E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Det var kun for å vise deg hva et søk kan gjøre. Om du brukter de rette søkefrasene vil du få opp en haug med dyser. Om de er tatt ut av en bil som har gått 60000 hadde jeg personlig brydd meg meget lite om.
jeg prøvde med nr ifra dysa på ebay.com, da kom det ikke opp noe, men på ebay.de kom det opp det samme som du fant.
Men som sagt skal jeg bytte lambdasonde i morra, å få tatt ny diagnose :)
Hei!
Har ein 08 530XDAT som jeg lurer på om muligens et hjullager er dårlig. Men har jekka opp bilen og kjent på alle hjulene men alle er faste og fine. Hører ein liten "romling" på jevnt underlag og må kjøre ca 1km før lyden starter (når bilen er kald).
Har prøvd å kjøre rundt i ring på parkeringsplass men ingen forskjell i lyd. Har og ein lett vibrasjon ved moderat akserelasjon. Kan det være kryss som er på gang? Gearkasse?
Noen som har vært borti det samme?
For å sjekke hjullager er det ofte greit å bruke stetoskop. Av og til må bremser demonteres. Burde høre noe endring i lyden ved krappe svinger. Må ha litt mer enn parkeringsplass fart :)
Vibrasjon kan være så mangt, hva er km?
Hei!
Km er 90000 så det er vell kansje tidelig med hjullager?
Hei!
Hei!
Jeg byttet begge foran på 115000 på garanti.. 07 520d e61
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Veit noen hvor jeg får kjøpt M styling til bilen til en billig pris inkludert lakkering i svart safir metallic . e60 5 serie 2004 525ia
fikk bytta temperaturføler/lambdasonde i dag, men det kommer fortsatt feilkode på den føleren, og bilen stopper fortsatt.. Har en mistanke om styreenhet, er vel kun mulig å få tak i ny? som må programmeres til den aktuelle bilen ?
Mvh Stig
Heisan.
Har søkt litt rundt omkring når det gjelder senk til bilen min.
Har egentlig havnet på senkesettet til hartge 30mm fremme og bak.
(31 61 0510 E) http://www.hartge.de/
Noen spørsmål angående dette:
Vil dette settet passe på Xdrive også? Er det noe forskjell der?
Jeg vet at Xdrive med full Mpakke har orginal høyde på fjærene.
(Altså de er ikke senket 15mm.)
Noen som har dette settet på følgene felger og dekk;
bak 10" 285/25/20 ET35
Foran 8,5 245/30/20 ET35
Som kan gi meg deres erfaring angående høyde og om det blir subbing.
Alt av info er til hjelp.
Takk for svar .
Morten
Jeg har samme foran og det fungerer veldig bra. Bak må du programmere, det er mye bedre enn å sette på noe stag og drit.
Husker ikke innpress på felgene, men kjører 245/35/19 og 275/35/19. Det er helt i grenseland. Skal sjekke innpress og bredde i kveld.
Høyden er etter min mening perfekt..
Oki fine.
Når du mener i grenseland, mener du at det er rettfør det subber?
Er det foran eller bak det er værst?
Blir ikke 35 profil bak i overkant i forhold til samme profil bak?
Skrivefeil! 30 profil bak.
Foran er det ingen fare å subbe. Er i skjermen bak det er trangt på min. Har satt på bilstein b8 så er forholdsvis stiv.
Oki, kan være det holder med 25mm for meg da. Ser de har fremme her:
http://www.schmiedmann.no/5_serie/E61/u ... .htm#12722
Hvem driver på med senk via programering? Bavaria?
Jeg har jo kabel selv, men har ikke satt meg inn i dette enda.
