E60/61 tråden
Problemet med søkefunksjonen her er at man ikke får opp de spesifikke innlegget, bare tråden på 109 sider. Jeg gidder ikke trykke meg gjennom 109 sider for kanskje ikke å finne svaret jeg er på jakt etter.
Enig.. Dropp hele tråden og bruk forum som det er ment. Dette blir bare kaos.
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
er vel ikke noen som kunne lage et avatar bilde til meg her inne vel? :)
Kopierer dette fra en tråd jeg har skrevet, men uten å få svar :P Håper derfor på svar på E60/E61 tråden :)
Tidligere i dag, da jeg skulle etterfylle olje, åpnet jeg bagasjelokket for å hente oljen, og lo dette stå åpent en stund..
Da jeg "klasket" igjen lokket, ville det ikke helt på plass med det første, men fikk det etterhvert i sikring.
Da jeg begynte å kjøre, åpnet lokket seg plutselig, og det er etter dette jeg har fått problemer..
Jeg får ikke åpnet lokket ved bruk av vanlig "knapp" på lokket, ei heller med knappen på nøkkelen.. Lokket vil kun opp når jeg bruker nøkkelen manuelt i nøkkelhullet.
Jeg har prøvd litt med dette nå, og når lokket står åpent, og jeg dytter inn låsen, så fungerer alle åpningsmetoder ("knapp", nøkkelknapp og manuell åpning med nøkkel).
Når jeg dytter lokket ned igjen, og er kommet halvveis, kommer det en slags lyd, på en måte samme lyd som når man åpner det til vanlig..
Har ikke peiling på hva dette kan være! :S
Noen som har tips / har vært borti dette selv? Hadde vært supert med all hjelp jeg kan få!
Beklager rotete skriving, men er litt stresset
Det er en sikring som sitter på låsesylinderen som skal forhindre innbrudd. så ta derfor å demonter deksel osv så finner du nok fort ut av det om det er det jeg tror som har skjedd ;)
Mats
Mats
kan og kansje høres ut som det er brudd i noen av ledningene som går inn i luka, eg hadde det problemet. akuratt der ledingen går inn i luka på høre side, så var det brudd i flere ledninger. eg loddet bare ledningen sammen igjen og alt fungerte fint.
Er det noen som har kjennskap til hjul lager til disse bilene?
Ser at der er forskjellig delenummer på sedan og touring lager (bakhjul), selv om dimensjonene er lik (45x80x37mm). Noen som vet hvorfor?
Fremme er det samme delenummer.
Passer hjul lager til M5 på en ikke M5 bil?
Greit å kunne sette inn det beste lager når man eventuelt skal bytte.
god dag folkens.
er en stund siden jeg har vært her inne (den gang jeg hadde e30:))
nå har jeg kjøpt meg 04 e60 520i å kjempefornøyd.
har kjøpt ett sett frontlykter som er ombygd med AHL og det fulgte med en liten boks (lysmodul) til lysa. står ett nr som er 6983539
vet noen av dere hvor den skal sitte?
mvh
kristoffer
Omtrent som min forrige E39 530d, fra 1,0 på ren bykjøring og ned mot 0,6 på svært pen langkjøring med tom bil. Reelle tall målt på tripteller og pumpe. Computeren er som vanlig IKKE til å stole på i E61 heller.
Vurderer å sette inn iPod-tilkobling. Har ikke noe AUX-tilkobling fra før av.
Vil denne da passe? http://cgi.ebay.com/BMW-iPOD-iDRIVE-AUX ... 2512wt_952
Hvis ikke blir det nok å bestille ny fra BMW til 4000 kroner totalt, inkl. montering, hvis andre ikke har noen lure tips. Vil gjerne kunne styre det fra midtkonsollen.
4000kr inkl montering? Hvor?
Bilia skal ha 6000kr inkl. montering etter hard pruting og hovedsaklig pga. at jeg kjøpte bilen der. Vanlig pris var 8-9k!
Knirking
Jeg opplever en knirkelyd i framdørene og muligens også i bakdørene som jeg gjerne vil bli kvitt.
Har snakket med bavaria om dette og de mener det er puselistene som tar imot rutene i dørene som bør byttes. Listene koster ca. 500,- per stykk, men de skal ha 5000 spenn for jobben så totalen blir på kr. 9000... Det føler jeg er ekstremt dyrt og lurer derfor på om noen her har noen tips.
Er dette noe man ganske lett kan gjøre selv? Er det noen her som vil ta den jobben og som har erfaring med det fra før?
På forhånd takk!
Bavaria Arendal :) Jeg fikk også høre vanlig pris på rundt 6000 kroner først.
