E60/61 tråden
Hvordan er det å montere facelift lykter fremme og bak på en 04 model e60? Passer kontaktene eller finnest det noen ombyggings kit? Front lyktene mine er matte å sprukket så håper det er mulig å få på facelift :)
Det går. Ledningsnette foran må bygges om/loddes da kontaktene ikke passer.
Bak får du LED drivere/ trafoer som er kun plugg and play installasjon ;)
Okay :) Så jeg må kjøpe kontakter fra en facelift og bytte ut de på orginal nettet?
Hvor får jeg kjøpt kit til bak lyktene da?
Takker for svar :)
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Når jeg starter opp bilen kommer det dieseleksos lukt inne i kupeen. Dette blir ganske fort borte når jeg starter å kjøre. Noen som kan ha en ide om hva dette kan være?
sprekk i manifold
Jeg fikk dette etter turbobytte.. Da var det en løs bolt ved turboen.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Ok, da får jeg sjekke dette. En sprekk er vel muligens ikke lett å se med det blotte øyet? Må kanskje skru av manifolden for å få sjekket.
Iht. BMW finnes det ingen ettermonteringssats for E60/E61 produsert før 03/2005. Det går imidlertid på disse bilene også, men det er mer omfattende. I ettermonteringssatsen fra BMW skal det også strekkes kabler frem til ny lysmodul fra baklyktene (løsningen med pnp adapterkabler bak er ikke originalt).
Har en merkelig melding som kommer frem nå om vinteren når det er kaldt ute.
Meldingen lyder: "Increas battert discharge".
Samt klokken og drivstofforbruket detter ut. Noen som har opplevd dette før? Har hørt at det muligens kan være en sensor som ligger å tuller seg. Dette er ikke et problem på vår/sommer, men kommer ved +3 grader og nedover.
Batteriet ditt er dårlig. Sjekk batteri/lading
Hei
Er det ikke mulig å resete servicer med tripptellerknappen på e61 lci 09 mod, prøvde nå og det står reset når jeg gjør det, men resultatet ble -15000 km på servicen.Har Bmw lagt inne ei felle på lci utgaven?
Etter litt googling ser det ut til at reset lar seg gjøre når sensor på klossene er blitt byttet, så satse på det ordner seg da.
Noen som har erfaring med Febi bremseklosser på e61?
Ser de selges til under halv pris i forhold til orginale på GS.
Hei
Jeg googla dette og fant en fin video på youtube som viser hvordan du resetter de forskjellige servicepunktene den varsler for.
Bilen med sommer felgene, var skeptisk til dei felgene der men såg ikke så altfor gale ut egentlig. Har noen 20" bbs lm gs replica på hand, så satser på å få solgt de jeg har nå :-)4adu5e9a.jpg
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Bilen med sommer felgene, var skeptisk til dei felgene der men såg ikke så altfor gale ut egentlig. Har noen 20" bbs lm gs replica på hand, så satser på å få solgt de jeg har nå :-) [ Bilde ]
Minnet dessverre veldig om typiske felger som står på en kjedelig Toyota Avensis det der, vil gjøre seg med de 20" du har for hånd istedenfor :wink:
Hehehe, ja di er ikke så meeega kule nei.. Men ja, satser på å få 20" :-D
De felgene heter Mega Pantera. :)
