E60/61 tråden
Ser også at den "sorte-speilhus-halsen" har flasset/boblet i "lakken". Og det på begge sider.
En kjenning av meg sier det er feil som går igjen på e60'ene. Noen som har opplevd det samme?
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Regner vel egentlig med at speil er like på alle E6x bortsett fra M5
Om man ser bortifra M5, så er alle speil fysisk like frem til 2009-modellene, der disse fikk et litt annet design. Teknisk sett er det et skille fra og med 2006-modellene.
Samme datoer gjelder forøvrig M5-speil.
Ja, det har skjedd med min og. Forrige eier malte det opp igjen med lakkstift.
Er visst en gjenganger ja.
hvordan ble resultatet?
Vedr. knirk i dørpakninger:
Jeg har gjort ufattelig mye research vedr. dette problemet, men jeg blir stadig ikke klok av det jeg leser. Det som fungerer for noen fungerer for andre og vice versa. Jeg har forsøkt å smøre inn mine pakninger med alt fra Swissvax Seal Feed til BMWs "glidemiddel" uten at dette har blitt bra. Jeg har også forsøkt å vaske listene uten at dette har hjulpet noe. Det er direkte flaut å kjøre med passasjerer i bilen da det høres ut som et gammelt vrak av en bil - i tillegg blir man jo psykisk gal av denne knirkingen. Selv en Renault Megane fra 90-tallet er tight og fin i dørene. Jeg har desverre til overs å sitte i noen BMW som egentlig ikke har knirk i dørene, men nok om det.. :roll:
Så til det store spørsmålet; Hva er det dere har gjort med deres lister?
E65 døra knirker også i døra...
Men! Går det an å åpne panseret på e60 utenifra?Kompis sin bilnøkkel ligger oppå motordekslet, panseret smalt igjen, bilen låste seg.. :(
Det ble nå svart, men det er også alt.. Godt synlig hjemmemekk-rep. Vil ikke anbefale denne løsningen.
Noen som har erfaring med å koble fra vacumet til egt ventilen og blende denne?
blir det noe merkbart effekt? ka feilmeldinger får du?
Trenger sårt hjelp av AWT eller noen dyktige canbus folk her...
Driver å ettermonterer hengerfeste, og skal koble til canbus kabelen.
Fant denne boksen baki bagasjerommet, har ikke peiling hva den er til, men er en tvinna gul/sort kabel som går inn på koblingen. Kan jeg koble inn canbus signalet til hengerfeste med strømtyver på disse ledningene??
Står også at jeg bør koble fra batteriet under koblingene, kan dette slette/fucke opp det elektriske på bilen? Eventuelt hvor lenge kan man ta av batteriet??
