E60/61 tråden
Hei! Har fått 2 forskjellige verksteder til å justere lysene mine i forbindelse med bytte av en hovedlykt (04' e60). I begge tilfeller ender de opp med å lyse en brøkdel av lengden av hva de lyste før. Det er helt bekkmørkt foran bilen etter 20 meter fordi de lyser rett i bakken, men jeg kan justere de opp selv til "normalt" nivå, men vanskelig å få det perfekt på øyemål og dette blir rart når et verkste nettopp har justert det.
Må dette bli justert hos BMW med diagnoseutstyr?
Regner med du har automatisk nivåreg. på lysene. Elektronikken skal ho styre dette selv på bakgrunn av info fra nivåsensorer. Verkstedet skal bare definere et "referansepunkt" med justeringen. Endrer den oppførsel etter å ha vært på verksted eller leverer verkstedet den ut slik? Hvordan oppfører lysene seg ved start? På alle biler jeg har hatt med nivåreg har den da kjørt lyktene helt ned, så opp til rett høyde igjen.
Min med adaptive bixenon ligger ganske høyt, nesten horisontalt ut fra bilen. Innbiller meg at det er en plage for møtende trafikk på bakketopper o.l.
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Takk for svar. Ja det er nivåregulering på de, men xenonlyktene svinger ikke med rattet. Når jeg skrur på tenningen ser jeg at lysene går litt ned og så opp igjen der de startet i utgangspunktet. Begge verkstedene skal ha justert hovedlysene til 1% (slik det står på lykta), så i teorien skal alt være riktig når bilen kommer ut av verkstedet..
Sammenlignet med xenon-kjørelysene på en Volvo. De lyste 3 ganger så langt som mine når vi sto stille, og i tillegg virker det som om mine kjørelys lyser enda kortere når jeg kjører..
Hei.
Ny her på forumet og endelig bmw eier :) Etter tre år i Ford Mondeo så har jeg kjøpt meg en 2009 modell 520d. Jeg kan generelt lite om bmw, er det noen typiske feil som jeg burde være obs på?
[ Bilde ]
Velkommen! :)
Du kan lese litt om seksti og seksti 1 her:
http://autopower.se/Guider/Begagnatguiden/E60/
Ok, takker awt! Da ser jeg ikke helt hva den komfortpakken inneholder som ikke Edition Lifestyle inneholder, men begge står når jeg søker på bmwvin.com.
CCC (Car Communication Computer) er en svakhet på disse. Det er kostbart dersom denne ryker.
Prøv en reset:
Med Navi: Trykk på CD og DVD-eject knappen, og radio volum / på-knappen i 10 sekunder.
Uten Navi: trykk på CD eller DVD-eject knappen mens du trykker idrive-scrollen ned i 10 sekunder.
Tror dette skal være riktig hvis jeg ikke tar helt feil.
No prøvde eg på nytt uten hell, men synst det er litt rart at den tar i mot cdane. Men vill ikkje spille dei eller starte opp :(
Får se om eg får bilen inn på eit verksted ein dag å tatt ein diagnose :)
Batteriet på min 07 520D LCI er dårlig, og på bildeler.no ser eg det er to typer batteri, det ene heter AGM og er dobbelt så dyrt som den andre typen batteri( vanlig type sikkert ). Hvilke anbefales og hva er AGM?
Et batteri med AGM-teknologi (Absorbent Glass Mat) er et meget avansert batteri der syren er absorbert i glassflosseparatorer og det er derfor aldri behov for kontroll av væskenivå.
Brukes som oftest i utrykningskjøretøy og biler med svært mye elektronikk.
Like greit og bare sette i ett likt orginalt :)
Er det en smal sak å bytte til adaptive lys på disse bilene? Jeg har en E61 med adaptive lys som jeg skal selge og har kjøpt meg en lik bil uten adaptive lys. Er det bare å flytte over, eller trengs det moduler, koding etc? Er redd jeg kommer til å savne det, men bilen hadde så mye annet bra så skal nok klare å leve med det også :)
