E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
mårn:P
kjøpte e61 m - sport i dag..bilder kommer.
men: ac fungerer dårlig.. må vell fylles på ?
så fikk jeg beskjed om at jeg hadde punktert.. selv om jeg har luft i dekkene.. hvor mange bar/pund skal det ha hvert i dekkene.. 245/40-19?
ellers kanon god bil å kjøre:D
ang AC så gå inn på idrive menyen og inn på clima. Der kan du justere opp og ned på varme og kulde.
kjører 40 pund på mine dekk.
japp..har hvert der,, setter dein på kaldt men funker dårlig
40 pund.. skal se på det i morgen..tnx
Fikk samme beskjed om lufttrykk jeg også, men tror det er feilmld som kommer hvis bilen står lenge på varm gulv ell noe. Sjekka trykket og det var som det skulle det.
Nå står min på verksted hehhe
E61 520d 2009 mod
Noen her som har hatt motorproblemer med 520d 177hk.
Hører raslelyd i motor, bilen har gått 108k.
Har også vibrasjon fra drivverk ved ca 1500 o/m...ved pådrag. Converter??
Har nettopp kjøpt bilen...:((
Kjenner ikke så godt til 177hk som står i din! Men jeg fikk havari på min 520d 163hk 2007 E-61:( kostet meg 100 laken:-/
100 laken faktisk....uff da, kjedelig ass....
Jeg har heldigvis garanti, håper at den dekker det. ;)
Jeg kunne sluppet unna med ca70000kr i deler og arbeid! Men valgte selv å få ny motor! Min var utenfor garanti:( Håper at hvis det er det samme som feiler din bil at du får det dekket!! Jeg hadde en dårlig injector som pøste på med diesel og vannet ut oljen som igjen førte til totalhavari! Merket forøvrig ingenting på bilen før den laget myyye ulyder!
Har time neste uke, spent på utfallet hehe...
Lykke til!! Håpe det ikke er noe alvorlig!
fikk til dekkene..tror jeg.. nulla ut i I drive..
Ja no snakker vi,, 300 og noe hester og 735NM med sperre som er tingen:=)
Det er bare å bestille så lager du den neste videoen!
Det er ikke umulig det blir quad diff, men merker etter litt sladding på vått no att bilen girer av seg selv selv om den står i sport/manuell så er vel dårlig ugangspunk å begynne med diff i når du ikke kan lage sikkelige donuts uten att den girer, ett spørsmål til? passer m5 bremsene på de orginale hubene til 530d e60 noen som vet?
kommer noen filmer her med mitt nye oppsett :) går som en kule og spinner seg løs på 2 gir md 285 dekk uten problem :)
Hvordan er det og få ut gitteret i m Fangeren i front? Tenkte og få den lakkert opp
Hvis du finner ut av det så vil jeg gjerne vite det. Jeg må ut med denne selv.
Morten
