E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Jeg har lyst på reservehjul til bilen. Har nok noe med at jeg er har en lang hyttevei og er i stand til å skifte ved behov.
Jeg skjønner at det er vanskelig å få tak i dette, finnes det andre reservehjul jeg kan bruke i stedet? Vil jo helst ha med jekk og hele "pakka"....
+1
Er også interessert i reservehjul, men verden går heller under før jeg betaler 3000 for det spinkle trillebårhjulet hos BMW. Sjekker finn.no jevnlig, siden jeg har jekk og alt annet som fulgte med bilen.
Kor går de ann å finne ut om bilen har aux heating eller ventilation?
Utstyrslista for bilen? Min har kode 536 AUXILIARY HEATING, dette er Webasto m fjernkontroll og timer styrt fra i-drive.
Det kommer en ganske dyp gromlyd fra bilen på lavt turtall(kun på turtall fra 1 til 2). Det høres ut som om det er montert noe effektpotter på bilen, men det er det ikke. Denne ulyden kommer kun etter langkjøringen i 80-100-sone. Men det er ikke alltid at denne ulyden kommer etter langkjøringen. Sammen med denne ulyden så luktes det alltid sviddgummi og nei det er ikke på grunn av dekka. F.eks Så kommer denne ulyden etter at jeg har kjørt på E6 i en stund. Det hender også at ene dagen så kommer denne ulyden mens andre dagen gjør den ikke selvom jeg har kjørt samme strekning med samme kjørestil. Denne ulyden forsvinner enten selv etter en viss tid eller så kan man slå av og på motoren og da er den borte.
Prøvde å finne om det på forumet men fant ingenting. håper på at noen har peiling på det her.
Hva menes med det? :P
Og er det noe konkret type kjørestil som gjør at den lyden kommer? Og hva med lukten av sviddgummi?
Skjønner ikke helt. Så altså BMW har laget den bilen sånn at den skal gi gromlyd iblant selvom en ikke har satt på noe effektannlegg :?
Har hatt to 3.0d motorer av BMW rett før denne, og jeg hørte aldri noe gromlyd fra dem.
Vindusviskere, nå har jeg prøvd to sett. Champion og Bosch Twin Aero. Ingen av dem passer til festene selv om begge er listet til E60/61. Bosch Twin Aero kunne jeg kanskje kranglet fast ved å bryte men passform er dårlig. Nå har jeg noe som må være Bosch Aero, men de er utgåtte fra katalogen ser det ut som. What to do?? Kun originale som passer?
Mener det er Bosch AeroTwin jeg brukte på min.
Passet fint de.
