E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Driver å ettermonterer hengerfeste, og skal koble til canbus kabelen.
Fant denne boksen baki bagasjerommet, har ikke peiling hva den er til, men er en tvinna gul/sort kabel som går inn på koblingen. Kan jeg koble inn canbus signalet til hengerfeste med strømtyver på disse ledningene??
Ja, det kan du (men du gjør det likevel på eget ansvar, og jeg fraskriver meg alt ansvar). Bare husk å koble sort på sort, og gul på gul. :)
Står også at jeg bør koble fra batteriet under koblingene, kan dette slette/fucke opp det elektriske på bilen? Eventuelt hvor lenge kan man ta av batteriet??
Batteriet kan bare kobles i fra, du mister snittforbruk, gjennomsnittshastighet og alt det det i kjørecomputeren, samt at du må stille klokke og dato på ny, men utover det er det ingen fare. Er heller ingen "regel" på hvor lenge batteriet kan være frakoblet såvidt meg bekjent. Jeg har hatt det frakoblet i flere timer uten problemer (annet enn det over her).
-Takk
-Og takk!
Og du står selvfølgelig med alt garantiansvar etter en sånn uttalelse! :mrgreen:
Blir spennende å se om jeg må programere bilen etterpå, selgeren på hågen.no mente dette var lagt inn i kontrollboksen, og at boksen "lærte" av bilen og så at bilen "lærte" av boksen automatisk... Vetta søren jeg, time will show som Rudolf sa... :D
Fuck! :shock:
Jeg vil tro at koden for hengerfeste må legges inn i bilens "utstyrsliste" slik at den vet at hengerfeste er montert. Det er noen leverandører av navigasjon som har moduler som gjør dette automatisk, så det er godt mulig at det kan gjøres på samme måte her også.
Noen som har erfaring med å koble fra vacumet til egt ventilen og blende denne?
blir det noe merkbart effekt? ka feilmeldinger får du
Ang hengerfeste så tror jeg nok det må kodes ja, jeg fikk feilmelding i computeren som sa at det var feil med tilhengerlyset når det var dårlig kontakt i ledningen, så det er nok noe som må kodes inn for at bilen skal forstå at det ikke er noe galt med det elektriske
Har fått opp feilkode på M57 motor med kode 438D. Har prøvd å google men finner ikke ut noe om den koden, så er det noen her som veit eller kjenner til feilkoden?
Er nettopp ferdig med å montere westfalia avtagbart feste med Jaeger ledningssett, og det var veldig greit å montere og trengtes ikke koding. Dette lå ferdigprogrammert i boksen som kobles til ble jeg fortalt. Alle ledninger ble koblet i bagasjerom og alt funket helt hundre. Ga vel 5600,- inkl. frakt til døra fra www.hågen.no... Anbefales....
Noen som har erfaring med godkjenning av senk og felg? tenker da på hvor lavt kan det laveste punktet på bilen være og om avstandene mellom dekk/felg og hjulbue har mye og si
Mulig noen her inne kjenner til denne bilen, men håper det går greit jeg legger ut bildet av den :D
Men er det noen som vet hva slags felger som sitter på denne, synes de ser kjemperåe ut, og kunne tenkt meg maken :)
Problem! =)
Vinduet på passasersiden går bare "halvveis" opp. Må holde knappen for å få det helt opp når det har vært helt ned. Mistenker at dette er en instilling - stemmer det?
Er nettopp ferdig med å montere westfalia avtagbart feste med Jaeger ledningssett, og det var veldig greit å montere og trengtes ikke koding. Dette lå ferdigprogrammert i boksen som kobles til ble jeg fortalt. Alle ledninger ble koblet i bagasjerom og alt funket helt hundre. Ga vel 5600,- inkl. frakt til døra fra http://www.hågen.no... Anbefales....
Hmm... Jeg har lurt på om jeg skulle få montert på et sårt etterlengtet tilhengerfeste på min bil, men dette ser ut til å være meget omfattende arbeid? Er det mulig å klare dette uten kompetanse om å skru på bil? Billigere å bytte til bil med feste enn å ettermontere jo... ;)
På min E60 2005 modell så har jeg følgende problem;
Kjenner slakke i rattet. Men kjenner ingenting "først"...når jeg vrir rattet.
Dersom jeg vrir på "rattstammen" som jeg når i motorom, så får jeg en klikkelyd ved å vri denne rundt..
Er det noen foringer i denne ? er dette tannstang ? eller styresnekke?
Håper for gudsskyld ikke jeg må bytte styresnekke..
Symptomene du beskriver her er tannstanga gitt. Sjekket atf oljen og at det er nok olje ?
