E60/61 tråden
Du har sikkert ikke skrevet vibrasjon, men jeg antok det vel. Virker det som motstand, at motor mister kraft? Eller bare dunking i drivverk?
Du måler riktig diameter forskjell, men høyden ned til asfalten blir jo bare halvveis. Selv bruker jeg miata kalkulator, men blir omtrent det samme. Dette er så liten forskjell at det burde absolutt ikke skje noe som helst. Vi har aldri hatt slik i vår bil.
Du har helt rett i at ingen kalkulatorer er eksakte når merkene er forskjellige. Derfor styrer jeg unna det.
Det føles som du sier at jeg mister kraften i et par millisekund. Noe so ikke utgjør mye av
akselerasjonen, men veldig merkbart. Det er ingen dunking på noe vis.
Det med at det blir halve avstanden til asfalten forstår jeg. Men jeg kan ikke forstå at
det er avstanden til asfalten som skal måles når du måler rulle omkrets. Når begge hjulene går rundt navet en omdreining så må du måle diameteren for å finne forskjellen på begge hjulene.
Hvis jeg bruker dekk kalkulatoren på 285/25/20 = 650mm diameter og 245/30/20 = 656
Det blir en differanse på 6mm
Da tar jeg: 6mm/656mm x100 =0,9%
Her har jeg en differanse på 6mm og ligger på grensen som er 1%.
Er vi enige i det?
Hvis jeg da har 12mm:
12mm/656 x 100 = 1,8% Da er jeg 0.8% over maks som tillates.
Det jeg lurer på er om at dette kan ha en betydning. Jeg vet at 12mm er veldig lite,
men det er fortsatt over grensen som BMW tillater.
Men det som hadde hvert greit for min del, var vist du sjekket dekkene dine når du har
de av og ser om du har like mye differanse som meg?
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Er det kun akkurat når du gir på? Må det være full gass eller er det uansett?
Prosentene jeg la til var differansen i speedometerverdien så det må da bli rulleomkretsen. Ihvertfall det kalkulatoren jeg bruker gir meg.
Kjører selv på 275/30-19 og 245/35-19, dette utifra anbefalinger på diverse forum. Har som sagt ikke hatt noe problem med dette.
Jeg vet ikke hvem som har satt 1% grense, og jeg tror at styreenheten finner dette fort ut selv og kalkulerer for det.
Skal måle hjula i ettermiddag. Bakdekka er helt nye og framdekka er brukt i en sesong før denne.
Det er ikke noe fastit på når det skjer. Men det er i akselerasjon. Det
spiller ikke noen rolle hvor mye jeg gir.
Oki takker.
Som du ser her så har jeg TUV papirer på felgene mine.
Så her kan du se at vi kan kjøre 295 og 285/25/20 bak
og 245/30/20 foran. Med ditt oppsett så havner du nok
ganske lit ut.
Jeg vet heller ikke hvem som har sagt 1% grense. Men jeg har hvert i kontakt med sykt mange forskjellige og alle har den samme infoen om akkurat dette. Til og med BMW i tyskland.
Så da prøver jeg å forholde meg til dette.
Det som hadde hvert kjekt å prøvd før jeg handler meg noen nye dekk.
Så jeg slipper å tape mer penger på dekk unødvendig. Var å prøvd et oppsett
fra en identisk bil, som ikke har samme problem som meg. Altså satt felgene på min bil og
sett. Så vist noen fra vest agder har identisk bil og kjører ulik dim fremme og bak. Så hadde det hvert kjekt å prøvd.
Jepp.
Takker for erfaringen din. Jeg må nok gjøre det samme som deg.
Kjøre ET20 bak på samme felgene heller. Og heller kjøre samme
produsent på alle 4 hjulene også.
Morten
Her er min med BBS kopi felg oppsett
Ser bra ut, hva med noe bilder fra litt vinkel samt bakfra så det kommer frem hvordan hjula bygger? Vanskelig å få inntrykk på dette bildet ;)
Bedre? :D
Neste felgsett blir M6 felger i 20" visst man får tak i :D
Her er det og montert 20w cree leds i AE
Noen her som bra tips til bakpotte som ser bra ut og lager fin lyd?
Det ser perfekt ut! Ligger bra i kanten.
Jeg tok ned anlegget og byttet stussene. Fikk egentlig mer enn nok lyd når dpf forsvant. Ble kjempefornøyd. Fylte ut originalhullet bra. Kan ta bilde i morra
Jepp ligger bra i kanten :D Hva mener du med dpf? :oops: Hvor kjøpte du stussan?
Partikkelfilter.
Jeg hadde noen nesten ubrukt fra en corvette som passet perfekt. Brukte to på forrige passaten og da var det igjen to til denne. Tror faktisk det er fra en simons potte.
Morten : Om jeg måler slik du har gjort har jeg ca 3 - 3,5 mm forskjell i diameter. Større hjul foran enn bak. Du må bare komme hit å prøve mine når du måtte ønske :)
Edit ; altså..høyere foran enn bak. Kanskje det kan være noe av årsaken din? Har det stort sett vært omvendt hos deg?
Var med en kompis og hentet en E60 530 i Oslo igår. Etter at vi hadde begynt å kjøre så kom det Tyre puncture feilmelding opp, men ingen var punktert eller lite luft i.
-Hvordan fjernes denne melding? Står forøvrig på 20" GS Concave felger.
Wow 3,5mm er ingenting i forhold. Da er det nok det som er årsaken. Jeg hadde større foran jeg også men 12mm. Du ligger på rundt 0,5% ca. Jdg tror jeg jeg må ha meg nye dekk foran da. Hvilken produsent kjører du? Har hankook bak jeg, så tror jeg må få tak i samme foran da.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
