E60/61 tråden
Mulig dette er et dumt spørsmål, men finnes det ikke motortemp.måler på E60? :P
Har snudd iDrive på huet, men finner ingen ting! :P
Det er forresten snakk om tysk-import..
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Hvis du har preface, så ser du rundt turtelleren om bilen er driftsvarm eller ikke.
Er masse hvite streker som forsvinner etter hvert som bilen blir varmere! Tror du skal ha 3-5 streker eller noe når den er varm!
EDIT: Disse strekene som er ringet rundt her! Slik er de når bilen er driftsvarm!
Hmm.. Har nok ikke preface, da dette er en 04mod.. Vil det da si at jeg ikke har noe måler? :P
Da har du nok en preface :wink: (pre-Facelift)
Haha, okei :b
Den på speedometeret er vel cruisecontrol? :P
Så 3-5 streker på turtall er driftstemp?
Får sjekke litt i morgen om jeg har noen streker der ^^ Greit å vite når man kan gi litt ekstra gass :b
Har det på min 04 modell, er de strekene på turteller´n på bilde over her...
Du har nok flere streker når motoren er kald ja! Dessuten så får du selvfølgelig opp feilmelding om noe skulle vært galt med motortemperatur!
Den andre er cruise control, ikke mitt bilde men et jeg fant på nettet :)
Var ute å sjekket nå, og nå hadde jeg 3 streker der.. Men, bilen har stått lenge i garasjen nå, og tviler på at motoren er varm..
Da kan det ikke være 3 streker som indikerer at motoren er varm? :P
Den er jo kanskje driftsvarm enda! De forteller jo bare hvor mye turtall du kan gi ved angitt motortemp!
Er fullt mulig du kan gi fullt turtall enda hvis det er noen timer siden du kjørte bilen og det er forholdsvis varm temperatur ute!
Haha, kult at du sitter og tar bilde i 140km/t. [-X
Jeg lurer litt på klimanlegget i bilen.
Jeg syns det kommer litt klam luft ut når kjølinga ikke er på. Trenger jeg en service på anlegget? Det kjøler ganske bra fortsatt, men har fått en kommentar på at det lukter litt. Jeg vet ikke helt om jeg er enig, men det er kanskje fordi jeg ikke vil at det skal være galt.
Hvis jeg trenger service, er det noen som kan anbefale et rimelig og bra sted å gjøre dette?
Bilen har bare gått 48000 så er ikke dette litt tidlig?
Dette bildet er nok funnet via google....
Min bil er gått litt lenger enn 10624 km! Selv om dette kanskje er miles?
For det første er det utrolig lurt å si hvilken bil det er snakk om. For det andre at det kommer klam/dårlig illeluktende luft så er nok garantert filtrene dine tett og må skiftes.
