Kattlikzm Skrevet April 15, 2014 Skrevet April 15, 2014 Edit: Til folk som tenker å godkjenne (senkesett med) uoriginale felger må du sørge for at:- Felgene/dekk er innenfor skjermer (har du spacere er det lurt å ha TUV på det)- Felgene/dekk ikke tar bort i fanger/fjærer/dempere osv.- Dekkene ikke har større rulleomkrets endring på +/- 5%. Sjekk www.dekkalkulator.com- Felgene ikke har større innpress endring enn +/- 7,5mm. Altså har du et original innpress/ET på 42 skrevet inn i vognkortet kan du maks ha ET35 og ET49.- Om felgene dine har ulik felgstørrelse foran og bak (fks 8,5 foran og 9,5 bak) må du ha dokumentasjon fra Bmw Norge/Bavaria eller ha gyldig TUV papirer på at disse felgene er lovlige på bilen din. ^Kravene er for 2014 (pr 15.05.2014), endringer kan ha skjedd hvis du fks leser dette i 2016 . ____________________________________________________________________________________________________________________ Morn! Skal inn til biltilsynet for å godkjenne senkesettet om en liten stund. Tenker at det er like greit å få skrevet inn sommerfelgene i samme slengen. Har derimot et lite problem. Jeg har ingen dokumentasjon (TUV/annet målebrev) på felgene. Har dette noen betydning dersom felgene er innenfor kravene? Kravene (slik jeg har forstått det) er: - maks 5% endring i rulleomkrets (+/-) - Maks 7mm endring i ET/innpress (+/-) I vognkortet står det: 195/65R15 42MM innpress foran og bak Sommerfelgene mine er: 235/35R19 - Altså +1,99 % endring ET 35 Jeg har ikke fått sjekket ET på felgen enda (står hos onkelen min - et stykke unna), men jeg går ut ifra at ET er på 35 fordi felgene er kjøpt hos GS, og de aller fleste felgene til e46 i Gskatalogen er på 35 ET. Med andre ord er felgene mine innenfor 7mm endringen. Jeg har ingen anelse på felgstørrelsen, men har dette noen betydning dersom felgen er innenfor 7mm ET endringen? Er det ellers noe jeg har glemt? Setter pris på svar! Edit: Kom på at felgene heter "Hartge Classic Replica". Ser slik ut: Felgene tar ikke inn i fjærer og skjermer. Dem er innenfor skjermene
Fidelio Skrevet April 15, 2014 Skrevet April 15, 2014 Du får dem ikke godkjent i vognkortet nei. men så lenge dem er innenfor den 5+- så er det ikke noe problem, altså. dem har ikke noe å ta deg på. Men når det gjelder gs felger så er det vel ikke noe stempel i felgen heller?
Kattlikzm Skrevet April 15, 2014 Forfatter Skrevet April 15, 2014 Du får dem ikke godkjent i vognkortet nei. men så lenge dem er innenfor den 5+- så er det ikke noe problem, altså. dem har ikke noe å ta deg på. Men når det gjelder gs felger så er det vel ikke noe stempel i felgen heller? Jeg håper at det du mener å si er at jeg ikke trenger å godkjenne dem i vognkortet? Eller mener du at det ikke går ann? hmm Får ikke sjekket om det er stempel bak felgen eller ikke enda. Felgene står hos onkelen min, som bor et godt stykke unna
Kattlikzm Skrevet April 15, 2014 Forfatter Skrevet April 15, 2014 Vært ute og tatt bilder av alt som står bak felgene foran og bak. Skjønner ingenting... Foran Bak
Kattlikzm Skrevet April 15, 2014 Forfatter Skrevet April 15, 2014 Bakfelgen er nå ET48 iallfall. er du 110% sikker på dette? :S Er det realistisk mtp at felgen er 19*9,5 JJ bak? Har aldri sett at ET står på denne måten. Også må jeg innrømme at jeg ikke har peiling på alle disse tallene Edit: Se det første bildet. Står 40. Kan det være ET foran? Og hva er alle de tallene på felgen foran? tenker da på 04 ++++++++ osv Edit igjen: Fant ingen ET48 felger i Gskatalogen? hmmm
Thundercoil Skrevet April 15, 2014 Skrevet April 15, 2014 Helt normalt med typiske ET45-46-48 på 9,5" bak. Er god plass der. Foran er det fjær på demper, så innpresset synker litt for å gå klar. Dette gjelder selvfølgelig for bredere felger. Smale 7,5" osv kan gjerne være ET42 hele veien rundt. ET står forskjellige steder. Ikke et fast sted noen har det frempå felgen også. F.eks CSL og gode replikaer av disse.
