E60/61 tråden
Har en 520d 2007 e-61! I går begynte glassruten som kan åpnes bak og kødde seg! Når jeg starter bilen så åpner den seg, og jeg må bak og lukke den! Men det hender også at den åpner seg når jeg setter den i revers:-0 !? Noen som har hatt samme problem? Ser ut til at det er bare selve ruten som kødder seg og ikke hele bakluken....
Det er nok microbryteren på bakruten som kødder.
Ok! Vet du om det er kostbart og reparere?
Jeg hadde samme problemet, byttet microbryteren selv, kostet i under kant av 500 kr.
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Har en 09 model 520dat, med orginal effekt.
Lurer litt på andre sitt forbruk av denne.
Personlig har jeg logget ca 0.9 på bykjøring, syns det er litt vel mye?
Andre som kan bekrefte dette, eller hvordan ser deres forbruk ut?
Jeg har en 09-520da. Denne ligger rundt 0.65 på bykjøring. 0.48-0.5 på langkjøring. 0.9 hørtes litt mye ut.
Hmm... Antenneforsterkeren min er helt tørr og fin... Men ingen nøkler eller comfort access fungerer :( Kan det også være kabelbrudd? Andre som har hatt slik problem?
Har hatt begge problemene. Først kabelbrudd, så forsterkeren. Enkleste er å låne en forsterker (hvis du har mulighet for det), og prøve. Mest sannsynlig er det kabelbrudd, og det er det billigste å reparere hvis du gjør det selv, vel å merke... Kabelskinne nummer tre fra venstre sett bak fra bilen (på høyre side med glassluka åpen) Hvis det var en E61 du hadde. Antenneforsterkeren (diversity antenna) kjøpte jeg brukt på ebay for 1000,- inkl frakt
Siden forsterkeren såg så fin og tørr ut lurer jeg på om det kan være kabelbrudd ja. Jeg har en E61 til som jeg kan låne forsterker av, men på den er det ironisk nok kabelbrudd i samme skinne (nr 3 fra venstre) så jeg ikke får opp kun vinduet bak... Derfor noe vanskelig å få testa antenneforsterkeren fra den bilen. Så om noen har en god framgangsmåte å få opp det vinduet på med kabelbrudd må dere gjerne si ifra.
Er det fort gjort å gjøre feil når man åpner skinne nr 3? Ser den er fjærbelastet og holder vinduet, i motsetning til nr 4. f.eks.
Nå åpner Seff bakruten seg også når jeg låser opp bilen:-/ Mistenker kabelbrudd!! Regner med det blir jævlig dyrt da jeg ikke vil reparere noe sånt selv...... Møkk lei hele bilen nå! Brukt grovt regnet 160000kr på den siste 2år:-0
Jeg har ikke montert skinnene etter kabelfixen, fordi da blir det samme problemet etter en tid. Har kun tapet og stripset midlertidig. Blir full fix til våren igjen, med silikonledninger og krympestrømpe, ev et eller annet Petter Smart greier.. I den anledningen kuttet jeg litt av den holderen i rustfritt som holder skinnen på venstre side, høyre side klarte jeg å lure den av uten å løse skruene som holder den fjærbelastede hengslen. Er litt vanskelig å dele skinnen, men det går med et par flate skrutrekkere.
Når det gjelder å få opp glassluken, så har jeg sett på diverse forum at dette lar seg gjøre med 9 volts batteri direkte på ledningen som går til låsen osv.. Det er og en mekanisk utløsning som går å aktivere. Sistnevnte må du ha av innertrekket for å nå, og det blir jo litt vanskelig, i og med at de to siste skruene når du kun med glassluka åpen. Det er mulig det går å komme til hvis du er litt hardhendt og bryter litt på trekket [-o<
Jeg har tatt av de to siste skruene på min, i tilfellet...
Huff nei, har nå innsett at jeg er kontrorotte og ikke bilmekaniker. Har prøvd å bende å dra og vri, men ikke klart å få opp ruta så drar innom verksted i morgen og ber de fikse.
Nå virker plutselig fjernkontrollene på den andre igjen også. Den har stått under tak i natt så kanskje det er et lite kabelbrudd som kortslutter om det kommer vann i glipen mellom taket og spoileren på luka? Får prøve litt og se.
Hadde samme på min. Var noen uker i vår uten fjernlåsing, men så har det virket i sommer med stadig dårligere signal. Til slutt tok antenneforsterkeren kvelden
Pollenfilter, aktiv kull, hvor handler man til ok pris og kvalitet? Får man gode filtre på eBay eller er det av dårlig kvalitet? Relativt stort utvalg der, men antar det er useriøse aktører også..
Eller er det like greit å handle hos f.eks. Torshov, GS eller Koed?
Åpnet mikrobryter på bakluke og fant myyye vann inni den! Blåste ut vannet og varmet med varmepistol. Deretter sprayet jeg med kontaktspray og lot stå over natten! Bank i bordet altså, nå funker alt igjen:-)
Når du skal utføre rep på bakluke så husk og bruke kabel av type RK (mangetrådet ledning) denne mer fleksibel en annen kabel.
