E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
heisann - har et spørsmål anng speil på E61. Er det mulig å "legge" inn speilene med nøkkelen? har prøvd å holde "låse" knappen nede over tid, men skjer ikke noe - har heller ikke funnet noe i Idrive, er dette noe som kan aktiveres med P.A soft?
Kan kodes med NCS
KGM:
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL (fold up mirrors on holding close button remote)
aktiv
Hey, handla en 525d 08... Den ene lykta( oransje øyenbrynet) lyser svakt i 3 dioder.. Noen som vet prob? Den er og fuktig i "stripa". Pm hadde vert ønskelig.. På forhånd takk:)
Typisk skade som er på mange E60/E61 grunna folk bruker for mye makt når dem lukker panseret, så kommer det pitte små sprikker som fukt trenger inn i.
Er girkassa lik i 525xd og 530xd e61 facelift? Ser effekten blir ganske lik ved omprogrammering. Lurte bare på hvilken bil det er lurt og gå for?
Mvh roar
Har en 520d 2007 e-61! I går begynte glassruten som kan åpnes bak og kødde seg! Når jeg starter bilen så åpner den seg, og jeg må bak og lukke den! Men det hender også at den åpner seg når jeg setter den i revers:-0 !? Noen som har hatt samme problem? Ser ut til at det er bare selve ruten som kødder seg og ikke hele bakluken....
Hmm... Antenneforsterkeren min er helt tørr og fin... Men ingen nøkler eller comfort access fungerer :( Kan det også være kabelbrudd? Andre som har hatt slik problem?
Det er nok microbryteren på bakruten som kødder.
Ok! Vet du om det er kostbart og reparere?
Har hatt begge problemene. Først kabelbrudd, så forsterkeren. Enkleste er å låne en forsterker (hvis du har mulighet for det), og prøve. Mest sannsynlig er det kabelbrudd, og det er det billigste å reparere hvis du gjør det selv, vel å merke... Kabelskinne nummer tre fra venstre sett bak fra bilen (på høyre side med glassluka åpen) Hvis det var en E61 du hadde. Antenneforsterkeren (diversity antenna) kjøpte jeg brukt på ebay for 1000,- inkl frakt
