E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Hei.
Oppdaget i dag at jeg har fått en varseltrekant som jeg ikke har sett før. Får også opp en melding som sier at jeg har lite spyleveske igjen, er det en sammenheng her?
Trekanten kommer forfi du har en fungerende feil melding. Hold inne check knappen eller gå inn i idriven og se hvilken meldinger som ligger det. Spylervæske mangel får frem trekant. Forsvinner av seg selv når problemet er løst :)
Har en 09 model 520dat, med orginal effekt.
Lurer litt på andre sitt forbruk av denne.
Personlig har jeg logget ca 0.9 på bykjøring, syns det er litt vel mye?
Andre som kan bekrefte dette, eller hvordan ser deres forbruk ut?
Nokken som har vært borti at få ABS feil, servo feil, nivåregulerings feil å at speedometer går i null under kjøring? allt skjedde samtidig.
Min 06/07 525dat bruker rundt 0.9 i byen. Din bør gå mye billligere. Har du sjekket med pumpe og tripteller?
Jeg har nylig kjøpt en bil der forhandler skulle ta service og alt skulle være i orden til jeg overtok bilen. Da jeg fikk bilen la jeg merke til at jeg fikk beskjed om "Service overdue" da jeg starter bilen. Oljeservice etc. står det at det er 30.000km til, men det kommer opp beskjed om at vehicle inspection skulle vært tatt i september i år. Jeg har importert bilen fra Tyskland og den tyske forhandleren sier at dette kun er relevant TÛV-godkjenning for Tyskland og ikke Norge. Dette virker som tullprat på meg. Hva innebærer "vehicle inspection" sammenlignet med "vehicle check"? Se vedlagte bilde. Håper noen kan gi meg svar i morgen så jeg kan melde tilbake til forhandleren. Er forøvrig kjøpt av BMW-forhandler som premium selection så er smått irritert på at dette ikke er på stell.
Jeg har prøvd å lese litt. Er det jeg som overreagerer og at "vehicle inspection" er noe som stilles manuelt på bilen for å varsle om EU-kontroll eller tilsvarende? Ser ut som om det kan justeres på bilen direkte.
Er nok riktig, bare påminnelse om "EU-kontroll". Du kan nulle den ut selv ved å holde inne iDrive-knotten når det er markert.
Nei, kun kikket på OBC, nullet den ut når jeg fylte sist, skal se snittfart og litt slikt, kanskje det kan indikere noe?
Jeg har en -10 520dat og den er oppgitt i COC til å bruke 0,77 på bykjøring så du er jo ikke så veldig mye ekstra gassing i kryss som skal til før du er oppe på 0,9. Ofte oppgir kjørecomputeren også noe mindre enn reelt forbruk er min erfaring.
På min viser den faktisk ca 10% for mye. På E46 10% for lite, tidliger E39 6-7% for lite. Ikke til å stole blindt på, men kan korrigeres med dianoseinstrument hvis du vil.
