E60/61 tråden
Dette er mest surving, men jeg spør dere like vell. Er glødeplugger slitedeler på lik linje med tennplugger? Skjer meg annenhver vinter at noen glødeplugger svikter, og bilen må inn på verkstedet for å få samtlige plugger og gløderele/er skiftet. Dette er dyrt og jeg synes godt de kunne levd litt lengre enn 2 år av gangen.. På en annen side så kjører jeg nesten 30.000 km i løpet av to år og hadde jeg da hatt bensinbil og tennplugger, ville det vært naturlig å bytte plugger..
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Har webasto på bilen og den starter automatisk under 5 grader, så er det noe måte å gjør slik den ikke starter f.eks korte turer eller kun flytte bilen.. Webastoen blir sur å sotat etter hvert
Hei og gomorn/natt. har en bmw 520ia e60 2005 mod. i natt etter jeg var ferdig på jobb så skulle jeg starte bilen og kjøre hjem. så blinker det i hele instrumentpanele og jeg får ikke start..drar så og henter startkabler og prøver det men da er det 0 respons fra bimmern. ingen lys eller noe. plutselig når tenningen og lysene ikke er slått på bynner det innerste lyset på hovedlykta på høyre side og lyse. ellers er det 0 respons fra noe annet. måtte bestille taxi hjem. hilsen en taxisjåfør........
kan det ha noe med svakheten baki batteriet? sto på et innkallingsark jeg fikk at det kunne hende at vi ikke fikk start på bilen osv. verdt å sjekke
Har selv hatt BMW diesel fra 2007 og BMW med diesel i familien siden 1999 og har aldri vært borti å bytte gløderele på noen av de. På den jeg kjøpte i 2007 (320d som var en 2004-modell) begynte det nok å nærme seg et skifte, men meg bekjent har nåværende eier kjørt to vintre uten å bytte. Hørtes ikke riktig ut å leve i kun to år...
Det blinker i det lille grønne lyset på hovedlysbryteren. Så i manualen og det viser seg at dette indikerer feil på lys. Kom antageligvis etter bytte av defekt xenon pære.
Noen som har vært borti det samme?
Har kjørt BMW-diesel de siste 6 årene, fordelt på E39 530d og E61 525d. Har byttet glødeplugger en gang på begge, relè kun på den siste. Etter hva jeg kjenner til av historikk på den E39 så ble pluggene byttet for første gang når jeg hadde den, km-stand over 200.000 km. Det er slitedeler ja, men skal ikke være nødvendig å bytte så veldig ofte.
Nullstille "oljeservice-telleren"? Noen som har erfaring med dette etter å ha byttet olje/filter selv?
Alle E60 diesel utenom 525d LCI har swirl flaps.
Jeg finner ikke swirl flaps på delelista på gs. Og jeg har 530xd LCI. Så jeg lurer på om jeg ikke har siden jeg ikke finner den på delelisten
Du får ikke kjøpt flapsene løst. Det er ikke alltid at delelisten på GS bildeler stemmer helt. "intake manifold with flap control" heter den i engelske delekataloger.
Hvor finner jeg den Engelske delekatalogen? for jeg dem selger 2 typer på ebay 22mm og 33mm blender. så finner ikke ut hva min motor har i størrelser
