E60/61 tråden
Nope. Har ikke det gitt...
Her er listen min:
Order options
No. Description
216 SERVOTRONIC
248 STEERING WHEEL HEATING
261 SIDE AIRBAG FOR REAR PASSENGERS
302 ALARM SYSTEM
320 MODEL DESIGNATION, DELETION
354 GREEN STRIPE WINDSCREEN
423 FLOOR MATS, VELOUR
428 WARNING TRIANGLE
438 WOOD TRIM
441 SMOKERS PACKAGE
459 SEAT ADJUSTM., ELECTR. W. MEMORY
465 THROUGH-LOAD SYSTEM
473 ARMREST, FRONT
481 SPORT SEATS F DRIVER/FRONT PASSENGER
494 SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER
502 HEADLIGHT WASHER SYSTEM
508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
522 XENON LIGHT
534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING
540 CRUISE CONTROL
563 LIGHTS PACKAGE
589 LT/ALY WHEELS/STAR SP. 122 W RUNFLAT
640 CAR TELEPHONE PREPARATION
663 RADIO BMW PROFESSIONAL
694 PREPARATION FOR CD CHANGER
785 WHITE DIRECTION INDICATOR LIGHTS
818 MAIN BATTERY SWITCH
842 COLD CLIMATE VERSION
845 ACOUSTIC BELT WARNING
850 ADD FUEL TANK FILLING FOR EXPORT
853 LANGUAGE VERSION ENGLISH
863 EUROPE/DEALER DIRECTORY
877 DELETION CROSS-OVER OPERATION
888 DANISH/OWNERS HANDBOOK/SERVICE BOOKLET
896 DAYTIME LIGHTS FUNCTION
925 SHIPPING PROTECTION PACKAGE
999 ORDER CONTROL FIRST DEALER CARS
Har noen av de i bold noe med saken å gjøre?
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
kan det med minus polen fungere på air bagen også?
når jeg starta bilen i dag var plutselig pdc problemet borte rart.
takk får svar :D
Har og PDC problem som kommer og går. Noen som har hatt dette problemet og funnet ut av det?
Jeg vil tro denne har noe med saken å gjøre.
Spennende!
Hva kan jeg evt feste på denne? Eller er kanskje noe ødelagt av tidligere eier?
Samt, det krever vel kanskje også aktivering hos BMW for flerfoldige tusen kroner...?
Uten at jeg har satt meg inn i det trenger du nok original bluetooth handsfree-modul, samt koding.
Modulen kan nok handles for en overkommelig sum på eBay e.l.. Hvor omfattende kodingen er vet jeg ikke, men tror nok ikke det er så altformye som skal til, ettersom du har "forberedelse for telefon".
Moro! Takk takk! Jeg får høre med BMW om hva dem skal ha. Ringe litt rundt.
Menne... ang "694 PREPARATION FOR CD CHANGER", er det da lagt opp kabler i hanskerommet eller liknende?
Er det noen som vet om CD-skifter krever koding? Jeg har MP3 støtte i selve radioenheten, slik at jeg kan spille MP3-cder der; vil dette også da virke i en evt cd-skifter, eller støtter denne bare normale lydCD-er?
OG:
Er kode "663 RADIO BMW PROFESSIONAL" normalt lydanlegg?
Har orginale runflatdekk på bilen min, 245/40x18 tror jeg. E6 nord for Mjøsbrua har frest dekke, og de har tydligvis tenkt å la det være slik i vinter. Er et helvete av lyd og vibrasjoner å kjøre der, min nesten 20 år gamle Pajero er en drøm i forhold på samme veg.
Vinterdekkene er Hakkapelita R 225/50x17, hvordan finner jeg ut om disse er runflat? Kjøpte bilen i sommer, så jeg har ikke prøvd vinterdekkene. Fulgte med jekk og reservehjul med bilen.
Noen som vet hvordan man får fjernkontrollen til å funke på orginal webasto etter batteribytte? Må den kodes på ny?
Gjelder e61 2008 mod.
Det vil stå merket på dekksiden "RFT", "Runflat" e.l. dersom det er slike dekk.
takk får svar :D
Det pdc problemet vil komme og gå en stund før du har det hele tiden. Det er ene sensoren din som er i ferd med å gi seg. Så du kan like greit bestille deg en ny en. Finner de på ebay i rett fargekode til halve priosen av bavaria.
Mener det står FRT (Flat Run Technology) på Nokian sine vinterdekk, ja.
takk får svar :D
Takk for tips! De var ganske dyre på på GS, finner de på Ebay til bra pris med rett delenummer. Men med grå farge, ikke svart... Noen som har prøvd å lakkere de? Selger påstår at det går fint, men bmwfans.info sier at du ikke må finne på å lakkere de.
Hva går an?
Takk for fine linker, en av de må bli bra. Vet ikke helt hvilken plugg jeg skal ha, så må få ut en sensor for å se.
Har ikke tilgang til bilen min akkurat nå, må fangeren av for å få ut en sånn sensor?
Å lakke de der skal ikke være noe som helst problem. Du trenger bare lakkoden på bilen din og så får du laget en sprayboks. Det er vanlig lakk som er brukt på de fra fabrikken også vil eg tro. Du trenger ikke helt av med fangeren. Du må bare løsne på den på den sida sensoren sitter og dra fangeren litt ut. Lekende lett.
