E60/61 tråden
Begynner å lære E61 LCI å kjenne litt nå, og det er mye bra.
Har to nye Iphone 5, koblet til begge via bluethooth, SÅ mye enklere enn tidligre BMW (E83).
Men det later til at det går kun ann å koble til en av gangen?!?
Trodde det var mulig å koble til opptil 3 stk jeg samtidig?
Noen som kjenner til om det bare går ann å koble seg til en mobil av gangen?!
Kan kun koble til en telefon om gangen i min bil, i alle fall. Ved "paring" velger du hvilken av telefonene som skal være foretrukket. Bilen vil da hele tiden velge den telefonen, så sant den er tilgjengelig. Viss ikke, velger den tlf nr 2 i listen osv...
Det høres veldig kjent ut, er slik det fungerer i min også.
Jaja, ikke det største dilemmaet, men innbilte meg bare at du kunne koble til 3 stk samtidig, kanskje det er 3 ulike enheter?
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Hei og gomorn/natt. har en bmw 520ia e60 2005 mod. i natt etter jeg var ferdig på jobb så skulle jeg starte bilen og kjøre hjem. så blinker det i hele instrumentpanele og jeg får ikke start..drar så og henter startkabler og prøver det men da er det 0 respons fra bimmern. ingen lys eller noe. plutselig når tenningen og lysene ikke er slått på bynner det innerste lyset på hovedlykta på høyre side og lyse. ellers er det 0 respons fra noe annet. måtte bestille taxi hjem. hilsen en taxisjåfør........
Ble påkjørt bakfra i dag å må ha ny bakfanger, eg har ikke pdc å ka må til for å montere dette på bilen min?
vet det må kodes men hvor langt må ledningene trekkes? å kor kobles de på?
er det ett form for uttak til dette? dette er en e60 fra 2003 :/
Noen tips for hvordan jeg kan få bukt med dugg i venstre frontlykt? (har mye dugg i "hovedhuset")
Legg poser med silicagel inn i den :) har ikke gjort det selv, men ser det er mange som har gjort det. åpne lokket der du bytter pærer tipper jeg, og trapp inni noen ;)
Hmm.. hvor får jeg tak i det?
Og er det noen som kan bekrefte at dette fungerer ? =)
kjøp deg nye sko/ noen elektriske komponenter, er er det vell alltid med en liten pose med silicagel. for å trekke til seg fuktigheten som kan komme.
er vell bare å spørre om du får noen silicagel poser på en eller annen butikk, så har de vell så det holder til deg, tenker jeg :)
Angående kabelbrudd i bakluka: Er det noen som kan si meg hvilke farge det er på de ulike kablene til bakluka? Og hvilken dimensjon? Tenkte å prøve selv og vil da kjøpe kabler på forhånd og prøve meg. Jeg har problemer med at selve luka ikke lar seg åpne så det er i kabelkanal nummer tre fra venstre at ledningene jeg skal sjekke ligger.
Hei.
Ny her på forumet og endelig bmw eier :) Etter tre år i Ford Mondeo så har jeg kjøpt meg en 2009 modell 520d. Jeg kan generelt lite om bmw, er det noen typiske feil som jeg burde være obs på?
Du kan jo prøve å søke i denne:
http://wds.spaghetticoder.org/
WDS er BMW's Wiring Diagram System
En ting som kan være greit å tenke på er at det bør være fin-trådede kabler du kjøper.
På e39 så er de fin-trådede, antar derfor de er det på e61 også.
Hei! Har fått 2 forskjellige verksteder til å justere lysene mine i forbindelse med bytte av en hovedlykt (04' e60). I begge tilfeller ender de opp med å lyse en brøkdel av lengden av hva de lyste før. Det er helt bekkmørkt foran bilen etter 20 meter fordi de lyser rett i bakken, men jeg kan justere de opp selv til "normalt" nivå, men vanskelig å få det perfekt på øyemål og dette blir rart når et verkste nettopp har justert det.
Må dette bli justert hos BMW med diagnoseutstyr?
Takker! Men, jeg skjønte ikke så mye av det er jeg redd... Finner bilde av bakluka, men ikke der bryteren på selve vinduet er markert:
http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/ ... 3_0006.htm
I tillegg finner jeg et kabeldiagram der det kan se ut som om det er X13276 det er snakk om (inn til bryteren?)? Men, jeg klarer ikke å lese noe ut av det. Ser at bryteren på vinduet er i midten og bunn av skjemaet i linken.
http://wds.spaghetticoder.org/en/svg/sp ... .svg?m=e60
Kan noen hjelpe?
Ledere med fin tråd er for å oppnå god fleks og minske faren for nye brudd eller er det andre årsaker?
