E60/61 tråden
Derfor hater jeg patentet til BMW!!! Måtte brenne å dø hele greia. Ble fikset for ca 2 år siden, og nå flere brudd igjen på en av de andre kabelbuntene.
ARG!!!!
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
En annen ting; Noen andre som har koblet til sin Samsung Galaxy S2 til BT i bilen ?
Hvor finner jeg instillingene på telefonen som omhandler spille lyd gjennom BT...???
Ja, samtaler via tlf styringa i idrive, men den har ingen streamingfunksjon via BT. Altså du kan ikke spille musikk fra mobilen via BT.
ARG!!!!
Hvordan gjør du egentlig denne jobben? Såvidt jeg kan se har du trukket ledningene ut høyttalerhullet i taket bak. Har du koblet de fra noe sted? Det er ikke så mye slakk baki der. :)
Kablene går over høyttalerne skjønner du. Får å nå bruddene må man ut med den ene høyttaleren. Fikk testet dette litt idag men har nok loddet 2 eller 3 ledere dårlig, da vindushviskeren bak går helt amok og stopper opp midt på ruta, samt som skiltlysene er døde.
Bavaria skal ha 10 000,- kr for reppsatsen + arbeid for jobben
Venter nå på svar fra Stenshagen, men regner med at de ligger på noe av det samme.
Det er så utrolig trangt også, vanskelig å få dette ordentlig uten å gå for originaldeler.
Edit: Man må klippe av ledningene fra bakdøra (Åpne glassluka og tar av plasten på bagasjedøra, da det ikke er noen hurtigkobling mellom døren og chassiet.
Bakruta på min E61 er død... Antar dette også er det berømte ledningsbruddet..? Kan man komme til og skjøte ledningene på noe vis? Ble gradvis vanskeligere å åpne bakluke, og nå lar den seg ikke åpne...
Jeg var endel oppi der og rotet endel når jeg monterte bakluke-opplegget mitt, men så ikke så mye på det som lå der fra før.
Antar det er rett før den sorte hengslen/kabelbanen dette skjer da?
Det ligger endel reperasjonskit på ebay.de for €99, men tror en bunt med vanlige ledninger gjør samme jobben. Jeg har forstått det slik at BMW bytter hele ledningsnettet, og derav prisen.
Jeg tror at det kunne vært en idè å kjøpt originale kontakter med nok antall pinner som man kan montere ovenfor høyttalerene og evt. i bakluken, slik at man har mulighet for å bytte ledningene på dette stykket uten å klippe å lime om dette skulle skje igjen.
