannfare-i-en-million-biler/83749870 Vann kan trenge inn i starteren og føre til kortslutning og brann. Rundt 2000 norske BMW-eiere skal være berørt av problemet og må ta bilene tilbake på verksted for sjekk og eventuelt reparasjon, ifølge den norske importøren. Bilene som kan ha denne feilen er 4-serien, 6-serien, X5, X4, X3, Z4, i3, 5-serien, 3-serien, 1-serien, X7, 2-serien og 7-serien. Med andre ord nesten alle modellene til den tyske fabrikken. Alle bilene er produsert mellom 28. september 2015 og 7. september 2021. Totalt er det 1 145 358 biler som må tilbake på verksted.
  14. F25x3
    BMW dieselmotorer
    Ja det er den, takk!
  15. F25x3
    BMW dieselmotorer
    Er 5w40 olje fra Biltema ok? N47 motor. Kjøres ca 8-10k i året så tenker bytte årlig.
