E60/61 tråden
100 laken faktisk....uff da, kjedelig ass....
Jeg har heldigvis garanti, håper at den dekker det. ;)
Jeg kunne sluppet unna med ca70000kr i deler og arbeid! Men valgte selv å få ny motor! Min var utenfor garanti:( Håper at hvis det er det samme som feiler din bil at du får det dekket!! Jeg hadde en dårlig injector som pøste på med diesel og vannet ut oljen som igjen førte til totalhavari! Merket forøvrig ingenting på bilen før den laget myyye ulyder!
Et godt poeng her er at en bør bli finkere til å peile olja. Gjøres dette hver uke vil en mest sannsynlig unngå slike havarier.
Synes det var sykt dyrt..motoren koster ikke all verden og jobben er meget enkel.
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Hvordan er det og få ut gitteret i m Fangeren i front? Tenkte og få den lakkert opp
Hvis du finner ut av det så vil jeg gjerne vite det. Jeg må ut med denne selv.
Morten
Tittet raskt på det ser ut som den må innover og tas ut var bare klips som holdt den, skal lakke det jeg har begynt på først så skal jeg se nærmere på det
Noen som vet kor du får kjøpt nye nærlys pærer til e60 2004 modell, syntest de som står i lyser dårlig og kunne tenkt noen som lyste bedre opp.
Morten
Oki. Så vi må av med front fangeren? Jeg må også ut med tåkelyset og bytte dette.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
ang AC så gå inn på idrive menyen og inn på clima. Der kan du justere opp og ned på varme og kulde.
kjører 40 pund på mine dekk.
japp..har hvert der,, setter dein på kaldt men funker dårlig
40 pund.. skal se på det i morgen..tnx
fikk til dekkene..tror jeg.. nulla ut i I drive..
Det må gjøres i I-driven hver gang du fyller luft og skifter dekk :)
Men på mye småkjøring er det ikke sikkert at du får beskjed om at dekkene har seget luft, til og fra jobb 15 min hver dag. Så det lønne seg og sjekke trykket innemellom likevel ;)
Hei,
Har kjøpt meg en E60 og jeg lurer på om noen vet hva disse 2 tingene er i midtkonsollen.
Mulighet for mobiltelefon?
Lite deksel som kan draes opp, hva er denne god for?
Virkelig et godt svar!
Luka ser ut som det er av og på for klima inn i boksen?
Mulighet til tlf... Nja.. Vår har mottak for telefon holder. Ikke tatt den ut, men ser veldig likt ut. Kan ta en titt i morra.
Kanskje et dumt spørsmål, men spør likevel =) Hvordan bytter man xenon-pære på e60 preface?
Du må ta ut lykten og under lykten der sitter tenneren som pæren er skrudd nedi.
Takk for tips.
Ja det kan godt hende, men dette er kun den ene framlykta til venstre.. Den til høyre der fungerer alt som det skal og det er jo litt rart?
Hei.
Min far har handlet seg e61 530d for liten stund siden. Er så langt veldig fornøyd med bilen, men er par ting jeg lurer på.
Det ledlyset så kalt "øyelokk" på frontlykten. Det hender det kommer og går, noen ganger lyset det og andre ganger ikke? det rare er at det kommer og går :P noen som vet hva dette kommer av? må man bytte hele lykten eller er det en mulighet til å fiske dette? når "øyelokket" ikke lyset så lyser kun 2-3 av di diodene.. så det er vel totalt 4-5? som skal lyse.
Så kommer det andre spørsmålet.
Denne bilen har såkalt lyspakke. Å det ene lyset som skal lyse ned på håndtaket på innsiden av døra .. lyser ikke? men alle di andre lyser rundt om kring i bilen så klart :) er det mulig å skifte ut denne pæren?
Ble litt mye skriving her, men håper på et svar fra dere her på forumet :)
Mvh. vegard
Din far har sikkert satt lys bryteren i Auto, dvs helt til venstre.
Er det nok lys ute vil kun angle eyes lyse (de ringene). Er det litt mørkere går xenon lysene på, og samtidig de LED lysene fremme.
Noen flere som har hatt problemer med at ledningsnettet til tåkelys har smeltet etter å ha byttet til xenon?
+1
Heisann.
Ny her på forumet.
Har trålet gjennom alle 233 sidene for å forberede meg på hva jeg kan vente meg når vår "nye" bil kommer. En 09-mod 525DAT. Men det er en ting jeg ikke har helt skjønt, hva er forskjellen på en facelift og en lci? Samtidig kan kanskje noen her inne finne komplett utstyrsliste ut ifra vin-nummeret som er: WBAPX51070C141939
Så, da er det vel bare å kjøpe inn nye ledninger, slik at jeg er forberedt når ledningene i bakluken går til helv....