Kattlikzm Skrevet April 15, 2014 Forfatter Skrevet April 15, 2014 Helt normalt med typiske ET45-46-48 på 9,5" bak. Er god plass der. Foran er det fjær på demper, så innpresset synker litt for å gå klar. Dette gjelder selvfølgelig for bredere felger. Smale 7,5" osv kan gjerne være ET42 hele veien rundt. ET står forskjellige steder. Ikke et fast sted noen har det frempå felgen også. F.eks CSL og gode replikaer av disse. Har sjekket begge bakfelgene nøye, og inngraveringen er identisk (alle tallene står på samme sted og på de samme eikene på begge felgene). Står ET 4/8 (opp ned - hvorfor Opp ned???), og 19x9,5JJ på felgene bak. Foran står det 19x8,5JJ, men ingenting om ET?
Daniel.B Skrevet April 15, 2014 Skrevet April 15, 2014 Hvorfor skal ikke dette la seg godkjenne? Må de ha noen spesielle papirer på felgene? Jeg skal inn til Vegvesenet og godkjenne en bil med turbokonvertering og senkesett (ikke BMW) og tenkte å godkjenne noen 17" felger i samma slenger. Så lenge innpress og rulleomkrets ikke har for store avvik og det har god klaring så har det vel ikke noe å si?
Kattlikzm Skrevet April 15, 2014 Forfatter Skrevet April 15, 2014 Får håpe jeg ikke trenger spesielle papirer for å godkjenne felgene i vognkortet. Da sliter jeg . Det eneste jeg trenger å vite nå er hva slags innpress jeg har på felgene foran. Er dette noe man kan regne ut selv?
Thundercoil Skrevet April 15, 2014 Skrevet April 15, 2014 At det er opp-ned er nok tilfeldig. Regner med det er ET40 foran. På mine forrige GS felger sto det ikke "ET", kun et tall nedi gropen, der din sier 40. På noen andre GS felger jeg hadde, sto innpress bakpå eikene.
StigJ Skrevet April 15, 2014 Skrevet April 15, 2014 8.5x19 ET40 fremme og 9.5x19 ET48 bak. Enkelt og greit. Sett mange felger hvor det er stemplet slik du har det. Så det er riktig at det er ET i rundingene der. At det er opp-ned er tilfeldig som nevnt. Skal ikke vært å vise denne med de feilgene mener nå jeg. Men du kan jo være uheldig og treffe på en grinebiter. Som en liten tilleggsinfo så ble E46 levert med 18" som opsjon. Noen av disse var 8x18 ET47 fremme og 8.5 ET50 bak. Du er jo ikke langt unna originalt med dine. I alle fall innenfor.
Haug530D Skrevet April 15, 2014 Skrevet April 15, 2014 Du får ikke godkjent felgene uten Tuv papirer nei og du trenger heller ikke godkjenne de i vognkort så lenge du er innenfor +-5% men dette forutsetter at felgene har lik impress foran og bak, samt lik dekkdimmensjon foran og bak. Om BT vil være vanskelige så kan de pirke på at du ikke har like breie felger foran og bak.
Kattlikzm Skrevet April 15, 2014 Forfatter Skrevet April 15, 2014 Ok. Takker for svar folkens! ! Da vet jeg ihvertfall hva felg dimmen er. Får ta en prat med Biltilsynet imorgen for å høre om det har noe å si om felgene har ulik dimensjon. Jeg mener å ha hørt at så lenge du har lik dimensjon på en aksel så skal det gå fint
hsd Skrevet April 15, 2014 Skrevet April 15, 2014 Så lenge du har samme dekk rundtom går det somregel greit, hadde du hadde du hatt forskjellig dekkdim kunne du sett langt etter godkjenning uten videre.
