E60/61 tråden
Rart det skal være så sykt store forskjeller ute og går.
Har din bil cd-veksler i hanskerommet? Min har ikke det, så det kan utslagsgivende for hvor mye monteringsjobben kommer på.
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Hva er dimmensjonen på mine 525D bremser? hvis de f.eks er 12x240 betyr det at jeg kan bruke uansett 12x240 bremser sålenge de er beregnet på bmw ? (m3,m5,540 bremser osv..)
Har ikke CD-veksler jeg heller, nei. Har vært borti det samme tidligere, da med Toyota. Store prisforskjeller fra det ene Toyota-verkstedet til det andre.
Hvor sitter batteriet på min E60?
Har tidligere fått opp en melding som sier "High rate of battery discharge", og nå er bilen helt død når jeg vrir om nøkkelen.. Alt av lys, radio etc. funker, men ikke en lyd fra motor.
Bagasjeluken har også "tatt kveld", da den kun åpner seg ved nøkkelen. Kanskje fordi det er for lite strøm til å drive motoren der også?
Uansett, hvor sitter batteriet på disse bilene? Tenkte å se under baksetene, men vil ikke røske så mye i de når jeg ikke vet hvordan man tar å løsner disse ^^
nei, det ligger inni bakskjermen på en måte, under gulvet :) løft på deksler osv så finner du det :)
noen som kan si meg hvor lysmodulen til frontlyktene sitter?
Den sitter ved venstre foten din når du sitter bak rattet. Festet med en plastbøyle du bare løsner, ikke skruing. Er den gåen?
Jeg har lysmodul liggende til 2005 modell E60/61 med xenon,automat og adaptive kjørelys! 1000,- + frakt! PM hvis du er intressert!
Hei!
Noen som kan forklare hvordan man enklest skifter speil på e60?
Ta tak i den lista rundt vinduene og dra den av så kommer du lett til de 3 skruene som speilet er festet med. Ta helst av dørtrekket også for å få grei tilgang til pluggene
Hva er diameter på eksosrøret som går ifra katalysator og bak til bakpotten originalt på min 525D ? 2 1/2" ?
http://www.torshovbil.no/sider/vare?varenr=17317616
Har sett litt på den jeg linker til...den er rustfri og rimelig (brukt 25 000,- på bilen siste uken så nå må jeg snørpe pengpungen litt!)
Jeg synes personlig at folk som betaler 5-6 000,- for en bakpotte kun for at det står Eisenmann på den grenser til galskap, men det er nå opp til hver enkelt hva man gjør med pengene sine.
Potten som står originalt på bilen må veie minst 10 kilo...så jeg tenkte å bytte ut hele rører ifra katalysator og bakover..
Noen som har denne potten jeg linker til ? noen som vet diameter på det røret ?
Hei!
Takk for svar!
Er det bare å ta i og trekke av. Er dette dekslet kun klipset altså?
Trodde kanskje jeg måtte av med alle dekslene og dørtrekket før jeg fikk av denne vindus\høyttaler-dekslet.
