E60/61 tråden
Heisan..
Nå har jeg kjørt min E60 2004 mod, problemfritt i ett drøyt år. Bare et irritasjonsmoment,og det er at angel eyes pærene stadig ryker. Virker som de har en levetid på 4-5 mnd, hvilket betyr at jeg har skiftet to ganger på hver side, i løpet av dette året.
Er det kvalitetsforskjell på pærene?
Jeg har kjøpt disse fra e-bay (http://www.ebay.com/itm/2-Angel-Eyes-CA ... 1c2139c441)
De koster jo ikke stort,men er litt trangt å fikle rundt neri der.
Flere som har problem med at lampene ryker, eller har jeg en el feil i bilen(som ellers funksjonerer knirkefritt), eller bør jeg kjøpe andre pærer?
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Vinterdekk... 225 ettellerannet høyprofil dritt.. Gir bånn pedal så drar den til alle kanter, men det er kanskje normalt ved 500nm? :P
Høres ikke helt normalt ut. Sjekk om styrekulene er slitte, om så er tilfellet vil du måtte sitte å "gjete" bilen ved aktiv kjøring eller sporete underlag.
Heisan..
Tviler på du har el feil E60 varsler jo om alt.
Du kan jo så klart sjekke tilkoblingene og måle at du har riktig spenning til pæra, varierer det veldig vil den ryke fort og da har du en skjult el feil.
Men er også kvalitet ute og går også, sjekk LED tråden min for pære tips ;)
For å spille musikk via bluetooth kan du kjøpe Dension 500s BT. Litt dyr men tror det er verdt det :-)Da kommer sang info og sånn opp på skjermen
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Har ikke helt forstått hvordan den kobles, men vet den på kodest vertfall. Snakket med Aottesen her på forumet og han sa det ikke var noen sak å koble opp. Finner den på ebay :-D
Er vel bedre å kjøpe den boksen Azeton her på forumet kjøpte... Montert bak i bagasjen, koble på bluetooth/usb/dvd...
Vet du hvordan den kobles, siden det er i bagasjerommet?
