E60/61 tråden
Det skjer vel ikke akkurat underverker, men du kan kikke litt i denne tråden.
Takk skal du ha! :-)
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Trenger seriøst hjelp her. Har en e61. 2009 520D. Har vibrasjoner i bilen under fart ved frikobling. Under kjøring er bilen helt normal og kjøre. Trykker man inn clutchen eller sitter den i fri under fart vibrerer bilen ganske mye. Vibrerer også stillestående på tomgang. Noen som vet hva dette kan være? Svinghjul, clutch er nytt. Vibrasjonsdemper på veivaksel er ny. Motorfeste???? Noen som har hatt dette problemet selv? En smule frustrert.
Noen som vet hvor hardt man skal trekke til på dysene/injectorene på en M57-TUD25? Er en 525d 04 modell.
Blir evig takknemlig om non kan svare meg på det.. :)
Noen tips til ting å sjekke og ting som man bør ha i e61?
Bilen jeg har sett for meg er da en 07' 520dat med så mye utstyr som mulig. Hva må man ha? Panorama, skinn m/memory, keyless? Navi.. Tips ønskes.
Utstyr jeg mener disse bilene MÅ ha: Xenon, skinnint., M-sport, stor navi, alarm
Utstyr jeg ikke vil være foruten på min neste bil: Comfort access, komfortseter, active cruise control, HIFI-pakke, aut. bakluke, hengerfeste, adaptive lys, HUD, lyspakke.
Jeg tror det er en fordel å ha en bil som skiller seg litt ut fra mengden også den dagen bilen skal selges. Det er veldig mange E6X på markedet nå.
Også syns jeg den fortjener en 6'er under panseret ;)
Du har fått svar.
Hva med e61 2005 mod? med minste skjermen (business?), å ingen cd-skifter, vil gjerne ha aux og evt usb, så enkelt å billig som mulig #-o
Nå omhandler riktignok ikke denne tråden såpass "nye" modeller ettersom systemene er bygget opp på en helt annen måte, men du slipper ikke unna koding for noe av dette. Aux vil være det billigste, da det kun er en enkel ledning. USB o.l. krever egne komponenter.
Først og fremst ville jeg ikke satset på en 520d fra 2007, da disse har den gamle girkassen.
Fra når har den ikke gammel girkasse?
Hvordan er det å montere facelift lykter fremme og bak på en 04 model e60? Passer kontaktene eller finnest det noen ombyggings kit? Front lyktene mine er matte å sprukket så håper det er mulig å få på facelift :)
Svar til meg selv 9 nm******
Det går. Ledningsnette foran må bygges om/loddes da kontaktene ikke passer.
Bak får du LED drivere/ trafoer som er kun plugg and play installasjon ;)
