E60/61 tråden
Har problemer med bakluka på E61en . Men tviler det er kabelbrudd pga alle lys og funksjoner funker fint. Luka er treg og kan stoppe helt opp og den hydraulikk bråke noe mye. Virker som den skal sprenges. Er det noe plass man kan fylle på olje og hvilken type hydraulikk olje som skal på. Å hvor ligger den hydraulikk enheten på E61. Noen her som har vært borti det problemet?
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Hei!
Har en svak "klirrelyd" på venstre side av dashbordet. Høres best på grov asfalt men kommer og går.
Det er jo en filleting, men når først lyden er kommet inn i hjernen min er det veldig irriterende......
Noen flere her som har "klirrelyder" i dashbordet, og eventuellt hva som kan gjøres?
Hei!
Prøv å se om det er der A-stolpen møter dashbord.
Klirrer litt der, når jeg kjører på brostein.
Tar ut selve pumpen ja, sitter mer tre skruer. I bunn av pumpen er det en liten skrue som du du kan fylle på via. Ettersom man må sette pumpen rett vei for å sjekke nivået er det litt tungvindt, men det går greit.
Ok. Noe tips med å fylle på med i det lille hullet?
Hva betaler dere i forsikring på bilene deres? Betaler 22k på min 525d,men har bare 20 % bonus.. Syk pris :-P
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Bør vell helst kjøre skadefritt ser jeg de neste årene :P hehe, hvilket selskap har du? Jeg bruker terra
Jeg sjekket fakturaen nå, så jeg har endret litt :P Jeg bruker Unison, de samme som NAF benytter. Dessverre så er avtalen med BMWCCN sagt opp, så jeg må vel finne noe nytt innen året er omme.
1-serien koster forøvrig akkurat det samme å forsikre. :roll:
Hinnsides høge priser, tror jeg skal hørre hva prisen blir hos gjensidige om jeg melder meg inn i clube30meet
