E60/61 tråden
Det kan se ut som om det blir litt knot både mot list over frontrute og ned mot panser.. Det hadde vært gull om dette er DIY. Koster jo bare 400 spenn for denne hos GS.
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Mener det er Bosch AeroTwin jeg brukte på min.
Passet fint de.
Tja.. Jeg synes ikke de passer. Sammenlignet med de gamle som står på bilen så ligner ikke engang festet. Den innerste haken/kroken tar liksom ikke tak og de to klipene som skal låse den vil ikke skikkelig i lås uten at jeg presser festet hardt inn.
Jeg byttet nettopp pusserblader på min E61 - kjøpte Valeo.
Den høyre viskern gikk fint, men den venstre var vanskelig. Prøvde flere ganger og den gikk til slutt i hakket..
Er det gamle og det nye pusserbladet/feste likt?
Nei, Bosch må ha gjort om på det. Det ligner som sagt ikke nevneverdig mye. de gamle knipser jeg av og på igjen på brøkdelen av et sekund, passer som et skudd rett i festet.
Hei
Har en e60 520i 2003, med bi-xenon.
Har et problem med nærlysene, di lyser kun 15 meter fremfor bilen og det blir som sagt alt for dårlig lys med det.
Når jeg slår på tenningen å lysene kommer på, så går lysene opp og ned som dem altid har gjort.
Lang lysene er heller ikke særlig bra.
Noen som vet hva som kan være galt?
Hei
Er lysene skikkelig tent? når lysene er tent hvilken farge er det da? blå lilla?
Kan hende tenneren din eller ballasten din som er på vei til å dø.
Dere som har reparert brudd i ledningen som går til bakluka.
Har dere noe tips om hva slags kabel jeg skal kjøpe, og hva ellers jeg eventuelt trenger for å gjøre jobben?
Greit å ha alt på plass da en begynner.
Gjelder en 2006 E61
Hadde blitt veldig glad hvis noen har noen tips til meg :D
Jeg må igjen si at det er veldig synd vi samler mye god informasjon i en ubrukelig tråd. Ved søketreff på noe som står i denne tråden så har man ingen mulighet til å vite hvilken side det du lurer på står på. Fin for generell diskusjon uten spesifikke temaer, men vanskelig å få svar på problemer uten å spørre på nytt eller sitte å lese hele dagen.
Om det er noen triks for å få til et bedre søk så opplys meg gjerne.
Gjelder en 2006 E61
Bruk kabel med flest mulig tråder. Disse tåler bevegelse mye bedre.
Gjelder en 2006 E61
Er veldig enig i det du skriver ang søkemuligheten i dette forumet.
Vet du sånn omtrent hvor mange tråder det dreier seg om og hvor tykke de må være?
Be om en multileder kabel. Ofte litt dyrere. Det er forholdsvis stor forskjell mellom dem :) MANGE. Kabelen bør være like tykk som den du skal skjøte inn.
Helt enig i det :wink:
