E60/61 tråden
om 7k må jeg bytte microfilter står det på idriven. hvor mye koster det å gjør på verksted evt selv om det er mulig.?
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Dette er enkelt å skifte selv! Jeg er laaaangt fra handy når det gjelder bil, men det gikk som en lek :D
Nemlig, barnslig enkelt. Kjøp 2 filtre (eksempelvis fra koed), bare å klips opp to bokser i motorrommet og bytte.
Noen som vet hva slags pærer som skal være i tåkelysene på en E61 preface? H1, H7, H3...?
Er vell HB4 tar jeg ikke feil.
Idag har 530en kuttet 2 ganger i dag ved litt på drag. Kjøre helt vanligt og gir litt på så dør hele bilen og stopper helt, ingen varsel i dasjbord. Prøver å start igjen men vil ikke starte men slår man av tenninga og på igjen så starter den igjen. Så skjer det samme igjen etter en stund. Noen her som har vært borti noe sant? Må si at jeg dro henger når det skjedde og ikke noe serligt tung henger. Kan det være noe med veivsensor,turbo?
Takker før innspill
Hei, noen som vet hva det koster å bytte luft-belger? Har fått lekasje på den ene siden, så den "henger" litt når den står over natten.. Noe som en kan gjøre selv?
Bytte luftbelg bak mener jeg koste ca 3-3500 kr hos Bavaria i Kristiansand. Gjorde dette på min E61 i fjor sommer.
Lurer litt på park-funksjonen på automatkassa mi, en 08 525 med LCI girspak.
Her er "P" knappen på toppen av spaken, og har vært litt kjapp av og til med å sette den i P før bilen står heeelt stille. Da kjenner jeg kassa låser seg og bilen stopper momentant.
Regner med det er en sperre når f.eks. når sønnen min finner ut han vil trykke på den knappen i 50 km/t, at den ikke låser kassa dønn. Noen som har peiling når denne funksjonen blir koblet inn/ut??
Takker før innspill
Fekk tatt diagnose og fekk følgende:
4430
Injector cylinder 3, trigger
Error will not cause a warning light
Error is not currently present
Test conditions have not been completed
Short circuit or signal interruption
Er det lett å bytte injektor på M57?Hvor ligger dem? Noen her som har gjort det og har en DIY til meg :applause: ?
Takker før innspill
4430
Det ække lett! de sitter som et HÆLVETTE! ;)
Takker før innspill
4430
Hehe ja har du gjort det? Kansje fortelle litt :D
Du skal aldri trykke på p knappen når ikke bilen er helt i ro, da kan du knekke p spilene og du sliter på kassen. P funksjonen skal låse seg ved at en ikke kan trykke på den under fart ved for eks. Unger eller uforsiktighet.
