BMW dieselmotorer
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
  • Øyvind L.
    Øyvind L.
    Ikke alltid jeg får satt i gang med ting så raskt som jeg ønsker, men omsider fikk jeg byttet turboene på 335dn min. En stund siden jeg handlet inn. Er en del jobb dette, men nå var dette 3 gang
Fikk endelig somla meg til å fikse ISTA.
4212  4212 Gluehkerze Zylinder 1, Ansteuerung
4252  4252 Gluehkerze Zylinder 5, Ansteuerung
4222  4222 Gluehkerze Zylinder 2, Ansteuerung
Det siste:
41AA  41AA Ladedruckfuehler
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler  : 38
De tre første går jeg ut ifra ordner seg ved å bytte glødeplugger (og eventuelt relé i tillegg?)
Den siste kom for drøyt 5000km siden. Jeg husker ikke hva km-tellinga var på da jeg fikk en remap med DPF-fjerning, men kan den ha sammenheng med det?
Siste spørsmål: hvordan endrer jeg visningsspråk i ISTA til engelsk?
De tre første er glødeplugger, ikke rele.
41AA er vel bare feil med ladetrykksføler og ikke utenfor trykkområdet, tror jeg.
Finner du ikke språk på fastnøkkel ikonet?
Ikke 3 innlegg etterhverandre om samme greia. Rediger det første innlegget. Send gjerne en PM til en moderator og spør om de kan fikse for deg. Blir mye rot her inne.
Når du kjører med kon filter, og utenom org boks, så har du jo ingenting som drar meg seg oljedampen inn i motor. Derav siver det ut av luftfilterboksen din og rundt i motorrom.
Og hvorfor ialle dager kjøre med filteret der?
Du må gjerne ha bildene her, også innholdet i alle innleggene, men fint om du kan få de i ett innlegg. Og det trengs det en moderator til nå som det er postet.
Har lest en del om EGR-systemet, både her og i andre tråder på nettet. Noen mener at det faktisk ikke er lurt å blende EGR'n da dette kan føre til høyere sylindertemp og høyere drivstofforbruk.
Står en del her: http://www.tuneruniversity.com/blog/2012/05/dont-block-or-remove-the-egr-valve-its-saving-you-money/
Jeg blokkerte EGR'en på min 03' E39 525DAT i går, men begynner å lure litt på om jeg bare skal reversere dette.
Hva tenker dere?
Du får en motor som er renere innvendig fordi eksos fra Egr blandet med oljedamp fra veivhus lager ei smørje som bl.a kan tette innsuget.
Du får også noe høyere luftmasse på lavt og middels turtall som gir bedre gassrespons.
At drivstofforbruk går opp i Egr turtallsområdet kan være men jeg vil tro det er marginalt. Samme med sylindertemp. Motor vil jo gå kaldere med mer ren luft inn men uansett skjer dette i turtallsområdet hvor det ikke er spesielt varmt.
Personlig har jeg kjørt uten Egr i flere år og kommer til å fortsette med det.
Ha den blokkert. Artikkelen du linka til hadde nokre interessante poeng, men det som er heilt sikkert er at det legger seg eksos i egr-ventilen og innsuget over tid. Dette kan tette at og gjer at bilen din går dårlig pga. lite luft inn. Konklusjon: blokker den.
