mr.pingu
    5
Alt skrevet av mr.pingu
  1. Hull til parkeringssensor er markert i frontfanger og kan brukes sånn 18mm «punsj verktøy» Kan brukes VAG bea000001 for det https://www.skoda-parts.com/spare-part/bea000001-parking-sensor-hole-cutter-tool-skoda-26681.html msport bruker 30mm på de innerste hull for parkeringssensor, lignede verktøy finnes for det og. Jeg har brukt begge str på min egen bil: kamera er 17.6mm, men kan brukes 18mm der og da 0.4mm har ikke stor betydning. taukrok har vel alle mener jeg og lyktespyler er avhengig av utstyrskode 502: https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=8F91-EUR---F30N-BMW-316d&diagId=51_8506 vedlagt bilde av delenummere til BMW
  2. Jeg tror ikke de er løse på den du viser her: Først må låsesplinten (rosa / lila) ut og så må du inn i hule som er neden og ovenfor selve kontakten for presse ned den hempen som du viser in den skjematiske sidevisning.
  3. Noen typer får man bare originalt føler jeg. Jeg har masse av klips men det er få som må bare bestilles originalt.
  4. Tror du må nok finne en fra opphugger / finndel.no.
  5. Endelig… Realoem har oppdatert ETK
  6. Det er disse små detaljene som virkelig gjør gleden stor Bra jobba !
  7. Det kler den veldig godt
  8. Trioma MOST-Toslink 3.0 er vesentlig billigere enn BitDMI Så kan man kjøre det rett inn på de fleste fortsterkere. Fordelen med en Mobridge forsterker er at man får justert de separate kanaler(«sinks») som PDC og gong. De er nemlig på MOST separat fra musikk Så vidt jeg vet er Mobridge det eneste som tilby dette. Samt bytting av DSPprofil gjennom å skru av og på surround eller studio om man koder B&0 på F-series. Så får man bytte DSP-profil ved å gå på lydinstillinger i iDrive. Ganske kult i mine øyne. Og den bypass løsning funker ikke om original forsterker er gåen om jeg har forstått det riktig, siden det virker du tar høy nivå-signal ETTER forsterker.
  9. Eller mobridge forsterker, som har innebygd MOST SDMI25 har utgått som jeg har skjønt. Les mer her; https://www.diymobileaudio.com/threads/school-me-on-most-adaptors.462178/
  10. Skulle bare ta bilde av veien og solnedgang så kom det en ukjent bimmer forstyrre min fred 😅
  11. Liker den veldig godt jeg 🤩
  12. Den 8BMW har blitt dyre, en stund siden kunne man få 7BMW for 6000. Riktignok har 7BMW en kanal mindre og ikke støtte for DSP tool v5, men for eldre biler gjøre det ikke noe. Sånn økonomisk var 7BMW mye bedre valg Uansett, anbefaler alle en 7/8BMW forsterker. Løfter lyden ganske mye.
  13. Så ble det 2 nye ledninger til framdøra høyre. Ut med BDC. Foran er også kontakten tomt for diskantene så her blir det også velge annet pin-nr enn OEM. 38 og 39 Så da bygge BDC tilbake. Og ferdig skulle man tro. Så flytter jeg bilen og hørte noe knekke….Ikke alt kan gå etter planen Låsesplinten av dørkontakten, å ja den datt på bakken og har jeg glemt igjen. Det blir finne en ny en eller annet sted. Siden det er bare låsesplinten er det ikke kritisk men det kan føre til dårlig kontakten i dørkontakten. Men men, så får lete etter sånn F-series dørkontakt, på en eller annet sted. Rop om du har en liggende 😇 Også klarte å sjekke ledning under sete og det viser seg at både pin 16 og pin 26 har jord allerede. Slipper å trekke en tjuk jord til den Så for X5 sete på passasjersiden ligger nå alle ledninger klart Og så fant jeg en gammel bilde; Som viser at det er mest sannsynlig hull til styretappene av X5 seter
  14. Framskritt på flere fronter, med mest trekk av ledninger til ambientlys, X5 seter og DSP10-prosjekt. Henter AMBL_1 og AMBL_2 strømmen fra bakre dørkontakt. Samt lagt opp 2 ledninger for diskanten. Jeg trenger disse for både ha oransje ambient fotbrønn lys og lysstripen på baksiden av X5 setene. I samme slengen har jeg også lagt klart CANbus ledning for X5 setene. Klarte allerede å trekke AMBL_1 og 2 allerede til fotbrønnlys. Neste steg blir å ta ut BDC og legge siste ledninger for diskanten til framdøra. Så er høyre siden av bilen snart klart. Så må jeg gjenta prosessen for venstre siden 😛 dessverre manglet kontakthuset pin 43 og pin 42. Det er bare en hull på bilen sin side så må legge om på dørensside også. Så må ta av dørtrekket og fuktsperre bak en gang til…. liker ikke å ta av den fuktsperre med mindre jeg virkelig må 😕
  15. Jeg tror det kan være harddisken som er gåen.
  16. Jeg tror det blir mer lønnsomt med annet bil.
  17. mr.pingu
    Baklykt f25
    Riktig.
  18. Begynn med få lest ut feilkoder.
  19. Når du kobler av forsterker funker alt som skal? Bare for å utelukke at de 2 er relatert og ikke veldig tilfeldig. Har du mulighet til å lese ut feilkoder?
  20. Mulighet å lese ut når det skjer?
  21. Feil moment fra fabrik på eksos camshaft er også flere tilfeller av på S55
  22. Det bra for oss som vil kjøre fine bruktbiler 😋For min del kan verditap på 7-serier fortsette
  23. Kjedelig med brudd fjær som man har ikke oppdaget selv. Heldigvis er det bak ganske lett fiks
